Suntour M3010, 70mm travel что за зверь?
Сообщение #111309 » 10.08.2010 23:26
вобщем есть такая вилка Suntour M3010, 70mm travel купили б\у велик и там такая оказалась. Облазил весь инет - никакой о ней инфы почти не нашел. Вопрос вот в чем - что там вообще внутри? пружина, воздух, масло? Проблема в том что прожимаеться она максимум на 2 см при максимальном нажатии. видимо в течении 2 лет эксплуатации ее не смазывали. Регулятор не юзали вообще, хозяин признался. его крутишь - разницы нет. Хочу перебрать ее но хотелось бы знать что там внутри и в чем может быть проблема. :?: заранее спасибо. С меня карма :lol:
Сообщение #111314 » 10.08.2010 23:42
Travel 50 mm
System Coil spring
Lower Alloy fork brace
Design Leading axle
Dustseal Metal inserted type
Dynamo bracket mounting boss Yes (option)
Leg Color Gloss black, Metallic silver
Crown Alloy
Integrated HD Semi ID type / 43mm
Stanchion tube STKM
Right Side Coil spring
Left Side N/A
Steerer tube STKM
Lenght ( w / o thread ) 255 mm
Lenght ( w / 55mm thread ) 150, 180, 210 mm
Crown race diameter 30, 27 mm
Wheel size 700C, 26"
Brake V-type
Preload adjuster Yes
Dynamo bracket shape Long (option)
взято от сюда (С) http://www.srsuntour-cycling.com/SID=si ... il&tnid=92
правда не понятно - тут написано что хода в ней вообще 50 мм.. Она пружинна
а по поводу регулировки - все таки попробуй покрутить.... я тоже в начале думал что оно не работает на одной РСТ вилке, но набравшись терпения, плоскогубцев и минут 5-10 медленного кручения все-таки дали результат : из абсолютно дубовой она превратилась в подобие амортизатора...
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #111316 » 11.08.2010 00:06
ну будем надеяться, что это она. на английском не все понятно, еще написано что под вибряки а у меня диск. и хода там точно больше чем 50мм вот пикча вилки, стандартно идет на Norco mountaineer 2007
Сообщение #111337 » 11.08.2010 09:16
Leksar писал(а): плоскогубцев и минут 5-10 медленного кручения все-таки дали результат : из абсолютно дубовой она превратилась в подобие амортизатора...
очент интересно, подскажите по вилке SR Suntour XCTV2 --сколько оборотов имеет крутилка на левой ноге? которая жосткость. Крутил один оборот- и это влияло на жосткость, а как то крутанул сильнее и оно толи сорвалось.. толи прокрутилось, теперь крутиться на много оборотов в любую сторону-- это нормально? Один оборот поворачивается равномерным усилияем потом жесткийупор..целчек и снова с тем же равномерным усилием оборот.
на правой ноге вилки-блокировка-работает.
Pim
Вел: Winner Avalanche
Сообщение #111358 » 11.08.2010 11:03
Pim писал(а):сколько оборотов имеет крутилка на левой ноге?
Потрошил как-то новую XCT (такую же самую, но без локаута). Точно не помню, сколько там оборотов, но примерно в районе 10.
Pim писал(а):как то крутанул сильнее и оно толи сорвалось.. толи прокрутилось, теперь крутиться на много оборотов в любую сторону-- это нормально? Один оборот поворачивается равномерным усилияем потом жесткийупор..целчек и снова с тем же равномерным усилием оборот.
Так однозначно быть не должно - похоже, что ты сорвал резьбу :(
Сообщение #111364 » 11.08.2010 11:14
xbz06ee писал(а):Так однозначно быть не должно - похоже, что ты сорвал резьбу
ну почему же не должно :)
xbz06ee писал(а):Один оборот поворачивается равномерным усилияем потом жесткийупор..целчек и снова с тем же равномерным усилием оборот.
какраз то вот так и должно :) но гдето через несколько оборотов всеравно упрется, шелчки специально сделаны для дискретного регулирования:) Так что все нормально при условии что через 7-10 оборотов регулировка упрется и крутится не будет. Хотя толку от той регулировки 0 :)
Сообщение #111374 » 11.08.2010 11:30
Baton, не должно быть так
Pim писал(а):теперь крутиться на много оборотов в любую сторону
а щелчок должен просто ощущаться пальцами.
ПС. Толк от регулировки появляется, если вилку сновья смазать как следует, хотя и в этом случае он не слишком отличается от нуля :lol:
Сообщение #111387 » 11.08.2010 12:22
Ладно, ребята, отвлеклись от темы. Я разбирал свою пружинную вилку, но она без всяких регулеровок была. А эта с крутилкой. смогу разобрать смазать там все и собрать обратно? особых различий в конструкции нет?
ПС. руки тем концом вставлены и куда нужно вроде :)
Сообщение #111391 » 11.08.2010 12:28
Saguar писал(а):особых различий в конструкции нет?
По идее нет. Крутилка просто поджимает пружину в ноге, и должна выкручиваться как обычная заглушка.
Сообщение #111519 » 12.08.2010 08:55
спасибо, будем пробовать! :?
