Камеры с герметиком и антипрокольные ленты
Сообщение #114435 » 31.08.2010 19:00
Вопрос к более опытным товарищам!продаються камеры с каким-то( клеевым ?)слоем внутри,как бы сами заклеивают свой прокол при изьятии инородного предмета...кто нибудь сталкивался с ними?стоит ли их покупать? не травит ли камера при самозаклейке?она тяжелее обычной но вес меня не волнует ,хотелось бы узнать о ее практичности
ATB1
Сообщение #114455 » 31.08.2010 21:14
ATB1, это камеры с гелем (так называемым ) внутри ,такие камеры выдерживают ,по словам до 10 мелких проколов ,и при извлечении действительно держат давление ,но это всё слова ,Я сам не тестил ,но имел возможность такие камеры порасматривать ,внутри жидкость какаято ,а так камера как камера :pardon
ну стоят они примерно 40-60 гривен,там где я их видел ,покрайнемение :)
Сообщение #114459 » 31.08.2010 21:48
VL заливал герметик в обычные камеры, говорил что получилось классно. Да и не только он. Так что вполне вариант
Сообщение #114465 » 31.08.2010 22:40
Вот на вес колеса как раз забивать не стоит...
Можно вырезать из старых сликов ( даже со старого салюта резина пойдет) и проложить внутрь, между покрышкой и камерой, это непробиваемый вариант, но ехать будет как асфальтоукладчик. Мой друг это практиковал, специально катался по колючкам а потом со злорадной ухмылочкой их выковыривал и ехал дальше. Своеобразная месть 8-) . Вариант полегче, это вырезать из старой камеры (предварительно освободив её от старых латок) полоску по внутренней поверхности вместе с ниппелем и завернуть в этот "чехол" действующую камеру, можно слегка закрепить изолентой. У меня с такой защитой не было ни одного прокола за все время применения (месяца три потом просто выкинул, надоело ноги качать :) ) Есть вариант с антипрокольными покрыхами, но они все либо для туризма, либо для марафона короче выбор маленький, цена большая и они тоже тяжелые. Ещё, по своему опыту заметил, что просто обыкновенная качественная, мягкая резина, колется гораздо реже дешевой, И вообще, я уже особо не парюсь, покупаю обыкновенные камеры, не усиленные и не слишком легкие, и смотрю под колеса иногда, это тоже помогает.
Сообщение #114468 » 31.08.2010 22:57
xbz06ee писал(а):VL заливал герметик в обычные камеры, говорил что получилось классно. Да и не только он. Так что вполне вариант
Точнее Schwalbe Doc Blue.
По консистенции напоминает ПВА но при контакте с воздухом превращается в пленку типа латекса, возможно и есть латекс. При проколе помогает хорошо. Я помню когда менял покрышку на зимнюю обнаружил в шине острую колючку которая видимо долго сидела, не смотря на это герметик работал. При больших порезах и змеинных укусах герметик не поможет!
Сообщение #114505 » 01.09.2010 03:25
это камера Кенда в Лидере возле цума -цена 49 грн,хочу попробовать
ATB1
Сообщение #114546 » 01.09.2010 11:12
Сообщение #114557 » 01.09.2010 11:39
ATB1
Сообщение #114628 » 01.09.2010 16:37
ATB1,
Камеры какого производителя? Slime камеры с герметиком не хвалят. Сам посуди если герметик Schwalbe Doc Blue 100мл стоит в районе 200грн и это работающий герметик.
Купи антипрокольную ленту Slime которая вставляется между камерой и покрышкой.
Сообщение #114749 » 02.09.2010 15:48
Приехал сегодня с Крыма, вот там эта тема очень актуальна была, ложишся спать - колеса целы, утром вел на ободах:( и давай по паре колючек из каждой покрышки вытаскивать :( У меня сейчас камеры с антипрокольной лентой из латок :) штук по 10 на каждой :) Надо попробовать слайм, VL ты катал на такой ленте? есть какиенибудь заморочки при установке? клеить ее к покрышке или камере не надо ?
Сообщение #114760 » 02.09.2010 16:32
Baton,
С лентой не катал. Ее не клеят. http://bike.od.ua/forum/viewtopic.php?p=169068
Сообщение #114885 » 02.09.2010 23:50
ATB1
Сообщение #114887 » 02.09.2010 23:54
ленты что-то не очень хвалят-цитата-ну вот, разобрал травящее колесо.
на стыке, углом, лента прогрызла камеру.
и по всей длине камеры вдоль краев ленты 2 бороздки.
ленты таки кукошат камеры(
(ставил правильной стороной)
ATB1
Сообщение #114895 » 03.09.2010 00:32
Amok
Вел: Trek 4300 '10
Карма: 19
Сообщение #115926 » 08.09.2010 21:31
Используйте на сегодняшний день новый герметик NO FLATS
Реально работает...
..........реклама вырезана...........
ride._race._live._ www.fox-ukraine.com
Flip
Сообщение #116355 » 11.09.2010 23:59
Я ездил на такой. Ни помню как звалась. Зелёная супстанция внутри была. Проколов было у меня до неё в тот год до**ра, злился. Поставил радовался, реально замеченых около 10 проколов залатала. Чуствуюю чуть подспущеное колесо, остановился перекурил подкачал и вперёд до следующего прокола. Потом резанул её или "змеиный укус"... , вобщем больше 1см ни затягивает))
Да и тяжёлая была шопипец!!На динамику разгона имела огромное влияние :mrgreen:
Сообщение #116603 » 13.09.2010 22:23
Я тож на таких катал))) на моей коне стоят и до сих пор...спасали много раз! Бывало домой приезжаешь, повынимаешь стёкла из покрышки,чуть подкачаешь и нормальОк)..и проколы сразу видно))жикость вытекает.
ну и вес....уже много сказали :)
Andy
Вел: CUBE
Сообщение #117039 » 16.09.2010 21:55
Я с герметиком не ездил, но видел, что после прокола камеру приклеивает к покрышке и при замене последней камеру приходится с трудом отдирать и клеить нормальными латками, при этом удаляя остатки герметика.
В Киеве весной на гонке была презентация камер если не ошибаюсь FOSS или как-то так. Камера прозрачная, резина какая-то как латекс, только толще. Вес заявлен менее 100 грамм, но реально около 130. Герметика внутри нет, но резина такая эластичная, что плотно обжимает в месте прокола колючку или гвоздь, и не спускает, пока не вытащишь. Интересно видеть накачаную камеру с пятью гвоздями насквозь. :shock: Но это ещё не всё, клеить их не надо, берётся зажигалка, место прокола нагревается секунду и прижимается пальцами. Всё просто. Смутила только цена - где-то 160-180 грн. Да и от порезов не спасает, хотя от них и бескамерка не поможет.
Ездил я на покрышке Continental explorer protection заявлена как антипрокольная. Хрень нереальная. :censored Колется колючками больше любой другой, включая те же эксплореры в обычной версии и даже в облегчённой суперсоник.
Сообщение #117444 » 19.09.2010 19:28
kolianchik,
Латексная камера это. Видел в продаже на чейне латексные камеры Michelin AirComp Latex стоимостью 12$.
Сообщение #121417 » 19.10.2010 20:50
Kenda с герметиком работает нормально. У CST с герметиком была проблема: после прокола дома разбортировал колесо и вся камера и покрышка изнутри были в герметике. Хотя давление держала после прокола нормально.
артем мак
Вел: winner viking 2005
Карма: 72
