Тросики, рубашки, гидролинии!
Сообщение #8712 » 23.01.2008 13:11
Давайте в теме делиться знаниями по смене, прокладке и обслуживанию данных устройств. Вопросы следующие:
1) Как в домашних условиях резать рубашки?
2) Специнструмент для тросиков и рубашек (какой лучше)?
3) Как избежать распушивание троса(лужение, кембрики и все в таком роде)?
4) Как чистить загрязненные рубашки (актуально для заднего переключателя так как там рубашка довольно часто загрязняется)?
5)Гидролинии и еже с ними(у меня пока отсутствует но о проблемах связанных с ними узнать не помешало бы всем)?
6) Фирмы производители (опыт байкеров что лучше )?
Сообщение #8713 » 23.01.2008 13:19
Baton если не возражаешь, я добавлю еще один вопрос
7) Пыльники (которые на концы рубашек одеваются) с тонким хвостиком, через который трос пропускается. Как они называются, не ухудшают ли переключение, помогают ли от пыли и где взять?
Manowar
Сообщение #8717 » 23.01.2008 13:28
Baton писал(а):1) Как в домашних условиях резать рубашки?
Хорошие (не с рынка за 5-ть рублей кучка) бокорезы рулят :)
Baton писал(а):3) Как избежать распушивание троса(лужение, кембрики и все в таком роде)?
Продаются специальные оконечники, напоминающие колпачек ручки только меньших размеров понятное дело. Одевается на трос и по длине обжимается к примеру те ми же бокорезами, главное не перекусить. Цена в районе 10 копеек - понты короче стоит, а удобно. Еще как вариант используют нипеля спиц :)
Manowar писал(а):7) Пыльники (которые на концы рубашек одеваются) с тонким хвостиком, через который трос пропускается. Как они называются, не ухудшают ли переключение, помогают ли от пыли и где взять?
Мне они показались достаточно удобными, переключение не ухудшают. Стоят в районе 3-х гривен с хвостиком и около 2-х гривен без оного фирмы PROMAX - я ими пользуюсь уже пару лет (брал в Лидере)
Фоты по возможности потом добавлю, если не забуду пощелкать :oops:
Последний раз редактировалось Head 23.01.2008 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8718 » 23.01.2008 13:29
У меня на переклюках стоят JAGUAER - отличная вещь! :o Поставил и забыл. Рекомендую всем!
Сообщение #8721 » 23.01.2008 13:33
Head писал(а):девается на трос и по длине обжимается к примеру те ми же бокорезами, главное не перекусить. Цена в районе 10 копеек - понты короче стоит, а удобно. Еще как вариант используют нипеля спиц
перефразирую Как избежать распушивание троса при втягивании в рубашку так как с наконечником или с нипелем он в рубашку не влезет ?
Сообщение #8723 » 23.01.2008 13:40
Baton писал(а):перефразирую Как избежать распушивание троса при втягивании в рубашку так как с наконечником или с нипелем он в рубашку не влезет ?
По правде говоря с такой проблемой сталкивался только с тросиками с рынка. Все, что покупал в магазинах не распушивалось - думаю здесь дело в качестве. А если и были намеки на распушение то достаточно было пальцами прокрутить немного там где распушилось чтобы все стало на свои места и тут же забыл об этом :)
Или вторая причина - бокорезы не кусают а больше плющат а только потом типа кусают: выход - хорощий инструмент.
Сообщение #8724 » 23.01.2008 13:44
MetalSoul писал(а):У меня на переклюках стоят JAGUAER - отличная вещь!
Это что у тебя стоит пыльники, тросики,рубашки или же все вместе?
Head писал(а):выход - хорощий инструмент
мож че посоветуешь, ато я как бы в фирмах производителях кусачек не сильно волоку:) Хотя бы цена какая ориентировочна должна быть?
Сообщение #8725 » 23.01.2008 13:49
Кстати, хоть чуток расскажите о ценах на троса и рубашки. Я к своему стыду не знаю расценок :oops: . Но это не потому, что я не покупаю, а просто отдельно за ними не езжу. Брал их всегда в нагрузку и даже никогда не уточнял цену на этот "расходный материал" :oops:
Сообщение #8727 » 23.01.2008 14:03
Baton писал(а):Это что у тебя стоит пыльники, тросики,рубашки или же все вместе?
Всё вместе, продаётся комплектом.
Сообщение #8732 » 23.01.2008 14:58
MetalSoul писал(а):Всё вместе, продаётся комплектом.
Это тефлоновые вещи. Простые тросики даже от шимано по сравнению с ними АЦЦТОЙ
Сообщение #8734 » 23.01.2008 15:03
JAGUAER или JAGWIRE ато у меня последние стоят?
Сообщение #8736 » 23.01.2008 15:06
Baton писал(а): JAGWIRE
правильно
Сообщение #8738 » 23.01.2008 15:09
Некогда об этом не задумывался резал просто так, если чуть подогнется равнял шилом, после обрабатывал натфилем ОБЯЗАТЕЛЬНО так как в любом случае появляются острые режущие кромки
Baton писал(а):2) Специнструмент для тросиков и рубашек (какой лучше)?
режу плоскогубцами причем обошлись не дорого 13-15 грн. не помню, правда их посоветовали (кусал ими и рабицу 3мм и гвозди 50-ку) ну естественно и тросики с рубашками, пока еще не затупились.
Baton писал(а):Как избежать распушивание троса при втягивании в рубашку так как с наконечником или с нипелем он в рубашку не влезет ?
Новый трос обычно на конце запаян и пушится недолжен, покрайней мере те которые идут от 5 грн и выше.
Baton писал(а):4) Как чистить загрязненные рубашки (актуально для заднего переключателя так как там рубашка довольно часто загрязняется)?
Лучше купить новую помоему их никто не чистит (может только по бедности) Раз в году поменял рубашки с тросами и порядок.
Head писал(а):Кстати, хоть чуток расскажите о ценах на троса и рубашки.
На счет рубашек не помню два года назад покупал, а по тросам:
1 -1,5 грн базарная гадость
5-6 грн что то похожее на трос
9-11 грн помоему с тефлоновым напылением ( покрайней мере с желтоватым оттенком и скользкий на ощупь)
предела не знаю но думаю есть.
(смотрел этим летом в Макеевском Лидере)
Незнаю как насчет грязи но ровно рубашку закрепить помогают, переключению не мешают, но необходимо правильно выбрать так как на тормоза идут одни, а на переключение другие, как и рубашки.
Сообщение #8739 » 23.01.2008 15:11
Baton писал(а):мож че посоветуешь, ато я как бы в фирмах производителях кусачек не сильно волоку Хотя бы цена какая ориентировочна должна быть?
Посоветую заехать в магазины (не наши хозтовары), специализирующийся на импортном инструменте и посмотреть там. От 40-50 грн это уже будет не плохой инструмент. Чуток дороговастенько, но фактически не убиваемый при использовании по назначению, да и в хозяйстве всегда пригодится :o.
Я "краду" с работы когда надо бокорезы UNIOR из полупрофессионального набора (пришел набором из италии вместе с оборудованием) . На производстве беспощадно юзаются уже лет 8, кусали ими ради прикола болт пятерку - хоть бы что им, даже царапин не осталось. Если сделаю фото - фиг поверите что им столько лет уже и эксплуатируются НЕСКОЛЬКИМИ разными человеками (фактор не маловажный, что людев несколько их юзает).
олег писал(а):Это тефлоновые вещи. Простые тросики даже от шимано по сравнению с ними АЦЦТОЙ
Цена комплекта примерно и что входит в комплект?
Сообщение #8766 » 23.01.2008 17:48
Вопрос вот в чем. Есть рубашки для переключения, а есть для тормозов. Как отличить?
Сообщение #8769 » 23.01.2008 17:57
bugaev_i писал(а):Вопрос вот в чем. Есть рубашки для переключения, а есть для тормозов. Как отличить?
Если посмотреть на сами троса то видно, что они разные в диаметре, для тормозов толще. Так же и с рубашками. Если же и внешне они одинаковые (есть и разные) то по внутреннему сквозному отверстию. Ну я так делаю :)
Сообщение #8770 » 23.01.2008 18:01
Все очень просто для тормозов они толше:) Реально тормозные тросики гдето под 2мм в диаметры а на переклюки где то миллиметр так что даже визуально врядле ошибешься. Новые если покупаешь там такая наплавка для того чтобы в манетки крепить или в ручки тормозные вот на тормозных она тоже гораздо больше чем на переклюковых:) Кроме того, имеются различия между тормозными тросами для горных и для шоссейных велосипедов, они отличаются формой оконечности. (для шоссейников трос оканчивается бобышкой - "грибком", а для горного велосипеда - "бочкой"). это с bike-repair.ru
Сообщение #8784 » 23.01.2008 18:36
главное различие в том имхо, что тормозные рубашки с спиралевидной навивкой, а для переключения нет - там продольные жилы ...
т.е. тормозные рубашки тянутся, а рубашки переключателей - нет ...
Сообщение #8916 » 24.01.2008 23:08
berz писал(а):тормозные рубашки тянутся, а рубашки переключателей - нет ...
Таки да. У меня на тормозах за полгода растянулась внутренняя оболочка так , что выступает из наружной металической аплётки.
Shadow
Вел: Dirt Parade Dragstar
Сообщение #8967 » 25.01.2008 12:40
НУ посоветуйте что надеть на кончики тросов чтобы не расплетались в домашних условиях. Что то кроме залуживания паяльником и термоусадочной трубочки ничего на ум не приходит:( Нипеля от спиц тоже нет:( Что еще можно придумать?
