покрышка не ровно ложится
Сообщение #120998 » 14.10.2010 23:47
Шина Schwalbe litle alber корд стальной. Мылом мазал, не помогло. Сначала думал на ободе яйцо, снял вылизал идеально, поставил покрышку, накачал, кручу, оно скачет так, что аж весь велик шатается... И видно что в двух местах шина толще чем везде, оба утолщения максимально удалены друг от друга.
Что делать :? Покрышка почти новая, километров 400 - 500 прошла в основном по грунту, почти не стерлась, выкидывать жалко да и не верится что на уже испортилась...
Сообщение #121014 » 15.10.2010 08:41
фотке покажи наверное больше советов будет..
Сообщение #121030 » 15.10.2010 10:55
Ура, дело не в покрышке! поставил её на другой обод села идеально. на тот обод куда не садился "маленький Альберт" поставил другую покрышку, и она криво легла, вывод - дело в ободе... Говенный кендовский флипер не причем, без него тоже криво, то что камера была с шестью латками тоже не причем, с менее латанной камерой тоже криво... Что случилось с ободом? Не знаю может он сначала был такой а я просто не обращал внимания? Обод конечно не айс, но выкидывать жалко, да и переспицовывать придется... Может я все таки чего-то не учел?
Bruce, Фоткать нечего там, да и не на что. Ребристая полоса (та что вдоль корда) местами выступает а местами утоплена так, что её совсем не видно...
Сообщение #121125 » 15.10.2010 21:14
корд стальной не гнул ,ну случайно при бортировке там?
и обод везде стенки паралельно друг к другу ,нигде выпуклости ,вогнутости нет?
Сообщение #121146 » 15.10.2010 23:49
Не я же говорю на других колесах нормально покрышка сидит. А вот стенки обода не проверил...
Сообщение #121147 » 16.10.2010 00:28
Выкинь обод. Сам недавно сложил АлексРимс, от спеха поставил Виннеровский. Обод новый, покрышка таже, камера новая лайтовая. Таже ситуация, покрышку не могу установить, а на Слике узком эта неровность ой как заметна. Вот сижу и жду новую раму, чтоб уже на неё собрать колесо на Мавике.
Твой обод может быть и ровным, но размером не удался и естественно где то покрышка будет натягиваться сильнее и влазить сильнее в обод. Воть, вроде доступно пояснил)
ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА ВЕЗУТ ТЕЛО, ДВА КОЛЕСА - ДУШУ!!!
Romeo
Сообщение #121149 » 16.10.2010 00:36
Romeo, Да придется, зато теперь есть весомый повод поменять обод под ви-брейк на обод под диск, раньше только "феншуй" был причиной.
Сообщение #121152 » 16.10.2010 01:04
Вот и я радуюсь Переднему Мавику 317Диск и втулочке на промах. На Мавик покрышка идеально становиться, даже корд не поправляю, сбортировал, накачал, поставил, поехал))))))
Romeo
Сообщение #152482 » 14.05.2011 14:01
Подобная ситуация.
Обода: алексримс 17 и 20. Восьмёрок\яиц нет (т.о. на маяковском лидере + визуальный контроль)
Покрыхи кенда kadre корд кевлар.
Тупо подбрасывает на ровной дороге+ визуально кривые.
Предыдущие 2 комплекта (тиога 2шт и кенда кинетик+максис миньён) сидели ровно...
В чём подвох?
Бороться и искать!
Найти и перепрятать...
Leo
Вел: Kellys Величественный
Сообщение #152591 » 15.05.2011 00:14
Подъедь посмотрим,я чтото такого разговора не помню.
BORN
М-н "Лидер"
Вел: LeaderFox,KHS,PZraccing
Карма: 113
Сообщение #152594 » 15.05.2011 00:26
Ребята.Прсто напросто @авно не покупайте и будет всё садится ровно.
Сообщение #152632 » 15.05.2011 12:12
BORN,
Не! К вам вопросов нет.
Наоборот! ОБОДА ровные и круглые.
А недавно купил новые покрыхи и...
Проблема в том, что на РОВНЫХ И КРУГЛЫХ ободах новая покрыха делает айца и восьмёрки...
такое ощущение, что корд местами не попадает в паз, а подворачивается под камеру на несколько мм.
Будет время -подъеду, но... когда оно будет?
Бороться и искать!
Leo
Сообщение #152658 » 15.05.2011 16:15
поэтому немного накачав покрышку, надо ее поотгибать вправо-влево по всей окружности, иногда слышен "чпок"-это клинчер попадает в паз на ободе, а уж потом накачать до номинального давления.
Сообщение #152670 » 15.05.2011 19:27
petroff,
Я и мял, я и гнул, я и мял...
Кто скажет:
Можно ли смазать обод изнутри маслом\мылом\жидким мылом?
Бороться и искать!
Leo
Сообщение #152674 » 15.05.2011 19:44
Leo писал(а):petroff,
Кто скажет:
"Просто напросто @авно не покупайте" :)
Сообщение #152696 » 15.05.2011 22:00
Leo писал(а):BORN,
А какой у тебя флипер стоит.
Не в качестве рекламы у нескольких моих приятелей стоит такая покрыха и все ок.причем у о одного точно на DP20.
У тебя видимо бок какой то при установке был.Я больше чем уверен что ее можно ровно установить.
Если покрыха не ровно становится, первое что надо борт паролоновой мочалкой с водой и мылом борт намазать и сразу накачать на рабочее давление.
BORN
М-н "Лидер"
Карма: 113
Сообщение #152698 » 15.05.2011 22:05
DriveMAX писал(а):Ребята.Прсто напросто @авно не покупайте и будет всё садится ровно.
Как мы все любим ярлыки повешать,а точ то у многих руки из того места выросли, откуда то самое выпадает ,молчим.
Включи голову и подумай,если не получается обратись где покупал есть же гарантия и все такое.
BORN
М-н "Лидер"
Карма: 113
Сообщение #152720 » 15.05.2011 23:05
BORN писал(а):Как мы все любим ярлыки повешать,а точ то у многих руки из того места выросли, откуда то самое выпадает ,молчим.
Абсолютно согласен-послушай Макса Петрова-он тебе все объяснил как надо делать :idea:
КОЛЯНН
Вел: GIANT IGUANA 2005
Сообщение #152752 » 16.05.2011 01:29
Leo, Попробуй накачать до максимального давления, станет как миленькая, а потом спустишь немного воздуха, а покрышка останется где и была.
Сообщение #152754 » 16.05.2011 01:39
Кто скажет:
Стенки покрышки смазуют мыльным раствором перед тем как накачать камеру. У меня на ZTR Arch тоже были проблемы с биением покрышки, дело не в самих покрышках, а в том что обод под UST и покрышки садились плотно. Как смазал корд покрышки мыльным раствором то без проблем села с хлопком ровно и без биений. Исключительно мой случай! В твоем случаи возможно другая проблема лежит.
