Совместимость 10-ск и 9-ск
Сообщение #126086 » 27.11.2010 09:03
1. Шоссейные 10-ск манетки и переключатели полностью несовместимы с DynaSys манетками и переключателями. Ход тросика разный для передних и задних переключателей.
2. 9-ск задние переключатели не будут работать с DynaSys манетками, однако они совместимы с шоссейными 10-ск манетками для флэтбара. DynaSys манетки выбирают в два раза больше троса за раз, чем 9-ск, поэтому 9-ск задний переключатель будет перемещаться на две звезды за каждый щелчок.
3. DynaSys задние переключатели не будут работать с 9-ск манетками, но шоссейные 10-ск задние переключатели вполне совместимы с 9-ск манетками.
4. 9-ск передние переключатели могут быть использованы с DynaSys манетками, однако на 10-ск системе могут работать неоптимально. 9-ск передние переключатели и системы работают нормально с 10-ск цепями и манетками. 9-ск манетка может работать с DynaSys передним переклюком.
5. 10-ск шоссейные цепи отличаются от DynaSys цепей. DynaSys цепь является направленной для улучшения переключения.
6. 10-ск шоссейные кассеты и DynaSys кассеты имеют одинаковое расстояние между звездами.
Источник: MTBR
10-ск и 9-ск переключатели SRAM тоже несовместимы по тем же причинам (разный ход троса).
Сообщение #126158 » 27.11.2010 22:50
:shock:
Если новые 10-риковые манетки шимано
то теоретически должны совпадатать с переключателями СРАМ, по крайней мере старыми 9-ск :?
Передние перекидки - а не один ли хрен? почему-то 8-ск перекидки на системах и цепях 9-ск работают хорошо, а тут - неоптимально.
Цепь тоже - лишь бы ширина одинаковая, а все эти направленности до одного места.
У меня на шоссере ручки Campagnola Record 10-ск, кассета, задний переклюк и система Shimano Tiagra 9-ск и передний переключатель Suntour 8-ск. Всё работает если не отлично, то хорошо. Но то Кампа, там даже внутренности в манетках ручек одинаковы и у меня задняя на левой стороне - просто тросс переставляется и всё. Да и с ремонтопригодностью всё в поряде :o - пластиково-люминевый одноразовый шимано и рядом не валялся.
и вообще -
Чем больше Шимано изобретают,
Тем больше уважаю Срам...
:naezd:
Сообщение #126199 » 28.11.2010 12:34
kolianchik писал(а):теоретически должны совпадатать с переключателями СРАМ, по крайней мере старыми 9-ск
а практически там соотношение отличается на десятые доли. мракетологи не зря свой хлеб жуют :)
kolianchik писал(а):Передние перекидки - а не один ли хрен?
этот вопрос лучше задать на мтбре, где люди проводили реальные эксперименты на своих байках. По поводу цепи - никто и не утверждал, что они несовместимы, сказано - are different.
kolianchik писал(а):Чем больше Шимано изобретают,Тем больше уважаю Срам...
а за что? там та же самая подлянка, новые X7-X9-X0 с измененным pull ratio - которое тоже не совпадает со старым (и шимановским до кучи)
Сообщение #126693 » 01.12.2010 12:34
coolmox (с веломании) писал(а):раз перекл-срам-9 выз манетко-шимано-10 дружат, значит логично предположить и обратное - манетко-срам-9 лав-лав-лав выз перекл_шимано-10.
Имеем донора на сраме-9ск, достаточно поменять только задний перекл на шимано 10 ск. действуем.
кассета ХТ 9 ск - 32-28-24-21-18-16-14-12-11
перкл м773, средняя лапа, цепь 951, грипшифты 5.0 (которые работали с задним Х.9 без проблем).
очень немного, но есть, ролик перекла не встает вровень со звездой на малых и больших звездах кассеты (если настраиваться на 5-ю). Т.е. переход с 14 на 16 без докрутки ручкой грипа невозможен(сам не происходит), а когда цепь на 28, то шкрябает по 32-й.
т.е. - у Шиманы не 1:1 а чуть больше, 1:1.1-1.2
Впринципе, потрахавшись, я настроил перекл и оно даже работало, но на Х.9 у донора без нареканий.
вывод - маркетологи враги. А срам с шиманой вряд ли когда либо можно будет беззаботно подружить.
Что и требовалось доказать...
Читать далее...
Сообщение #126757 » 01.12.2010 19:12
Теперь получается что у shimano четкость переключения выше чем у srama на 20%.
BORN
М-н "Лидер"
Вел: LeaderFox,KHS,PZraccing
Карма: 113
Сообщение #135177 » 26.01.2011 17:59
Решил я проверить ход троса у манеток SHIMANO и SRAM.
Появилась возможность заиметь на руки однотипные манетки на 9 и 10 передач и я постарался не упустить момент.
Подопытные:
SRAM X-9 9-sp. Impulse technology 2010г.
SRAM X-9 10-sp. Impulse technology 2011г.
SHIMANO SLX 9-sp. Rapidfire plus 2010г.
SHIMANO SLX 10-sp. Dyna SIS 2011г.
Вот что получилось:
Загнал манетку на 1-ю передачу и одел термоусадочную трубку, чтоб не ерзала по тросу. Натянул трос, эмитируя пружину переключателя и пододвинул метку на "0" отметку(грань натяжителя троса).
Сбросил манетку на 9-ю (10-ю) передачу и опять натянул трос. Приложил линейку и сделал замеры.
SRAM X-9 9-sp. -35мм
SRAM X-9 10-sp. - 29мм
SHIMANO SLX 9-sp. - 22мм
SHIMANO SLX 10-sp. - 35мм
Ну и вдобавок, манетка SLX Dyna SIS 10-sp. стала больше в диаметре.
Пора менять аватар...
XTRECH
Сообщение #135178 » 26.01.2011 18:22
так че получается, манетки срам 10ск и 9 ск тоже не взаимозаменяемые :shock: Ходили ж слухи что 10ск можно прилепить на 9 ск только последняя втыкаться не будет ?
Сообщение #135185 » 26.01.2011 20:31
Вывод такой что ни одна из манеток между собой не совместимы.
BORN
М-н "Лидер"
Карма: 113
Сообщение #135187 » 26.01.2011 20:37
Вот еще и по шатунам SLX...
Шатуны SLX 9-sp. 2010г.
Шатуны SLX 10-sp. Dyna SIS 2011г.
Разницу смотрите сами и делайте выводы ;)
Толщина звезд одинаковая. Расстояние между ними, тоже одинаковое.
XTRECH
Сообщение #135189 » 26.01.2011 20:39
BORN писал(а):Вывод такой что ни одна из манеток между собой не совместимы.
Абсолютно верно, 35 мм хода троса у 10-ск шимано не равно тем же 35 мм у 9-ск срама, так как переключатель перемещается на неодинаковое расстояние из-за разных передаточных соотношений.
Изображение - СЕНСЕЙ'2010
Сообщение #135194 » 26.01.2011 20:53
xbz06ee писал(а): из-за разных передаточных соотношений.
Точнее сказать, из-за разной длины плеча, которое перемещается на одинаковое расстояние.
XTRECH
Сообщение #135198 » 26.01.2011 22:34
Покопался в коробочках и нашел несколько образцов цепей на 9ск. и 10ск. :oops:
И так, по цепям...
Препарации подверглись:
SHIMANO 9-sp.
1. CN-HG 53 Deore(TIAGRA)
2. CN-HG 73 LX(SLX, 105)
3. CN-HG 93 XT(ULTEGRA)
4. CN-7701 XTR(DURA-ACE)
CAMPAGNOLO 9-sp.(приславутая Рекорд-9)
1. С-9
SRAM 9-sp.
1. PC-951 (X-7)
2. PC-971 (X-9)
3. PC-991 (X-0)
SHIMANO 10-sp. и одна CAMPAGNOLO VELOCE 10-sp.
1. CAMPAGNOLO VELOCE
2. CN-HG 74 (SLX)
3. CN-5600 (105)
Пины 9 sp.
1. Не разборный.
2. Разборный.
По поводу направленности 10-риковых цепей МТВ и ненаправленности Шоссейных.
Лицевая сторона.
1. CN-5600 (105)
2. CN-HG 74 (SLX)
Обратная сторона.
1. CN-5600 (105)
2. CN-HG 74 (SLX)
Обратная сторона крупным планом.
В разборе.
XTRECH
Сообщение #135247 » 27.01.2011 10:51
Не могу не высказать свое фииии по поводу данной животрепещущей темы :( Срам огорчили данным ходом меня, 10рик считаю не нужной хренью но красивой. А несовместимость всегог нового красивого с имеющимся оборудованием ввергает меня в унынье. Ганьба маркетингу Srama :(
Сообщение #136111 » 02.02.2011 20:58
Немного по задним переключателям на 9 и 10 передач (пока SRAM).
Для сравнения были взяты так же однотипные переключатели Х-7(9sp) и Х-9(10sp).
Вся разница(в техническом смысле) в длине плеча, на которое прилагается усилие от троса.
И чтоб не быть голословным, фото с линейкой.
Резюме: Еще не факт, что с уменьшением хода троса по манетке на 10sp изменилось знаменитое соотношение 1:1 :?
XTRECH
Сообщение #136164 » 03.02.2011 11:16
XTRECH, так-так, продолжай-продолжай очень интересно. Если твои предположения верны то достаточно переставить эту пластмассовую направляющую тросика (не так топ росто конечно так как придется расклепывать) со старого переклюка и будет девятирик :D
XTRECH писал(а):Резюме: Еще не факт, что с уменьшением хода троса по манетке на 10sp изменилось знаменитое соотношение 1:1
Выходит что так, полная несовместимость группы с 9риком из за того что уменьшили ход троса но соотношение как раз то осталось 1:1 :(
Сообщение #136464 » 05.02.2011 01:10
Вот и очередь Shimano.
Взяты переключатели SLX 9sp и SLX 10sp.
Плечо на 9sp - 27мм.
Плечо на 10sp - 35мм.
Заметно удлинено плечо на переключателе на 10sp (верхний).
А так же дальше вынесен упор для рубашки троса в переключателе на 10sp (нижний).
Опять загадочные 35мм... Ход троса в 35мм на манетках и плечо в 35мм на переключателях. Не странно???
Но это еще не все, на очереди кассеты на 9 и 10 звезд...
XTRECH
Сообщение #137327 » 11.02.2011 19:56
Капаясь в документации Шимано, наткнулся на Это!!! :ok
И наэто...
XTRECH
Сообщение #140419 » 05.03.2011 20:51
Вот еще немного информации...
XTRECH
Сообщение #140479 » 06.03.2011 12:02
Так выглядят линки цепей МТБ и Шоссе на 10sp.
XTRECH
Сообщение #173325 » 01.09.2011 07:45
Мучает такой вопрос, работает ли 10 скоростная цепь на 8-мирике ?
А Я ПЕШКОМ НЕ ХОЖУ - Я НА ВЕЛЕ ЛЕТАЮ,
И В ПАРКЕ НА ЛАВОЧКЕ Я НЕ БУХАЮ,
СПОРТСМЕН Я !!!,
И БУХАРЕЙ Я ПРЕЗИРАЮ
SVARNOY
Вел: 28" незестый
