Кто,что знает о вилке Spinner 300?
Сообщение #128834 » 11.12.2010 17:25
Её внутренности?
отзывы!
как часто ее надо перебирать смазывать!?
ostap
Вел: KHS Alite 500, 2010
Сообщение #128837 » 11.12.2010 17:48
http://bike.od.ua/forum/viewtopic.php?t=13364
Либо на Лидер. у них некоторые КэХэЭсы на спинере
Последний раз редактировалось Олег 11.12.2010 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #128841 » 11.12.2010 18:05
олег, спасибо,но почемуто ссылка не открывается :(
ostap
Сообщение #128842 » 11.12.2010 18:09
олег, Spinner 300 и Spinner Aeris 300-100 это две большие разницы :) Aeris это аналог RS SID, RST F1rst и SR Axon, легкая кросскантрийная воздушка, а просто 300 - бюджетная пружина-масло типа RST Gila. Локаут, отскок, стальные 30 мм ноги, вес за 2 кг...
Внутренности - неразборной масляный картридж в качестве демпфера в одной ноге и пружина в другой. Обслуживание сводится к переборке-чистке-смазке, как часто - зависит от активности катания. Ничего сложного. Работает достаточно неплохо (мне кажется лучше Gil'ы), мягкая, но черные ноги облазят с места в карьер. Переборка на жидкую смазку в этом плане поможет, но не сильно, и заодно улучшит работу вилки.
Сообщение #128845 » 11.12.2010 18:21
xbz06ee, значит там нет эластомера!хорошо.
а работа вилки может реагировать на температуру!?
просто ни разу не имел дело с вилками!)
а ноги надо смазывать,сбрызгивать силиконовой смазкой!?
ostap
Сообщение #128847 » 11.12.2010 18:31
xbz06ee,
Там как раз и написано, про аналогию с РэСэТэ
ostap писал(а):а ноги надо смазывать,сбрызгивать силиконовой смазкой!?
ни в коем случае. только протирать убирая грязь со смазкой тряпочкой.
Сообщение #128848 » 11.12.2010 18:39
ostap, а чем тебя пугает "эластомер"?
chutang
Карма: 39
Сообщение #128850 » 11.12.2010 18:44
олег, а к чему может привести эта процедура
?интересно!
chutang, да ну не знаю...начитался всякого...для меня пока ничего не значит,что эласт,что маслянный!!!
недавно начал пользоваться!!!
вот поэтому и интересуюсь,прошу советов! ;)
ostap
Сообщение #128852 » 11.12.2010 19:01
ostap писал(а):а работа вилки может реагировать на температуру!?
Может и будет. На морозе масло в картридже и смазка в штанах густеет, а также сжимаются резиновые пыльники и вилка тупеет. Гила при температуре ниже нуля вообще перестает работать :) В нормальной вилке это лечится заливкой более жидкого масла в демпфер, но тут так сделать не получится. Можно только налить масла в штаны и все
ostap писал(а):к чему может привести эта процедура
К тому, что все говно с ног вилки будет попадать внутрь. это все костыли и мертвому припарки
Сообщение #128853 » 11.12.2010 19:11
xbz06ee, а разбирается она не сложно..никаких там тонкостей нет?))
буду знать!ну..я еще много не опкатал...так,что нормально не понял,как она работает!)
спасибо!! :D
ostap
Сообщение #128857 » 11.12.2010 19:42
ostap, никаких тонкостей :)
Сообщение #169928 » 09.08.2011 17:46
У меня вилка Spinner 300, 100mm на Треке стоит. По ощущениям нормуль. Нно я не спец по веоам, сравнить ни с чем не могу
Amok
Вел: Trek 4300 '10
Карма: 19
Сообщение #172042 » 23.08.2011 20:55
у меня такая вилка ! не всегда но бывает громкий стук(щелчок) из вилки когда заскакиваю на бардюру например.. и краска возле пыльников стираетса, больше к ней пытань нема
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #172071 » 23.08.2011 22:05
А реальный ход у вашей вилки какой?
vvm-lg
Вел: Trek 4300
Сообщение #172107 » 24.08.2011 00:20
заявленые 100мм выжимает, ходит нормально :o
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #261632 » 09.07.2013 12:43
У меня Alite 500 из первых. Идет четвертый сезон эксплуатации. На этой неделе,мне показалось, что вилка туговата и еще показалось, что из ног вылазит на перья рыжий налет. Побрыскал я в нутрь вэ дэхой, маслица капнул и на последок еще силиконом брызнул- стала при раскачке вроде мягче. Но при езде стала вообще подклинивать. Глотала только крупные неровности. Пришлось заниматься переборкой. Что и как делал с фото выложу чуть позже. Забегая в перед скажу, что после переборки вилка стала как перина!))) Ни намека на подклинивание! С магазина такой мягкой не была!
Мотор-3
Вел: KHS Alite 500/ 2010
Сообщение #270565 » 24.09.2013 12:48
Вилка полное УГ, откатал два года во все сезоны, смазывал регулярно, перебирал четыре раза на данный момент масляная нога жутко шумит и слегка подклинивает, пружина села и не плохо подгнила, растянул пока работает, на ногах черная краска слезла полностью, а под пыльниками ноги ржавеют ужас как, пыльники грязь не держат, постоянно надо чистить вилку от грязи.
Хотя для двух лет жесткой эксплуатации и её цены вполне! :lol:
[color=#FF0000]Туризм - перенос немыслимых тяжестей на немыслимые расстояния, без видимых на то причин[/color]
olejan_86
Вел: KHS alite 500
