Токарные и фрезерные работы
Сообщение #139508 » 26.02.2011 17:33
Выполню токарные и фрезерные работы по вашим чертежам, образцам. 050-27-99-186
Последний раз редактировалось Brodyaga1983 15.03.2011 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #139521 » 26.02.2011 19:19
Brodyaga1983, а материалы есть?
Корпус под усилок из 2-сантиметрового люминя хочу - фрезеровки там немного, но дома подручными инструментами всёравно не сделать.
Сообщение #139530 » 26.02.2011 20:52
Brodyaga1983, мне надо втулки на задний амортизатор. Но там вся проблема в том, что они алюминиевые из очень прочного сплава (потому что они и бронзу разбили)
Поэтому такой вопрос - есть ли такой алюминий (предположительно 7075, наш аналог В-95) или вообще где его реально достать для заготовки? Размер -около 50 мм длинна, 30 мм диаметр.
Сообщение #139538 » 26.02.2011 21:38
rexen предварительно есть, но надо знать точные размеры
kolianchik есть немого В-95 точный диаметр не помню скажу в понедельник (померяю на работе) в принципе можно достать на радиорынке или ж/д там продают в нескольких местах разные куски (нерж, титан алюминий) если нет там то тогда доставать на металлобазе но об этом позже
Сообщение #141562 » 14.03.2011 12:07
Доброе время суток! У меня к автору темы несколько вопросов:
1. При неграмотной замене промподшипников на каретке SHIMANO DEORE лопнула левая чашка, на правой остались задиры возможно ли изготовить новые?
2. У племянника сломался подвесной крюк перекидки в магазинах аналог не нашел, велик привез знакомый дальнобойщик 8 лет назад из Франции, можно ли по образцу изготовить новый?
3. На направляющие ролики на промах выточить новые втулки взамен тем, что в комплекте, так чтобы они полностью закрывали подшипник и выполняли функцию дополнительной грязезащиты?
Турист1717
Вел: Leader Fox Ancona custom
Сообщение #141655 » 15.03.2011 01:22
Отвечу по пунктам:
1 Да,но необходимы образцы
2 Да
3 Не совсем понял надо посмотреть
Сообщение #141659 » 15.03.2011 08:14
Brodyaga1983 писал(а):Выполню токарные и фрезерные работы по вашим чертежам. 050-27-99-186
Титановый сплав ВТ-6 умеешь?
Roman
Сообщение #141706 » 15.03.2011 18:36
Roman писал(а):Титановый сплав ВТ-6 умеешь?
Что мне с ним надо уметь? Точнее
Сообщение #141735 » 15.03.2011 21:25
Вырезать отверстия сложной формы в пластине, и прозаические болтики M5 с головкой под шестигранник - это для начала.
Roman
Сообщение #141736 » 15.03.2011 21:30
Отверстия нужно хотя-бы приблизительно знать какие. Если ты мне каким либо образом скинешь чертеж или покажеш обрезец то скажу точно. Болты нет. У меня нет инструмента и приспособлений для пробивки шестигранного отверстия под ключ.
Сообщение #236701 » 13.01.2013 22:05
Brodyaga1983,
привет. а можешь изготовить хедкеп вилки viewtopic.php?f=6&t=13043. ноги вилки 28
http://www.velovertigo.com/PBProduct.asp?ItmID=8392508
без внутренней крутилки увеличения жесткости. верх под ключ на 17 (или как возможно?)
и если возможно полое внутри (выделено красным), чтобы разжать пружину (синим). или не полое, но без выступающей части- по зелёной линии.
шаг резьбы не известен. возможно дюймовая.
оригинал-образец- имеется- и сейчас вкручен в вилку.
готовое с просторов интернета
Pim
Вел: Winner Avalanche
Сообщение #236753 » 14.01.2013 11:03
Pim, Сегодня гляну, точил с запасом :)
Сообщение #236861 » 14.01.2013 16:03
Изготовить могу из дюрали и могу покрасить порошковой краской в черный цвет
Сообщение #272662 » 17.10.2013 21:26
Brodyaga1983,Костя Спасибо за крепления багажника и красивые болты с гайками для крепления фонаря :o
Шатуны 28-36-44 рулят
ser9021
Вел: Kellys Viper40 (2013)
Сообщение #274508 » 12.11.2013 19:42
Brodyaga1983, а блины для гантелей нужного веса можешь сделать?
You'll never walk alone!
Valtasaar
Вел: Merida Crossway
