Салют-С. Левый шатун болтается
Сообщение #148984 » 23.04.2011 14:26
Доброго!
Собственно, сабж. Вел 1987 г.р., каретка родная (повезло, не убитые подшипники и не слизана втулка). Правый шатун сел отлично, палец зафиксировал положение, полет нормальный километров 200..300. Палец в левый входит со скрипом, но шатун болтается. Подкладка из алю профиля (толщина ок.0.5 мм) со стороны, обратной соприкосновению клина и втулки - решение временное - 20..30 км и вновь шатун болтается.
Где-то вычитывал решение о подкладке лезвия в зону соприкосновения клина-втулки. Не пробовал, но сегодня опробую.
Есть еще действенные решения кроме как приварить шатун к втулке наглухо? (не предлагать - кощунство) :crazy:
ЗЫ. Советы "выкинуть велосипед и купить другой" отвергаются на корню - не Рокфеллеры мы. :pardon
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #148995 » 23.04.2011 17:26
Тебе может подойти другая педальная втулка с квадратами под шатуны.Я на "Турист" ставил такую(подходит) и не заморачивался с штифтами.
PAHAN
Вел: Giant TCR Advanced SL
Карма: 15
Сообщение #149015 » 23.04.2011 20:14
+1 к переходу на квадрат, клинья это изобретение дьявола
Изображение - СЕНСЕЙ'2010
Сообщение #149033 » 23.04.2011 21:23
elf, под затяжную гайку подкладываешь шайбу потолще и затягиваешь и вся проблема решена!
Veloman
Вел: Norco Fluid DX ))
Сообщение #149035 » 23.04.2011 21:28
PAHAN писал(а):может подойти другая педальная втулка с квадратами под шатуны. на "Турист" ставил такую(подходит)
вариант. с другой стороны вел с такой конструкцией ходит много лет БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ. в этом прелесть конструкции. опять таки.. реинкарнация классического дорожника bezbash
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #149037 » 23.04.2011 21:34
Veloman писал(а):elf, под затяжную гайку подкладываешь шайбу потолще и затягиваешь и вся проблема решена!
пройдет гайка до клина.. дальше тянуть только молотком с другой стороны. мысль ясна - менять шатуны. в совокупности с предложением замены каретки вопросы:
цена вопроса и анатомические особенности пересадки?
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #149109 » 24.04.2011 09:40
Возможно поможет изготовление нового пальча с меньшей фаской
Последний раз редактировалось Brodyaga1983 24.04.2011 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #149113 » 24.04.2011 10:16
в данном случае подкладка бритвенного лезвия самая действенная. алюминий мягкий, поэтому еги и хватает всего на 30км. альтернатива-замена каретки и шатунов на другой стандарт, самый дешевый под квадрат, потом окталинки и пр...
Сообщение #149114 » 24.04.2011 10:17
elf, кареточная втулка с впрессоваными промами стоит 40грн на рынке.Одна сторона глухая,ввинчиваешь ее в каретку,с другой стороны вроде гайки(принцип болт+гайка).Ничего сложного,а забот будет меньше
PAHAN
Карма: 15
Сообщение #149115 » 24.04.2011 10:30
Насколько я помню там каретка не на резьбе. Чашки запресованы в раму принцип как на втулке.
Сообщение #149116 » 24.04.2011 10:54
1. ищем белые лезвия (они могут гнуться и не трескаются
2. режем из полотнищ четыре равные полоски простыми ножницами. (по две из полотна)
3. плоскогубцами цепляем где то миллиметр у каждого из 4-х полосок и делаем уголок в 90 гр.
4. берем клей момент и намазываем полоски с внутренней стороны уголка.
5. намазываем предварительно обработанный спиртиком (не вовнутрь) квадрат шатуна.
6. приклеиваем минут через 5
7. идем курить с чувством выполненного долга.
8. аккуратно и ровно насаживаем шатун на теперь уже утолщенный квадрат
9.забиваем клин
10. курим. Можно полста :)
Сообщение #149175 » 24.04.2011 20:42
Олег, проблема в том, что там еще нет квадратов ;)
Сообщение #149176 » 24.04.2011 20:50
Goragor, ААААААА Точняк. там же круг с просечкой под клин :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
когда ж я на таком в последний раз катался то? :shock:
Лет тридцать назад с лишкОм?
Ладно. Мои 10 пунктов применимы к СтартОну
Сообщение #149284 » 25.04.2011 16:59
рапортую.
подкладка из лезвий под клин не отработала - лезвия раскрошены в труху, вернулись к нашим баранам. Сменил подкладку из алю на более толстую, клин вгонял молотком (по синьке, лупил от души). Пока полёт нормальный.. пойду кстати наверное покатаюсь bezbash
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
