Звуки при топтании шатуна
Сообщение #149731 » 27.04.2011 21:22
Не то треск, не то хруст исходит из правого шатуна, когда он параллельно земле находится. Настолько неприятный, что хоть на скрипячую Украину пересаживайся :( Смотрел раму, видимых визуально трещин не заметил. Каретка на промах. Звезда Саsсо разборная, затянута хорошо. На педали не грешу, хоть и дешовые. Кто может сказать, в чем моя проблема???
Aksakal6
Вел: Merida UMF Dirt Fun, superior
Сообщение #149733 » 27.04.2011 21:29
Aksakal6, шатуны попробуй подтянуть
Сообщение #149740 » 27.04.2011 21:38
Звук все время одинаковый или под нагрузкой громче?
Изображение - СЕНСЕЙ'2010
Сообщение #149754 » 27.04.2011 22:06
Попробуй ради эксперимента всё-таки поменять педали.
Сообщение #149759 » 27.04.2011 22:14
1. снять шатун
2. протереть посадочные
3. поставить шатун.
4. курить :drag
Сообщение #149781 » 27.04.2011 23:52
xbz06ee, Moro, Олег,
... "лечим по фотографии..." ну вы даете :shock: .
Сообщение #149783 » 28.04.2011 00:00
Leon, а есть варианты?
пс. мне так когда-то люфт в рулевой вылечили ;)
Сообщение #149788 » 28.04.2011 00:24
Leon, назови мне другую причину. только давай реально. без всяких там "а вдруг там рамка педали или каретка умерла"
Сообщение #149803 » 28.04.2011 06:47
Олег писал(а):назови мне другую причину
А у меня подседел хрустел при педалировании. Тож причина. :pardon
Сообщение #149827 » 28.04.2011 10:15
Alexey_st писал(а):А у меня подседел хрустел при педалировании. Тож причина.
Леша! Шатуны и их треск проверяют стоя :crazy:
А то мы так еще и хруст песка в выносе после каръера за шатуны принимать станем
Сообщение #149902 » 28.04.2011 15:01
то же самое появляется иногда (треск под нагрузкой, стоя на педалях)...снимаю шатуны, чищу их и каретку, ставлю обратно и все норм.
Сообщение #149976 » 28.04.2011 21:59
аг и у меня , меня это просто за ........... ,чесное слово , но после переборок чисток ,Юсмазок , вытираний , поглаживаний , и уговоров скрип какой то происходит , причём с одинаковой частотой и при средней- высокой нагрузке :(
только вот уверен что это из шатуна :drag
Сообщение #149984 » 28.04.2011 22:38
В моей практике был только один случай. когда нам пришлось разобрать всю мою шоссеку. что бы устранить хруст какой то. Мы собрали вел и хруст пропал. до сих пор я так и не знаю причину.
Этим мы занимались:
Меньковский-тренер
Рыжов-тренер
Кореш мой-сейчас тоже тренером работает и я.
так что вот так :crazy:
Сообщение #150221 » 29.04.2011 22:19
А этот звук на всех передачах или нет ?? Проверьте, ибо странный звук похожий на треск бывает при оооочень маленьком задевании цепи о рамку переднего переклюка. Цепь задевает рамку в небольшом секторе обычно при небольшом осевом биении передних звезд ввиду износа/деформации звезд/кареты. Получается очень похоже на хруст. Проявляется только при натяжении цепи (под нагрузкой) на некоторых передачах. В таком случае переклюк требует перенастройки.
Может это и не про вас, но как вариант...
Spier
Вел: Giant Rincon 2010
Сообщение #150228 » 29.04.2011 22:26
Spier, врядли. Это может быть при просадке каретки и шатун в положении на "пол-второго" при условии задних маленьких звезд, задействованных в этот момент.
Все банально просто 80% даю. что это мусор в виде песчинок на посадочных местах шатуна. Будь то квадрат или окталинк и даже интегрированная. особенно шимана под левым шатуном в щели хомута зажима шатуна
Сообщение #150433 » 01.05.2011 13:49
Снял, протер посадочные места, результат тот же. Купил каретку, и звук по убывающей сейчас исчезает. Переднего переключателя не было. Звезды почти новые. Однако причину не пойму...
Aksakal6
Сообщение #150435 » 01.05.2011 14:04
Aksakal6 писал(а):Купил каретку, и звук по убывающей сейчас исчезает.
непонятно
Сообщение #150562 » 02.05.2011 20:12
Да, каретку купил, но не ставил. Будет на другой вел))
Aksakal6
Сообщение #150572 » 02.05.2011 21:52
Aksakal6 писал(а): купил, но не ставил.
:lol: Пипец. я то думал. что поставил)))))))))))))
Сообщение #153689 » 20.05.2011 20:52
Обращусь к гуру в эту ветку. Чуть было новую не создал. :)
Имею аналогичную проблему. Началась она у меня на трассе - внезапно начался стук в шатунах, который то пропадал, то усиливался независимо от нагрузки и передачи. После покатушки вел был сдан веломастерам на осмотр с жалобой на стук где-то в районе каретки при педалировании.
После 10 минут осмотра и пробного проезда пары десятков метров был выдан вердикт, что у меня люфтит правая педаль, каретка совсем не причем, предложены новые педали за овер 400грн, после чего я и отправился восвояси.
Дома были установлены запасные педали, проведен пробный заезд на 5км, который показал что педали не виноваты.
Псоле были подтянуты звезды на системе, но это тоже ничего не дало. В результате тщательного осмотра всяких движущихся частей был таки выявлен небольшой люфт правой педали (старой) и люфт кассеты, который сопровождался небольшим скрипом.
Может кто-то подскажет, допустимы ли эти люфты, и что мне с этим всем делать.
Зарание спасибо за помощь новичку. :)
П.С. Сейчас попробую начисто вытереть посадочные места под педали, глядишь - поможет.
ScAn
Вел: Pride S-300 Mod 8)
