Задний переключатель перепрыгивает через звездочку
Сообщение #163803 » 05.07.2011 16:28
Добрый День! Настроил задний переключатель согласно ссылке http://biketourism.narod.ru/VeloMexanika/Perekl/general.htm
Ролики натяжителя находятся напротив самой маленькой звездочки
Ролики натяжителя находятся напротив самой большой звездочки
Все, вроде, правильно...
Но переключатель перескакивает звездочку, указанную на картинке
Все передачи переключаются нормально, а именно на этой переключатель имеет больший ход и просто перепрыгивает её! Натяжка троса не придает изменений...
pirog007
Вел: LeaderFox Evolution
Сообщение #163904 » 06.07.2011 00:24
забей просто. Одна передача,роли не играет, а вот гемору можно много получить.Хотя если бабла много, можешь сделать замену комплектующих.
kol4in
Вел: GT MTB Avalanche 3.0
Карма: 23
Сообщение #163910 » 06.07.2011 01:05
kol4in, зачем же забивать то? Вопрос не одному топикастеру интересен. Так же имею подобную проблему, но на других звездах. Интересно как это лечится?
Сообщение #163914 » 06.07.2011 01:26
Мне кажется, что если тупо игнорирует одну передачу, то в манетке зуб отломался этой передачи и теперь ее НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! :shock: :shock: Читать оффтоп
Сообщение #163934 » 06.07.2011 09:23
Ровняй петух! После этого заново настрой переклюк, обрати внимание на ограничительные болтики (это легче сделать со снятой цепью).
Сообщение #163944 » 06.07.2011 10:33
pirog007, напиши, какие у тебя переключатель манетки, кассета и рама.
Saguar писал(а):если тупо игнорирует одну передачу, то в манетке зуб отломался этой передачи и теперь ее НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! :shock: :shock:
В таких случаях манетка просто не будет на неё переключаться и при переключении на 1 передачу, переклюк будет либо возвращаться на предыдущую (надо будет протягивать 2 передачи, чтобы переключатель перешёл в другое положение и зафиксировался), либо проскакивать на следующую передачу в зависимости от того в какую сторону переключаешься.
Baton, правильно сказал, проверь ровный ли петух. Если петух ровный, проверь тросик (рубашка и тросик должны быть чистыми, без мех. повреждений, рубашка смазанной изнутри, смазки не должно быть много), тросик в порядке - добивайся правильной работы регулировкой его натяжения, предварительно выставив крайние положения переклюка строго под крайними звёздами (звёздочка переключателя, с которой сбегает цепь должна находиться строго под крайней звездой, чтобы цепь и звёзды составляли одну прямую).
Baton писал(а):Как же вы за.... своим радикалом :evil:
+10005000, ссылки кривые, и, похоже, эта болячка широко распространилась
pirog007, залей фото на нормальный ресурс или размести их как вложение на форуме.
Сообщение #163945 » 06.07.2011 10:40
MetalSoul, Спасибо за объяснения!
Сообщение #163953 » 06.07.2011 11:00
MetalSoul писал(а):проверь тросик (рубашка и тросик должны быть чистыми, без мех. повреждений, рубашка смазанной изнутри)
В случае если грязная рубашка или распушеный тросик, переключатель тупит на скидывание, усилия пружины переклюка не хватает чтобы четко и быстро скинуть. Первое что в таком случае пытаются сделать это отпустить трос, что в свою очередь полностью сбивает настройки переклюка (он и закидывать нормально перестает).
В данном случае переключатель просто криво стоит сам по себе, это следствие согнутого держателя или петуха. Если переклюк вогнут внутрь рамы то перескакивает на маленьких звездочках, если наружу (бывает и такое :)) то на больших.
Как проверить ровность петуха? Шестигранник вставленный в болт (которым прикручивается переклюк к петуху) должен быть параллелен задней оси во всех плоскостях, для этого снимаем колесо и ложим в пазы для оси ровный прутик и смотрим ЛЕВЫМ глазом :)
Сообщение #163955 » 06.07.2011 11:06
MetalSoul, +1 у меня подобная проблема решилась когда я все очень тщательно почистил и смазал. На роликах переключателя тоже много смазки какойто непонятной было - забрызгал ВД-40, взял тряпку, прижал её палцами с двух сторон к ролику и покрутил педали... Подтянул немного тросик - переклюк работает как часики
Horu
Вел: Comanche Niagara Cross
Карма: 54
Сообщение #164161 » 07.07.2011 10:26
Все, разобрался... Все чистое и ровное, просто надо было поиграться болтами H и L. Настроил и проверил под нагрузкой. Спасибо за ответы!
pirog007
Сообщение #164212 » 07.07.2011 12:55
Недавно начались глюки с переключениями вылечил заменив ролики на переклюке. Родные сильно износились
