Сбоит велокомп Echowell BRI 7W
Сообщение #164110 » 06.07.2011 23:52
Предисловие: дареному коню в зубы не смотрят.
Суть проблемы:
Перестает показывать скорость и дистанцию при поездках по грунтам с травой. Показывает только время. Реанимации в виде кнопки резет не помогают.
При снятии с крепления и зажатии кнопки на задней панели реагирует на сенсор и показывает скорость и дистанцию только с расстояния 15 см. Дальше нет приема.
Батарейки заменены. Поджаты пружинки к ним. Вопрос питания отпадает.
Сталкиваюсь с данной ситуацией третий раз. Первые две реанимации прошли как то сами по себе. Т.е. эксперименты с батарейками, настройками, установками и прочим не приводили ни к чему. Он просто в один прекрассный момент начинал работать.
Скорость и дистанцию показывает верно, когда работает.
Есть мысли что и как?
Сообщение #164118 » 07.07.2011 00:36
tarmac
Вел: LF Point
Сообщение #164120 » 07.07.2011 00:38
tarmac, Спасибо. Растояние выставленно верно. Изменение расстояния не приводит к изменению ситуации - все те же 15 см дальность действия.
Сообщение #164152 » 07.07.2011 09:28
I 4-rever, "плавающий контакт" в шнурке, возможно неисправен геркон. меняй и пробуй
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #164156 » 07.07.2011 09:59
elf, беспроводной...
Сообщение #164157 » 07.07.2011 10:14
Батарейки и в компе и в сенсоре поменял??? Магнитик на спице правильной стороной к сенсору смотрит?
Spier
Вел: Giant Rincon 2010
Сообщение #164159 » 07.07.2011 10:18
Spier, Заменил. Правильной.
Сообщение #164164 » 07.07.2011 10:35
Володя. Попробуй исключить рабочие варианты, при которых нет помех и определить причину. как я вижу - у тебя именно в траве происходят проблемы? на ровной поверхности нет проблем?
Т.е. сам блок и датчик не могут найти друг друга при сложных природных условиях? попробуй перемести основной блок (чтобы не было меж ними железяк и других преград). максимально сократи расстояние от магнита до приемника и от приемника до основного блока.
ну и в качестве последнего совета - попробуй обратись к АСА, человек обладает доступом к такому серьезному оборудования, что только адронный коллайдер его переплюнет. может он сможет помочь за соответствующее вознаграждение :)
AndreyU
Карма: 33
Сообщение #164167 » 07.07.2011 10:42
AndreyU, Насчет переместить датчик, это правильно. Высматривал вчера вечером куда его там втыкнуть можно. чтоб не мешало.
Дело в том что потом его запустить нет возможности, когда на асфальте стоишь.
Сообщение #164313 » 07.07.2011 23:21
Метаморфозы продолжаются. Работаем как ни в чем не бывало. :? :? :?
Сообщение #164315 » 07.07.2011 23:30
I 4-rever, Комп выкинуть с горы и купить проводной! Дешевле и в 100 раз проще в обслуживании, 3 года уже батарейку не менял и ничего никада ни глючило... комп тойже фирмы кста. :)
Timoty
Вел: Bulls Copperhead 3
Карма: 44
Сообщение #164318 » 07.07.2011 23:38
:drag выходит, что дело в траве
думаю просто у тя не фартовый комп попался. у меня такой же и работает норм. ну это если ты все вышеописаные пункты выполнил.
Сообщение #164322 » 07.07.2011 23:41
bugaev_i, :drag трава проверенная!
Нефартовый... Мне просто интересно почему он после травы то глючит. Асфальт и грунта кактает на 5+ А вот траву не любит.
Timoty, Стремают меня лишние проводки на веле.
Сообщение #164733 » 11.07.2011 00:55
Приехал в Лидер. Неуспел даже объяснить суть проблемы, а в руках уже был новый комп. Приятно удивлен! Комп работает атлично. Осталось провести испытания травой!
Сообщение #164754 » 11.07.2011 10:41
I 4-rever, Та же фигня. Я брал в Лидере W11, не работала подсветка, на следующий деньприехал - заменили комп, я даже с велика слезть не успел.
Spier
