Дровяная печка - готовим в походе на дровах!!!
Сообщение #201085 » 11.04.2012 10:56
Petrovich писал(а):Вот примерно так где то.
Класс! Большое спасибо за подробный чертёж.
Вот чего ей не хватает - так это защиты посуды от ветра. У меня была мысль сделать разборной каркас (рамку) из проволоки, на который бы натягивалась стеклоткань. А чтоб эта конструкция не улетала от ветра, фиксировать её к печке.
Сохранится и компактность, и лёгкость. Возможно воплощу эту идею в жизнь :)
BogdanV
Вел: Leader Fox Balance
Карма: 49
Сообщение #201207 » 11.04.2012 18:07
Примерно, где то так как "Экспедиция" (только дешево и своими руками) - это радует :D , но не лишает основного недостатка - невысокое КПД.
Цилиндрическая форма печки на первый взгляд кажется объемной, громоздкой. Но это на первый взгляд. Фактически при правильной подгонке "матрешки" незаполненнго пустого мест нет: корпус печки-обечайка-большая кастрюля-малая кастрюля- и в малую можно напихать всю кухонно-приготовительную утварь :o . А ее как известно - .....................безличь :facepalm: .
YurNik
Вел: тунайнер
Карма: 117
Сообщение #202371 » 17.04.2012 14:17
Посмотрел, все вроде понятно, но что-то подсказывает первую доработку сразу:
Предусмотреть соединение створок печки в той части где часть с защелкой с помощью металлического прутка.
зачем: что б при открытии створки печь держала форму (не развалилась) для подбрасывания дровишек.
или процесс загрузки горючего материала происходит только сверху снимая котелок ?
Вопрос по отверстиям для шампуров?: какой размер печки? и насколько удобно пользоваться шампурами вставляя их в отверстия? А то я что-то не соображу как насаживать пищу на них ? или они нужны для другого? : подставка для днища котелка например
Разъясните, плиз непонятливому.
В моем понятии эффективность печки начинается где-то так с трех-четырех дневного похода. те. е. когда одного газового баллона в 470 грамм может быть мало, второй брать не хочется, мультитопливная не по карману, вот тогда дровяная печка самое то.
Dipper
Вел: GT Outpost Disc 09
Сообщение #202405 » 17.04.2012 17:41
Dipper писал(а):Предусмотреть соединение створок печки в той части где часть с защелкой с помощью металлического прутка.зачем: что б при открытии створки печь держала форму (не развалилась) для подбрасывания дровишек.
Не понял о чем речь, но попытаюсь объяснить: дверца печки прикреплена к корпусу печки на рояльной петле, делать защелку для предотвращения самопроизвольного открывания дверцы сочли нецелесообразным, так как это лишняя заморочка при большой температуре, дрова подбрасываются через дверцу :)
Dipper писал(а):Вопрос по отверстиям для шампуров?: какой размер печки? и насколько удобно пользоваться шампурами вставляя их в отверстия? А то я что-то не соображу как насаживать пищу на них ? или они нужны для другого? : подставка для днища котелка например
Прутики нужны как подставка для днища котелка, ну а шампура можно положить и сверху корпуса (внутренний диаметр 23 см) печки (ну в походе шашлыки это редкость :oops: ).
Dipper писал(а):В моем понятии эффективность печки начинается где-то так с трех-четырех дневного похода. те. е. когда одного газового баллона в 470 грамм может быть мало, второй брать не хочется, мультитопливная не по карману, вот тогда дровяная печка самое то.
Дровяная печка "самое то" в любой ситуации: даже при однодневном выезде. Необходимое количество дров всегда можно найти, легко разжигается, не влияют погодные условия (сильный ветер и даже дождь), возможность приготовления пищи для группы до 10 человек с минимальными затратами при оптимальном общественном весе на одного участника.
Испытание в в минивелопоходе превзошли все ожидания :D .
YurNik
Вел: тунайнер
Карма: 117
Сообщение #202414 » 17.04.2012 18:35
Тогда я правильно понял (если мы говорим о квадратной печке), но:
YurNik писал(а):Не понял о чем речь, но попытаюсь объяснить: дверца печки прикреплена к корпусу печки на рояльной петле, делать защелку для предотвращения самопроизвольного открывания дверцы сочли нецелесообразным, так как это лишняя заморочка при большой температуре, дрова подбрасываются через дверцу :)
В моем представлении собранная печка с установленным котелком, при открытии дверцы может распасться (еще раз я говорю о квадратной печке из #201057 » 10.04.2012 23:48 ) и я предлагал П-образным прутком ограничить возможности расхождения боковых створок.
YurNik писал(а):Прутики нужны как подставка для днища котелка, ну а шампура можно положить и сверху корпуса (внутренний диаметр 23 см) печки (ну в походе шашлыки это редкость :oops: ).
Я предполагаю что ей не дает распасться как раз те самые прутки (шампура) через боковые стенки.
Все для себя уяснил. Можно будет попробовать сделать и испытать.
(хотя тогда куда девать мультибаллоный Примус ;) )
Dipper
Сообщение #202427 » 17.04.2012 19:58
Dipper,
Звиняйте, Вы о квадратной, а я о круглой!!! :facepalm:
Тема то начата именно с круглой печки, поэтому и непонятки в обсуждении. :(
YurNik
Вел: тунайнер
Карма: 117
Сообщение #202433 » 17.04.2012 20:22
Принцип работы и размеры квадратной печки такой-я ее делал пл размерам армейского котелка,ширина примерно 17-18см.,а высоту я делал 22 см.Поддончик под угли ну и куда ложатся дровишки где то 5 см от низа.По поводу отверстиу под шампуры,то у меня было два ряда,самый нижний примерно опускал котелок на 1/3 вниз(это когда надо было чтобы подольше хранилась горячая вода)В собранном виде она довольно жесткая,за счет площадки под угли(распирает все 4 станки).Шампуры при готовке мяса и сосисек просто ложились сверху.Дровишки загружаются сверху(дровами их правда можно назвать с трудом-жег щепочки и прочий мусор с обочины)Полный кателок(1.5л) закипает за 10 минут.Так как котелок овальный,а печка квадратная,то по углам образуется порядочная пустота,куда и подкидывались щепочки для поддержания нужной силы огня.Как говорится-меньше дыму,меньше лесников на голову.На шампурах 2шт.-стоит котелок.Ну а по поводу защелки,то можно просто сцеплять проволочкой или скрепкой.Просто соорудил весь этот агрегат на быструю руку,а пользовался часто на каждом перекусе(приятно покушать горячее,а не всухомятку)А и главное,а то малость накосячил с рисунком-полочка под дрова крепится на крайнюю стенку,чтобы в собранном виде она была сверху.
Petrovich
Карма: 86
Сообщение #202832 » 19.04.2012 16:52
YurNik писал(а):Цилиндрическая форма печки на первый взгляд кажется объемной, громоздкой.
Более-менее ответили на мой немой вопрос. Как вы на велосипедах всю эту арматуру возите. Мы то бываем на коротких дистанциях два-три дня. Успеваем обойтись без горячего. А если уж приспичит то на костре делаем. но редко. Так в основном на сухомтке.
Кенгура
Вел: STELS
Сообщение #202985 » 20.04.2012 09:54
Кенгура писал(а):Мы то бываем на коротких дистанциях два-три дня.
Каждый выбирает такой формат велопоездок, который ему нравится :) .
Кенгура писал(а):Успеваем обойтись без горячего. А если уж приспичит то на костре делаем. но редко. Так в основном на сухомтке.
:shock: Гастрономические пристрастия тоже разные. В кратковременные выезды, так называемые минивелопоходы, предпочитаю брать дровяную печку, а в однодневные газовая горелка - не внапряг. :o
Кенгура писал(а):Как вы на велосипедах всю эту арматуру возите.
Ну, арматура, громко сказано. Все габариты и вес печки указаны в первых постах. В собраном виде дровяная печка вместе с двумя кастрюлями не занимает и половины одной велоштанины и не даёт такую уж весовую нагрузку на группу. Мы ведь ездим с велоштанами , а не с заплечниками.
В недавнем минивелопоходе по Донецкой и Харьковской области для группы из трех человек мы варили борщи, супы, каши, не говоря уже чае два-три раза в день.
Ну, любим мы в походе поесть :P .
YurNik
Вел: тунайнер
Карма: 117
Сообщение #203583 » 23.04.2012 20:40
печкой пользуемся лет 15. в походах и почти на всех местных покатушках . складывается книжкой. поверьте из опыта -- достаточно трёх дверок(удобне подкладывать палочки). размер 22,5 см. достаточный для установки касрюли любого размера и даже ставили 8л. котёл(нас было 18 человек). Сделать такую можно за час. из оцинкованного железа. соединение рояльными петлями болтиками с гаечками. поддон с отверствиями 8мм. . поддон лежит на двух прутиках(подходят спицы). для кастрюли луч :go ше 4прутика(толщину выберете согласно размеру кастрюли). кастрюля ставится немного утопленной. поддон тоже не на земле. выше кастрюли и ниже поддона по всем стенкам 4ряда вентиляционных отверствий. эти отверствия можно быстро наделать толсым пробойником. ещё раз повторяюсь. так как печка трёхдверная, то раздвигая её трапецией можно увеличить размер для большей кастрюли. дырки в поддоне большие не делайте. будет не печка, а костёр. ставить печку лучше на плоские камни. можно и просто на грунт(предварительно очистить).
Trasser
Карма: 18
Сообщение #203606 » 23.04.2012 21:54
Сообщение #203626 » 23.04.2012 23:38
согласен. с крыма приедем, покажу в действии.
Trasser
Карма: 18
Сообщение #206802 » 14.05.2012 11:15
Вернулись из Кыма. Кому интересно, можем показать работу нашей дровяной печурки. Вечером в любой день. Время можно согласовать. Место нам удобнее с южной окраины Донецка. (ставки--- песочный, птичник, на клёне).
Trasser
Карма: 18
