Вопрос к обладателям фляг Sigg
Сообщение #198538 » 27.03.2012 22:32
Недавно подарили флягу Sigg, вот такую:
Фляга классная, сделана отлично, но возникла проблема: в флягодержателе сидит неплотно, болтается. Думал дело в держателе, но моя предыдущая фляга (Tacx пластиковая) сидит отлично. Взял штангенциркуль, замерил диаметр обеих фляг: у старой 74 мм, у Sigg 71 мм. Видимо за счет этой разницы и болтается. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
tarmac
Вел: LF Point
Сообщение #198539 » 27.03.2012 22:38
tarmac, конечно! Sigg же это такая "борода"- каждый школьник знает :lol:
Сообщение #198541 » 27.03.2012 22:51
спецдержатель сиговский решает проблему.
А как по другому? купил"А"-купишь и "Б" :crazy:
Сообщение #198542 » 27.03.2012 22:51
tarmac, Как вариант немного доработать флягодержатель, подобрать в тон трубку ПВХ и подклеить в местах соприкосновения или же купить новый универсальный флягодержатель , который можно без труда разогнуть - согнуть под нужный размер некоторые умудрялись в таком и 1,5 литровые баклажки возить :)
Timoty
Вел: Bulls Copperhead 3
Карма: 44
Сообщение #198555 » 27.03.2012 23:36
Timoty, мой амебовский держатель согнуть можно, но фиксация будет только рамкой в середине бутылки, а в самом низу она все равно болтается и стукается металлом об металл. С трубкой попробую, спасибо!
Олег, Подозреваю что Сигговский спецдержатель стоит немало и в Донецке найти его не так просто?
tarmac
Вел: LF Point
Сообщение #198558 » 27.03.2012 23:57
А с регулируемыми держателями кто-то сталкивался? В частности беглый поиск дал это: http://veliki.com.ua/goods_Derzhatel_fl ... n_v955.htm
tarmac
Вел: LF Point
Сообщение #198607 » 28.03.2012 11:52
просто обмотай чем нить красиво, чтобы утолщить бутылку и все. заодно термоизоляция повысится, если правильно сделать
Сообщение #198623 » 28.03.2012 13:34
Goragor, сиг на тебя по этому поводу не обидеться :lol:
P.S. у меня фляга сиг нормально стоит и никаких "обмотай чем нить" там не надо делать.
Да и не только уменя!
Сообщение #198625 » 28.03.2012 14:03
Сообщение #198627 » 28.03.2012 14:27
у меня может у одного такой мега подфляжник, Я прикладываю к нему небольшое усилие и он становиться под 74мм или 71мм, а бывали случае что под Миргородскую 1,5 или даже пиваса 1л :facepalm:
ну дето так вопщем :popcorm:
Да и может розъяснит кто нить ситуацию с этим сасцом которые венчает эту бытулку Сигг, отчего ни фирменный клапан Sigg
Сообщение #198660 » 28.03.2012 20:21
Konst@ntin писал(а): Да и может розъяснит кто нить ситуацию с этим сасцом которые венчает эту бытулку Сигг, отчего ни фирменный клапан Sigg
Понятия не имею, но на офсайте есть моя модель, и выглядит она точь в точь, так что могу предположить что это не фейк.
tarmac
Вел: LF Point
Сообщение #198703 » 29.03.2012 10:13
tarmac, обернуть лейкопластырем тряпичным.
RK-17
Сообщение #198740 » 29.03.2012 13:33
Konst@ntin писал(а):Да и может розъяснит кто нить ситуацию с этим сасцом которые венчает эту бытулку Сигг, отчего ни фирменный клапан Sigg
... по конструктиву похож на мой старый Sigg 2005 года (без крышечек и т.п.) замыкается поворотом сосца примерно на 1/8 оборота. В замкнутом виде не протекает.
