Ремонт велообуви
Ремонт велообуви
Сообщение #205454 » 06.05.2012 15:55
Есть вело тапки такие вот:
После последней поездки совершенно отклеилась липучка. Чем можно приклеить её обратно?
Думал, может, приклеить и прошить. Но не прорвётся ли сам "язычок" ?
З.Ы. Тапки менять не хочу.
RK-17
Сообщение #205843 » 08.05.2012 15:11
И так, отчет о ремонте тапок.
Начинаем ремонт с очистки склеиваемых поверхностей. Цель в том чтобы убрать не только пыль и грязь, но и остатки старого клея, а так же обезжирить поверхность. Удобно делать ватными тампонами и спиртом, в самом конце очистки можно протереть жидкостью для снятия лака (только обратить внимание, чтоб она была без всяких увлажнителей и прочей лабуды). Ткань липучки просто протираем ватками со спиртом, и потом ацетоном. Иногда бывает удобно скатать старый клей пальцами.
Далее берём кусочек наждачной бумаги и аккуратно, без фанатизма чуток подтачиваем "язычок" туфли. В самом конце можно пройтись "напильником" из комплекта для ремонта камер. Получается аккуратная шершавость. После чего снова протираем ацетоном.
Берём клей, и аккуратно, тонким слоем наносим на склеиваемые поверхности. Клей норовит растечься, но спичкой помогаем попасть ему туда - куда надо. Если тонкого слоя не получилось - не очень страшно, все излишки потом всё равно будут выдавлены.
Ждёмс 5 минут, чтоб клей чуток подсох. Прикладываем склеиваемые детали.
Потом кладём "язычки" под два плоских основания (в моём случае - обработанные куски стекла в пару сантиметров толщиной). Между основаниями и склеиваемыми "языками" прокладываем несколько газетных листов. Бумага нужна для того чтобы выдавленный клей не заляпал лицевую часть язычка и не затёк на липучку.
После аккуратной укладки получившегося "бутера" на него ставим груз. Масса чем больше тем лучше, у меня груза было кг под 30-35. Получившуюся конструкцию оставляем сохнуть на минимум 5 часов, а лучше на сутки.
По прошествии времени груз снимаем, газетку разрываем и достаём тапки. Остатки бумаги срываем, а остатки клея аккуратненько отдираем или отрезать лезвием.
И конечно финальная фотка, результат.
Были опасения, что липучка после такого прессинга испортится. Да, сразу после извлечения липучка не имела той "пушистости" которую она имела до ремонта. Но проверка на залипание/разлипание показала что ничего не изменилось.
Клей использовался такой вот, в комплекте с такой вот сдиралкой:
На выходных проведу тест-драйв и отпишусь о результатах.
З.Ы. Клей сильно воняет, работать в проветриваемом помещении!
Спасибо за внимание! :o
RK-17
