Освещение
Сообщение #55927 » 28.07.2009 00:45
вот ты странный...
ну возьми и попробуй! номинал у лиона - 3,7 В , у тебя -0,7! Наверно,что-то случилось?:) возьми и дабей, тим паче, он у тебя заряд не берет, самое типичное поведение...
я всю зиму катал в контактах с фонарями своими на 18650 и ничего...
надо прочистить ему кАННАЛЫ и потом выводы делать.
Drive Less - RIDE MORE! :)
Пупсик
Вел: Scott Spark RC
Карма: 61
Сообщение #55929 » 28.07.2009 00:48
нечем добивать.
Сообщение #56455 » 31.07.2009 18:29
Ищу мощную, хорошую фару. Вот увидел на велокиеве фару производства кулибиных
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 14&t=66186
Стоит ли это внимания? Интересуют мнения соображающих в этом деле людей... :idea:
Сообщение #56459 » 31.07.2009 18:58
сказать что либо трудно... если бы увидеть как там внутри..как понял 6 вольт - это 4 батарейки.. как мне кажеться - диоды могут перегреваться в максимальном режиме, так как корпус герметичный и не вентилируется...по ссылке нет фото как он все таки светит...
Роман
Вел: GHOST 6000 SE
Сообщение #56463 » 31.07.2009 19:06
Говорят питание от двух батареек/аккумов. Фото или съемку обещают выложить.
Сообщение #56465 » 31.07.2009 19:21
Royalfish писал(а):Говорят питание от двух батареек/аккумов. Фото или съемку обещают выложить.
не может быть! 6 В = 4*1,5 В (напряжение на 1-й батарейке)
Роман
Вел: GHOST 6000 SE
Сообщение #56506 » 01.08.2009 00:57
Мощная фара от четырёх, а тем более - двух батареек - нонсенс.
Запустить-то можно и от одной - ща в нормальных светодиодных фонарях сплошь драйвера используются, DC-DC преобразование...
Тока подохнут "батарейки" от таких токов...
Сообщение #56550 » 01.08.2009 17:44
дело не в количестве батареек, а мощности (емкости) источника питания... - чем больше Аh или мАh - тем дольше будет светить источник света.
Еще есть такой ньюанс как допустимый ток разряда аккумов: аккумы NiMh имеют допустимый ток разряда равный от 0,5 - до 1С (С-емкость), NiCd - допускают ток разряда до 5С (точно не помню)...
Имеется ввиду, что если подключить к блоку питания 4,8 В из 4-х NiMh (включенных последовательно) емкостью C = 2500mAh, источник света светодиод мощностью 10Вт - то ток разряда (номинальный ток светодиода - 2,5-3 А) может превысить допустимый ток разряда аккумов - что не есть гуд для аккумов...
Решить данную проблему можно собрав блок питания из 8-ми аккумов NiMh включенных параллельно (4*2), при этом напряжения питания останеться тоже - 4,8 В, а ток разряда аккумов снижиться вдвое (для каждоко аккума) и соответственно вдвое возрастет емкоть блока питания и соответственно возрастет время работы источника света...
Поэтому при включении мощных источников света нужно подбирать параметры блока питания и драйвера для питания светодиода...
еще есть такое как КПД драйвера...но это влияет только на время работы источника света...чем КПД выше - тем дольше время работы..
всё будет хорошо!!!
Роман
Вел: GHOST 6000 SE
Сообщение #56650 » 02.08.2009 15:14
Роман писал(а):Решить данную проблему можно собрав блок питания из 8-ми аккумов NiMh включенных параллельно (4*2), при этом напряжения питания останеться тоже - 4,8 В, а ток разряда аккумов снижиться вдвое (для каждоко аккума) и соответственно вдвое возрастет емкоть блока питания и соответственно возрастет время работы источника света...
Параллельно - нехорошо. Могут возникнуть уравнительные токи, а это вредно для аккумуляторов. Лучше последовательно. При использовании импульсного стабилизатора - результат тот же (уменьшение тока).
ale
Сообщение #56657 » 02.08.2009 16:18
проблему параллельного включения можно решить объединив параллельные цепи аккумуляторов через диоды например...
А как по твоему можно увеличить емкость блока питания не применяя параллельного включения?
Роман
Вел: GHOST 6000 SE
Сообщение #56660 » 02.08.2009 18:03
Роман писал(а):А как по твоему можно увеличить емкость блока питания не применяя параллельного включения?
Взять другой аккумулятор. Или последовательно плюс импульсный стабилизатор.
И кстати для обсуждения электроники в фарах тут была отдельная тема.
ale
Сообщение #66218 » 30.09.2009 13:47
кто что скажет по поводу такой фары http://goods.marketgid.com/goods/1353/841626/
Author A-M4X Xenon
Сообщение #66224 » 30.09.2009 14:11
Goragor писал(а):кто что скажет по поводу такой фары http://goods.marketgid.com/goods/1353/841626/
Author A-M4X Xenon
Судя по цене эта фара светит только себе под нос.
Почему судя по цене? Да потому что простой мощный светодиод стоит от 7$ и выше.
Сообщение #66225 » 30.09.2009 14:18
она вроде ксеноновая должна быть, а цена меня самого смущает... :?
Сообщение #66226 » 30.09.2009 14:29
сколько стоит авто фара ксеноновая?
думаю сам знаешь приблизительно.. комплект на 2 фары около 100 USD (это самое дешовое что можно купить) - тоесть одна должна стоить около 50... вело авто цена думаю разницы особо не имеет..
А этот фонарик - шашлычок подсвечивать, чтоб не подгорел))
Сообщение #66227 » 30.09.2009 14:40
ксеноновая лампочка 4,7 V-1,9 W...
он будет чуть более чем светить себе под ноги. Цена светотехники с коорой комфортно ездить и на скорости 25 км\ч без опаски, начинается от 400 грн.
хочешь потратить бесполезно деньги? покупай этот "ксенон".
кстати, цена ксенона, лампочки, портабельного, почти 16 долларов, 600 люмен который может выдавать. а это пукалка.
Пупсик
Вел: Scott Spark RC
Карма: 61
Сообщение #66234 » 30.09.2009 15:30
Author A-M4X Xenon полное "Г" у меня валяетсо такой.Магу загнать подешовке))
Сообщение #66240 » 30.09.2009 16:24
Спасибо, понял. Не знал что ксеноны разные бывают....
ЗЫ: у мя нет машины, поэтому не в курсах скоко ксеноны стоят :)
Есть ли фары типа Dinotte 200L, токо чуть дешевше?
По фоткам отлично светит :)
http://agbike.spb.ru/review/headlight/
Сообщение #67757 » 12.10.2009 22:10
потестил мягкое крепление на липучках...
минусов не заметил.. в отличие от жёсткого плавает на тряске луч, но фонарь и крепление висит крепко - не сдвигаеться...
ИЗ плюсов - фонарь точно не вылетит - просто ему некуда.
P.S. на болты не смотреть)
PPS - фонарь сказка... Спс Шторму!
Сообщение #67801 » 12.10.2009 23:17
А что за фонарь?
Вернуться в Светотехника
