Обсуждение технических аспектов светодиодных фар
Сообщение #28615 » 23.10.2008 02:48
Тогда ты имеешь представление о тех трудностях, с которыми столкнёшься.
Паяется тяжело. Тут либо контактная точечная сварка, либо механическое соединение.
тоже возник вопрос чем питать..перерыл весь нэт...нашел много всяких микрух...
Схемы на микроконтроллере с ШИМ-управлением ключами не попадалось? Можно завести обратную связь обратно на контроллер. И вообще наворотить и регулировку и стабилизацию и контроль. Идея-то на поверхности. Собсно, получится тот же "Step-Down Voltage Regulator", но с заданным функционалом.
вот интересная и не дорогая схемка
Несколько не то. Там слишком навороченно и не для тех целей.
Сообщение #28623 » 23.10.2008 10:57
rexen писал(а):Схемы на микроконтроллере с ШИМ-управлением ключами не попадалось? Можно завести обратную связь обратно на контроллер. И вообще наворотить и регулировку и стабилизацию и контроль. Идея-то на поверхности. Собсно, получится тот же "Step-Down Voltage Regulator", но с заданным функционалом.
Именно это понемногу делаю сейчас в свободное время. Схема - из головы. Доделаю - выложу.
ale
Сообщение #28632 » 23.10.2008 13:45
ale
....и прошивку сам пишешь??
felix
Вел: Scott scale 30 custom
Карма: 12
Сообщение #28634 » 23.10.2008 13:49
...тоже искал че нить на контроллере....нашел тока это
http://www.pitaemled.biz/zxsc400.html
...но эт тоже не то...вот если бы реально кто нить написал прошиву....то действительно можно было бы наворотить такого :roll:
felix
Карма: 12
Сообщение #28639 » 23.10.2008 14:41
felix писал(а):...тоже искал че нить на контроллере....нашел тока это
А нафига? На том же сайте лежит прошитая атини, только и она лишняя (разве что из-за удобства использования одной кнопкой).
She was a danger,
Aint no stranger,...
snick
Сообщение #28648 » 23.10.2008 15:21
snick
ну так эт нада ее у них купить прошитую......сама прошивка там не лежит..
....а вы уже что нить придумал для себя....поделитесь идеями)))
felix
Карма: 12
Сообщение #28650 » 23.10.2008 17:02
У меня купленная там сборка на 400-той, ток (может быть будет регулироваться) сейчас 0.7А. Запитал взятыми там же парой 18650, светит больше трёх часов. Всё...
Если и буду регулировать ток, то только снижением сопротивления (в даташите описано) - вынесу две отдельные кнопки. Одна (фикс.) будет переключать 350\700 мА, второй (нефикс) буду подмигивать встречным - 1000 мА.
ИМХО, на велике всё должно работать одним щелчком, а не через пять режимов :).
She was a danger,
snick
Сообщение #28659 » 23.10.2008 21:05
snick писал(а):ИМХО, на велике всё должно работать одним щелчком, а не через пять режимов :).
Если одним щелчком то только вкл/выкл. И всё.
Можно одной кнопкой режимы перебирать,
например выкл-мигающий-полный-экономный-выкл.
А я бы ещё хотел что-то типа режима поворотников добавить - тут уж точно одной кнопкой не обойдёшься. :roll:
Сообщение #28660 » 23.10.2008 21:13
rexen писал(а):Можно одной кнопкой режимы перебирать, например выкл-мигающий-полный-экономный-выкл.
Есть у меня фонарик ультрафайеровский - пять режимов на одной кнопке, как-нибудь дам проехать.
Потом сам сделаешь выводы :).
She was a danger,
snick
Сообщение #28663 » 23.10.2008 22:36
snick
да я как раз с тобой согласен :beer: , что перебирать более двух режимов одной кнопкой - мазохизм. Но в принципе, каждый решает сам для себя.
Кстати, кроме режима поворотников было бы неплохо добавить и функцию стоп-сигнала, бо иногда стрёмно, когда сзади тебя нагоняет машина, а тебе в этот момент нужно тормознуть... водилы-то обезбашенные бывают - могут и не отреагировать вовремя...
Сообщение #28669 » 24.10.2008 09:02
Вам ехать, или шашечки?
Если верить ПДД, то считается нормой, когда велосипедист, мотоциклист, а в ряде случаев и водитель авто, подают сигналы руками.
She was a danger,
snick
Сообщение #28691 » 24.10.2008 13:26
snick
... если рук не жалко...
Ты себе нормально представляешь такие телодвижения зимней ночью на гололёде?
Если драйвер для фар всёрано на контроллере, почему бы не выжать максимум из этого?
Ладно, это уже флейм начинается...
Вопрос по существу: на каком источнике питания остановиться? Кислотные, щелочные, Ni-Mh, литиевые? Нужен минимум на 2 Ампер-часа (при 6 вольтах, если же брать литиевый на 3,7В, то его уже желательно 5Ач). Учитывая цену, долговечность, удобство и условия эксплуатации и т.п.
В принципе, привлекательно выглядит тот же литиевый акум типоразмера 25500 на 5000мА/ч 3.7В. Но вот холода они боятся - как минимум, снижается допустимый максимальный ток разряда, но точных данных нигде не нашёл, чтобы решить, можно ли с этим мириться.
Сообщение #28722 » 24.10.2008 19:18
щелочные будут легче чем свинец ,литиевые еще лучше ,меньше и легче,но боятся холода.поэтому щелочь-золотая середина,но если придумать для лития термоизолированный корпус ,то и для зимы пойдет.можно ддаже просто купить аккумулятор для шуруповерта и зарядное к нему-половина проблем уже отпадет!
Сообщение #28759 » 25.10.2008 17:39
Почитал про литиевые.
Где пишут что при отрицательных температурах нельзя эксплуатировать,
где-то пишут (в тех. паспортах), что от -10,
а где-то (точнее на http://akums.org.ua/content/view/22/54/)
вообще, что разряжать можно от -20 до +60,
вот если бы они ещё указали, какой ток допустим при -10 скажем...
а то ведь при комнатной температуре можно выжимать ток и 1С.
Впрочем, с литиевыми ещё не хочется связываться из-за срока службы... они дорогие, а служат года 2 всего..., кроме того они любят заряженное состояние, т.е. желательно их постоянно подзаряжать.
Пойду про щелочные почитаю.
Сообщение #28946 » 27.10.2008 23:16
Прошу прощения за несоответствие теме, но видно что люди тут знающие. Где в донецке можно найти светодиодную гирлянду метров 30 с расстоянием между диодами сантиметров по 20? Бывает такое в природе? Яркость диодов может быть совсем небольшой. Но паять не умею. Всё нужно соединяющееся "разъем в разъем" и с трансформатором. Как-то так... Где поискать?
bamper
Сообщение #28949 » 28.10.2008 00:27
bamper писал(а):Где поискать?
Попробуй в "Ландоре" поспрашивать.
rexen писал(а):Почитал про литиевые.
Литиевых существует на данный момент 2 вида
rexen писал(а):где-то пишут (в тех. паспортах), что от -10,
Это литий-ионные - хорошо держат заряд и почти ничего не боятся.
rexen писал(а):Где пишут что при отрицательных температурах нельзя эксплуатировать,
Это литий-полимерные - заряд держат ощутимо лучше литий-ионных, но очень не любят холода.
Сообщение #28956 » 28.10.2008 01:52
[off]bamper
На том же мотодроме. Под Новый Год только ленивый не торгует разными гирляндами. А сейчас можно поспрашивать в том же контейнере, где продают всякую светодиодную продукцию - предпоследний в основном ряду. Ну по крайней мере видел там такие трубки пластиковые гибкие прозрачные, а внутри трубок - светодиоды... вроде эти трубки даже по метрам нарезать можно...[/off]
ale, а ты делаешь на обычных ПИК/Атмел контроллерах или на чём-то специализированном? Вычитал, что подходят только спец-контроллеры-драйверы, разработанные именно для этого, бо там какие-то проблемы с правильным измерением тока для обратной связи. То ли точность, то ли быстродействие хорошее надо...
[off]Кстати, есть такая проблемка - а как правильно-то ток замерить, ведь у нас ШИМ. Т.е. надо либо пиковый ток до фильтров измерять и пересчитывать, в зависимости от скважности, либо RMS-метром (или хорошим стрелочником) уже после фильтра (ведь там даже после дросселя и кондёра не совсем постоянка). Хотя абсолютные значения никому и не нужны - главное - не спалить светодиод на максимальном токе... Учитывая, что это ШИМ...[/off]
Сообщение #28957 » 28.10.2008 02:16
rexen, спасибо. Трубки эти - дюралайт. То, что нужно.
bamper
Сообщение #28964 » 28.10.2008 11:43
Делаю на обычном контроллере. На специализированных не так интересно :)
Хочу добиться постоянного тока через светодиод (именно постоянного, с минимум пульсаций) в трех режимах - 200, 400, 800 мА. Теоретически должно получиться. А как на практике - посмотрим...
Но это пока отложено из-за более важных дел.
ale
Сообщение #29006 » 29.10.2008 11:12
ale
А на каком именно?
Мне кажется, нужно использовать что-то Атмеловское с АЦП-входами и ШИМ-выходами - ток измеряется как напряжение на шунте в нагрузке - и на АЦП, а далее по алгоритму высчитывается сигнал на ШИМ-выходы, которые уже через полевые транзисторы в ключевом режиме и рулят непосредственно нагрузкой.
Это так, навскидку. Проще вроде некуда.
Вернуться в Светотехника
