МТБ Донецк • Просмотр темы - Хранение lithium аккумулятора
Сообщение #183802 » 18.11.2011 00:12
Имею литиевые аккумуляторы для фонарика by ASA.Подскажите,как их хранить,если долго не пользуюсь?в заряде,разряде?
PAHAN
Вел: Giant TCR Advanced SL
Карма: 15
Сообщение #183809 » 18.11.2011 02:27
На половину разряженным или на половину заряженным и еще в холоде
Игорян
Вел: Cube LTD Pro 29er
Карма: 46
Сообщение #183836 » 18.11.2011 13:34
Игорян,сырость противопоказана?
PAHAN
Карма: 15
Сообщение #183840 » 18.11.2011 13:48
Все говорят, что нужно хранить при 40% зарядке.
Вот только как это определить?
[censored]Обычный мультиметр подойдет? (если да, то какие параметры тока должны быть)?[/censored]
Сообщение #183853 » 18.11.2011 15:10
Рецепт рассказанный мне ASA:
Зарядить акум полноностью
Вставить в фонарик и включить его на максимум
Поставить фонарик головкой в воду, так что бы он погрузился в неё примерно на 1,5 см
Оставить минут на 40.
З. Ы. У меня ЮникФаер на R5, ёмкость акумов написано 2500, реальных вроде 2000.
Сообщение #183857 » 18.11.2011 15:50
MetalSoul, Блин я далёк от физики и все прочего но, а что вода даёт? :? Понял, тока то, что якобы 40% зарядки останется!
Vukich
Вел: Corratec X-Vert Mayon
Карма: 12
Сообщение #183862 » 18.11.2011 16:11
Vukich, фонарик греется, без охлаждения светодиод запороть можно.
Сообщение #183873 » 18.11.2011 17:50
MetalSoul, зима на носу - актуальней просто вынести на улицу :crazy:
Giantlemann, ёмкость мультиметром не определишь - только напряжение. Думаю, не велика беда, если принять падение напряжения линейным с ёмкостью,
т.е. если 3,7в - полностью заряженный, а 2,7в - разряженный, то 3,1в - это примерно 40% должно быть.
Хотя точнее методом разряда, но не
MetalSoul писал(а):Оставить минут на 40.
, а засечь в одинаковых условиях за какое время фонарик садит полный акум до нуля,
и, соответственно, зарядить и поставить разряжаться 60% от этого времени.
Сообщение #183879 » 18.11.2011 18:24
rexen писал(а):Думаю, не велика беда, если принять падение напряжения линейным с ёмкостью
Так собственно вопрос и был, какова зависимость силы тока/напряжения от емкости? Ведь не все в нашей жизни линейно! :)
Сообщение #183884 » 18.11.2011 18:43
Giantlemann писал(а):какова зависимость силы тока/напряжения от емкости
Не путай - ток можно забрать от акума какой угодно (он ограничен лишь внутренним сопротивлением),
а напряжение - какое есть в данный момент, такое и пользуй -
толковые драйверы фонариков питают светодиод стабильным током и напряжением, т.е. потребляемая мощность константна, а значит ток, отжираемый от батаерии будет возрастать с падением напряжения на ней.
Ну а графики - вот с форума Фонарёвка (а корни вообще ведут на http://www.candlepowerforums.com):
Сообщение #183919 » 19.11.2011 01:04
rexen,
Я без реальных замеров (или проведенных экспериментов) параметров не даю никому никаких рекомендаций относительно чего-то :)
А имею доступ почти к любому типу точного оборудования в связи с родом деятельности.
А все эти графики - лишь очень приближенная модель....я сам измерял ёмкость каждого купленного аккума и ориентировался от нее....
И полностью заряженный литиевый аккум имеет 4,20 В, ограниченный платой защиты (самого аккума или зарядного), а мин. напруга - 3,0 В.
________________________
ASA
Сообщение #183951 » 19.11.2011 21:18
эм.... вроде бы если фонарик
by ASA
то Саня постоянно несколько раз рассказует что и как хранить и юзать. позволю себе процитировать "повелителя люменов" :crazy: - если долго не планируеш пользовацца аккумом, то разрядить до 3,6V. при этом напряжении минимально старение лития. както так. летописец уволился и не аставил монускрипта :drag
Lyolik
Вел: Merida o'nine 3000
Карма: 158
Сообщение #184093 » 21.11.2011 13:02
Lyolik писал(а):если долго не планируеш пользовацца аккумом, то разрядить до 3,6V.
Эта цифра верна для конкретного акума, у которого при 3,6В будет 40% заряда.
Если взглянуть на приведённый выше график,
то можно увидеть и посчитать, что для "AW2200mAh" при 3,6В это будет 24% заряда, а для "Trustfire2400mAh" - 56% заряда
- разница неслабая, поэтому если и ориентироваться на напряжение, то повторяю:
1) заряжаешь акум полностью
2) ставишь на разряд и засекаешь время
3) когда разрядится - смотришь сколько часов он разряжался, т.е. полное время разряда
4) заряжаешь обратно и ставишь разряжаться при тех же условиях на время, равное 60% от полного времени разряда
5) замеряешь напряжение - это и будет напруга, соответствующая 40% ёмкости.
Кроме того, на http://batteryuniversity.com/learn/arti ... _batteries пишут, что все измерения напряжения необходимо проводить часа через полтора в устаканившемся режиме, а не в процессе заряда-разряда.
Сообщение #184109 » 21.11.2011 14:48
rexen,
Ну не пойму как можно пользоваься твоим "временным методом", если учитывать, что в 95% (такие платы стоят в стоке) случаев ток, подаваемый на диод платой драйвера не стабилизирован и меняется в сторону уменьшения с разрядом аккума - т.е. при макс. заряде аккума (4,2 В) - ток больше (и бывает в разы) чем при напруге 3,6 В...
П.С. К фонарикм ФЕНИКС это не относится - там ток стабилен..
П.П.С. Если для разряда аккума используется не фонарь, а что-то другое, обеспечивающее стабильный разрядный ток через аккум - тогда метод рабочий :beer:
ASA
Сообщение #184114 » 21.11.2011 15:40
ТОВАРИЩИ! Поясните, пожалуйста, что подразумевается под термином "хранение"? Сколько дней без работы должен пролежать аккумулятор, что бы считать этот период хранением.
И еще вопрос. Если скажем раз в 2 недели частично разряжать и заряжать аккум, есть ли в этом смысл (как альтернатива хранению при 40% зарядке)?
Сообщение #184117 » 21.11.2011 16:03
ASA, это подразумевается, что драйвер толковый. Бестолковый не вижу смысла юзать - на этом я бы не экономил. Фонарик без стабилизации тока - сувенир, безделушка, но не "рабочая лошадка".
Всёравно это лучше, чем ориентироваться на абстрактное напряжение. И доступно всем - безо всяких приборов.
Giantlemann, думаю в данном топике речь идёт о месяцах хранения. В противном случае вся эта возня с высчитыванием этих 40% - безсмыслица, поскольку акум - расходный материал и париться о минимизации процесса старения за неделю - overkill.
По частичному разряду-заряду не подскажу... вообще, заряд-разряд портят акум, но этот процесс мизерный - даже если ты будешь раз в день заряжать-разряжать, то деградация от этого будет сравнима просто с естественным старением акума (а обычные литиевые в среднем живут не так уж и долго).
ИМХО - не заморачиваться и выбирать наименее гиморный вариант.
А если заморачиваться, то не руками, а должен быть хороший (умный) микроконтроллерный зарядник, который и потестит и ёмкость посчитает и хранение оптимизирует.
Сообщение #184248 » 22.11.2011 21:04
Lyolik
Карма: 158
Сообщение #184255 » 22.11.2011 21:53
Lyolik, Читать оффтоп
Сообщение #184282 » 23.11.2011 11:27
Долгое хранение в моем случае-до следующего катабельного сезона,до весны.
PAHAN
Карма: 15
Сообщение #184296 » 23.11.2011 13:02
PAHAN, ну и вполне нормально они перезимуют в холодильнике, только проследи чтобы вода или конденсат на них не попали.
Вернуться в Светотехника
