Небольшой апгрейд велофары Solar Storm Х2
Сообщение #280344 » 15.02.2014 13:22
В рамках подготовки к новому катАтельному сезону приобрёл я себе фару Solar Storm Х2. И всё бы в ней хорошо - маленькая, лёгкая, дальнобойная... Смущало только очень яркое центральное пятно и слабоватая засветка по бокам. В результате было принято решение попробовать использовать TIR-оптику. Была приобретена пара линзовых модулей с рифлением (модули отдельно не сфоткал, а чужие фото выкладывать не буду, мало ли, авторское право там, при необходимости общий вид легко найдёте в сети).
Фара была разобрана спереди, удалены родные рефлекторы, диоды посажены на термопасту и ею же промазаны по кругу. Забегая вперёд, скажу, что греться фара стала значительно сильнее и быстрее, чем было без пасты.
Далее из держателя модуля были вырезаны колечки шириной 3,5 мм для фиксации линзы в колодцах фары. В нижней части модуля есть выемка, которая идеально подошла на купол кристалла светодиода, тем самым зафиксировав его и одновременно отцентровав в линзе. Весь "бутерброд" был поджат в колодце колечками из держателей. Вошли туго, а за счёт выемки в линзе по кругу отцентровали модули в колодцах. Получилось так -
На место были установлены родные резиновые колечки, стёкла и "очки" -
Линзы утоплены в корпус на 3,5мм (толщина колечка-фиксатора), но световому потоку это особо не вредит, заявленный продавцом угол света на выходе из линзы 35 на 90 градусов
Вид результата в фас -
Получившаяся форма луча (фара примерно в 15см от листа бумаги) -
Приборов для измерения качества и количества света у меня нету, но - чисто субъективно свет стал приятнее, центральное пятно растянулось по горизонтали и сжалось по вертикали, переход стал мягче, боковая засветка расширилась. При этом общая яркость освещения визуально не изменилась.
В общем - как-то так :|
Последний раз редактировалось Realist 30.03.2014 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
067-423-75-56, 099-194-26-34 Владимир
Мой канал Ю-туб: https://www.youtube.com/Realist6715
Realist
Вел: Cannondale Trail 7
Сообщение #280349 » 15.02.2014 14:15
Мне надо так-же сделать, у меня тоже
, только фонарь другой.
Liam
Вел: говноspoкe
Сообщение #280996 » 28.02.2014 01:26
Искал фару с грядущему велосезону.
Почитав материалы пришел к той же модели что и Realist.
Заманчиво выглядел вариант апгрейда фары.
И я пошел по следам Realist.
Изображение Изображение
Бимшот до и после апгрейда
Realist, спасибо за консультации!
:beer:
Будь осторожнее с желаниями. Иногда они сбываются...
Kreol
Вел: Corratec X-Vert Taal 2009
Сообщение #280999 » 28.02.2014 09:06
Kreol :oops: аж засмущал :oops: Да не за что, рад был помочь :beer: Кстати, отличные бимшоты :o
Если кому интересно что такое TIR-оптика -
http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-osve ... h-led.html
Она же "линза Френеля"
Последний раз редактировалось Realist 28.02.2014 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Realist
Сообщение #296188 » 15.10.2014 12:23
Спасибо за полезную статью. Единственное что не понятно, как вырезать колечки шириной 3,5 мм да так, что бы сохранить прямой угол межу плоскостями?
Добрый
Вел: Kellys Magic
Сообщение #297235 » 16.11.2014 14:15
Добрый писал(а):Спасибо за полезную статью. Единственное что не понятно, как вырезать колечки шириной 3,5 мм да так, что бы сохранить прямой угол межу плоскостями?
Всегда пожалуйста :) А колечки вырезал таким способом:
сначала у держателя модуля удалил верхнюю часть до ступеньки-упора линзы ( 1 ) - инструмент: канцелярский нож и доводка на листе шкурки на столе (контролировать ровность легко), далее от корпуса держателя ( 2 ) отпилил дремелем (можно лобзиком, ножом или что под рукой найдётся :) ) колечко примерно в 4 мм шириной и на той же шкурке, лежащей на столе, довёл до 3,5 мм, периодически промеряя ширину колечка для пущей точности. Микроны особо не учитывал, доверяя своим глазам и штангенциркулю :crazy:
Полученное колечко настолько туго вошло в колодец фары, и внутренним диаметром подошло к пазу ( 3 ) в линзе, что критические перекосы (даже при неполном совпадении плоскостей колечка) практически сходят на нет.
Далее при сборке фары установил родные уплотнительные колечки, стёкла и "очки". При поджиме "очков", даже если и были мелкие неровности на верхней части колечка - они скомпенсировались за счёт эластичности родного силиконового уплотнителя и стёкла с "очками" встали :ok .
Да и ещё, потом, почухав репу, промазал таки колечки силиконовым герметиком, потому как они рифлёные и вдруг воду будут пропускать, хоть родные уплотнители и остались, но лучше перестраховаться :evil:
Примерно как-то так :as:
Realist
Сообщение #298203 » 09.01.2015 14:03
Небольшое видео от меня :)
http://youtu.be/xuBIu2VqYCE
Realist
Сообщение #301963 » 17.05.2015 19:22
Если кому интересно - как это сделано - небольшое "видеопособие" от меня :oops:
Solar Storm X2 (upgrade on-line). Устанавливаем линзовые модули: https://youtu.be/zZKHhsqFoPQ
Realist
Вернуться в Светотехника
