Обсуждение технических аспектов светодиодных фар
Сообщение #27102 » 29.09.2008 09:37
petroff писал(а):"где-то в недрах"-это где? snick,если ты выкладывал этот материал-ты то должен помнить где он. не можешь выложить ссылку,укажи хоть раздел и как тема называлась,чтоб проще было найти.
Нашел :).
Давно это было...
ЗЫ. Давно выработал для себя правило. Если, продавая Вам фару, продавалы обещают от пяти АА элементов работы больше, чем на пять\шесть часов, то это не головной свет, а габарит.
She was a danger,
Aint no stranger,...
snick
Сообщение #28274 » 17.10.2008 14:57
felix,
snick,
раз уж тут радиолюбители затусовались... :)
Вопрос:
какие светодиоды выгоднее брать для фонарика? Не принципиально, один будет светик или 20 штук в матрице, главное чтобы соотношение цена/светоотдача(КПД) было наилучшим. Для фонаря люмен эдак на 100?
Сообщение #28275 » 17.10.2008 15:32
..открываем радиолюбительский уголок)))
..как по мне так лучше один мощный светик ...надел на него линзу с нужным углом и будет счастье)
..в люменах ниче не скажу...я этим не замарачиваюсь....а 3х ваттный cree гривен 30 стоит + линза около 10.
felix
Вел: Scott scale 30 custom
Карма: 12
Сообщение #28276 » 17.10.2008 15:44
На мотодроме если идти по центральному ряду, то 3 с дальнего конца магазин справа - там можно купить сверхяркие разные диоды. он один будет светить да 190 люмен
поставщик - http://www.leds.com.ua/ и на сайте есть прайс листы
тебе там нужно смотреть такие позиции -
1. EDSW-3LA1-1 548 Светодиод 3 Вт, на Al подл., 140 град, белый 6000К, 100 лм, 3.7В х 0,7А 28.050 грн
2. EDSW-KLC8-B3 817 Светодиод с чипом Cree, на Al подложке, 120 град., белый 6000K, 130 лм, 3,5В х 0,7А (К-серия) 30.600 грн
3. EDSW-KLC8-B5 908 Светодиод с чипом Cree, на Al подложке, 120 град., белый 6000K, 190 лм, 4,1В х 1А 51.000 грн
Я проводил эксперименты на первом и третьем диоде - светят довольно хорошо ночью, свет примерно одинаковый по мощности, но все же вдвое примерно слабее чем Фонарь Fenix LD20 в турборежиме
(http://www.fenixlight.com/viewnproduct.asp?id=30)
________________________
ASA
Сообщение #28283 » 17.10.2008 19:31
ASA писал(а):На мотодроме если идти по центральному ряду, то
Да знаю я этот ларёк - неоднократно там бывал.
У меня вопрос выбора - ведь мощные светодиоды неслабо греются, а значит много энергии уходит тупо в тепло. Может у светодиодных матриц КПД повыше-то будет?
На хоботе вон ветка по сверхъярким светодиодам аж на несколько десятков страниц... :roll:
Сообщение #28284 » 17.10.2008 19:42
кпд есть кпд ....хоть один мощный ...хоть куча маломощных....от этого не уйдешь.
в матрице тепло рассеиваеца по всему корпусу...и быстро остывает...поэтому и кажеться что она меньше грееться.
у меня на трехватном радиатор тоже еле теплый....а вот если его снять то и обжечься можно (и светик сгореть может...так что радиатор обязателен)
felix
Карма: 12
Сообщение #28300 » 18.10.2008 04:28
rexen писал(а):У меня вопрос выбора - ведь мощные светодиоды неслабо греются, а значит много энергии уходит тупо в тепло. Может у светодиодных матриц КПД повыше-то будет?
КПД всех приборов освещения далек от идеала. Мощные светодиоды типа Cree Q5 (который стоит в упомянутом Fenix L2D) - одни из лучших в этом плане. С матрицей лучше не будет.
ale
Сообщение #28522 » 22.10.2008 00:24
Итак, сегодня была куплена пара мощных светодиодов Edixeon KLC-8-B3 (3,5V 0,7A 120Lm)
(кстати, на мотодроме был замечен байкер с карбоновым велом... не из местных кто? :) )
Вопрос теперь встал о питании. Во-первых, на чём питалку делать, во-вторых - собирать батарею пальчиковых NiMh акумов или сразу мощный искать? Вопрос задаю здесь исключительно потомучто в ветке засветились пара радиолюбителей, вроде как прошедших через такой выбор :)
Если ничего однозначного не посоветуете - пойду копать другие форумы.
Вообще, хотелось бы чего-нибудь с хорошим КПД (т.е. как минимум - DC-DC преобразователи) и функционалом (регулировать яркость и режим мигания + ещё задняя фара на четырёх 10мм красных светодиодах по 4кд).
Сообщение #28529 » 22.10.2008 09:35
rexen писал(а):Вопрос теперь встал о питании. Во-первых, на чём питалку делать, во-вторых - собирать батарею пальчиковых NiMh акумов или сразу мощный искать?
Пальчиковые будут дороговато. Надо самому собирать. Хотя для этого надо навыки пайки иметь. Как вариант пройти по радиорынку, и там заказать сборку нужных акумов.
Для сравнения скажу, что акум розничной ценой в 250,00 при самостоятельном сборе обойдётся гривень в 70. Так что есть за что бороться.
velo-don
Сообщение #28540 » 22.10.2008 11:36
..у MAXIM полно разнообразных преобразователей с регулировкой яркости светиков ШИМом.....но они дорогие....еще и фиг найдешь...
..я както заказывал месяц прождал так и не привезли. :(
felix
Карма: 12
Сообщение #28546 » 22.10.2008 12:45
У меня валяются две неиспользованные MAX1577 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4510
Купил когда-то из интереса, но тогда до сборки руки не дошли. А сейчас уже не хочу делать на них. Отдам по 10 грн за штуку. Или подарю тому, кто пообещает собрать и показать мне результат.
Их плюсы:
-минимум обвязки;
-могут и повышать, и понижать напряжение (переключаются сами по ходу разряда элементов питания);
-три режима яркости со стабилизацией по току;
-очень мелкий корпус - требуют немного места;
Минусы:
-из-за высокой частоты преобразования (порядка 1 мгц) может быть критично качество внешних элементов;
-кпд ниже, чем можно добиться от хорошего традиционного step-up или step-down преобразователя, и сильно зависит от соотношения входного и выходного напряжений;
-очень мелкий корпус - нужно суметь припаять;
Подробности как обычно в даташите.
ale
Сообщение #28553 » 22.10.2008 13:45
..листанул даташит...что получаеца ...там 3 фиксированных напряжения?...или я чето не дочитал...вощем нада сидеть разбираца, но с первого взгляда не совсем то :(
felix
Карма: 12
Сообщение #28555 » 22.10.2008 14:08
velo-don писал(а):Пальчиковые будут дороговато. Надо самому собирать.
Собирать из чего? :shock:
Я имел ввиду, что может выгоднее и удобнее будет взять какой-нибудь свинцовый акум на 6 вольт, чем городить батарею из кучи пальчиковых металгидридных.
Я тут прикинул - хавать вся эта иллюминация будет под 6 Ватт (с учётом КПД), т.е. если я возьму 6-вольтовый на 1 Ампер-час, то мне его и хватит на час езды с максимальным освещением.
Нужно найти компромисс - и чтобы лёгкий был и малогабаритный и достаточно ёмкий (не для похода, а покатух на час-два), причём надо учесть что зимой-то холодно, а акумы этого не любят, кроме того у них есть и максимально допустимый ток...
Навыков предостаточно - со школы пайкой занимаюсь. Потому и собираю сам, а так - купил бы в магазине фонарик и не парился с самоделом.
ale, ща тоже почитаю даташит...
Сообщение #28558 » 22.10.2008 14:28
felix, там стабилизация хитро сделана. Может работать и как стабилизатор напряжения (около 5 В) и как стабилизатор тока (физически тоже напряжения, но на уровнях 300 мВ, 100 мВ, 60 мВ на балластном резисторе). Если не ошибаюсь - у меня вариант с буквой Y.
Кому интересно - читайте внимательно даташит, там же все расписано.
ale
Сообщение #28560 » 22.10.2008 14:59
rexen писал(а):Собирать из чего? :shock:
?? Из банок. А какие варианты?
rexen писал(а):Я имел ввиду, что может выгоднее и удобнее будет взять какой-нибудь свинцовый акум на 6 вольт, чем городить батарею из кучи пальчиковых металгидридных.
Тогда смотри в сторону акумов для упсника.
Тогда ты имеешь представление о тех трудностях, с которыми столкнёшься.
velo-don
Сообщение #28565 » 22.10.2008 15:25
ale, поглядел даташит, жаль что кормить её надо не выше 5,5В, а я то уже задумался о 6-вольтовых акумах, да и сильно плавает КПД от уровня заряда акума (напряжения на входе) - от 40% до 90%.
К сожалению, под мои условия не очень подходят.
Сообщение #28575 » 22.10.2008 17:03
...могу посоветовать упоминавшуюся мной выше lm2575-adj это на 1а и 2576 на 3а....кпд по шиту 88%.....у меня реально 85%....напряжение можно подстроить......цена не дороже 10 грн...естественно мигалок и регулировки яркости нету....но есть ножка управления включением....возможно если подать на нее шим ..мож че и получица....но эт так догадка))
...ну а там как знаешь.....мож че получше для себя найдешь
Когда у меня тоже возник вопрос чем питать..перерыл весь нэт...нашел много всяких микрух....кпд обещают чуть ли не 98%...но они все дорогие и нада заказывать и все такое.Так что не стал заморачиваца сделал на лмке и не жалею...вот)))
По поводу аккума:
с твоей мощностью всетаки выгоднее брать свинцовый...но он зараза тяжелый) + его надо все время держать в заряженном состоянии....то есть после каждой покатужки заряжать....и не допускать глубоких разрядов.
felix
Карма: 12
Сообщение #28578 » 22.10.2008 17:32
felix, а каким образом стабилизировал ток на LM2575? Или обратная связь по напряжению?
ale
Сообщение #28589 » 22.10.2008 20:26
...просто выставил напряжение при котором ток равен чуть меньше номинального ( на всякий случай)...поставил хороший радиатор. Естественно все это дело тестил на предмет плавания тока (даже в морозилку засовывал :lol: ).
Ток если и плавает то не значительно, поскольку мой прибор с двумя знаками после запятой этого не зафиксирова. Я понимаю что эт не совсем правильно но меня устраивает :)
felix
Карма: 12
Сообщение #28613 » 23.10.2008 01:47
http://www.national.com/an/AN/AN-1392.pdf
...вот интересная и не дорогая схемка
felix
Карма: 12
Вернуться в Светотехника
