Достоинства/недостатки фонаря Edi-t
Сообщение #62681 » 08.09.2009 11:23
Получил вчера фонарик светит просто класс. :o :D
была маленькая проблема с кнопкой очень чувствительная как сенсорная подносишь палец и переключается режим, вылечил открутив на 1/4 оборота сам блок с кнопкой (микро переключатель который вкручен в зданию крышку) он был сильно закручена и кнопка упиралась с натяжкой в саму резиновую кнопку а там все-таки должен быть свободный ход хоть немножко вот. :o :D
aleks_dn
Сообщение #62714 » 08.09.2009 15:22
Storm писал(а):У некоторых экземпляров наблюдается самопроизвольные переключения при сильной тряске и прочие проблемы с кнопкой.
Наверное это у всех экземпляров.
Проблема не в выключателе, а в том что он почти не держится в крышке.
Он в нем держится за счет маленьких железных шипов, через которые идет контакт выключателя с корпусом. Иногда этот контакт при тряске пропадает, вызывая переключение режима.
Решил проблему тем, что вытащил выключатель, обернул фольгой и плотно утрамбовал в корпус крышечки. Таким образом решил проблему плохого контакта и проблему недержания выключателя в крышке.
Сообщение #62720 » 08.09.2009 15:50
В моем фонаре кнопка была нормальная. Сейчас еще в одном проверил - тоже ок.
Погоди, о каком недержании речь? Микровыключатель вкручивается в корпус крышки по резьбе.
Родной переключатель я не рассматривал, но в комплекте идет более жесткий (в пакетике). У него металлический корпус. Контакт с массой осуществляется по резьбе.
Кстати, рекомендую всем оборачивать аккумулятор, чтобы он не дребезжал внутри корпуса, а входил плотно.
Сообщение #62736 » 08.09.2009 16:52
Storm писал(а):Микровыключатель вкручивается в корпус крышки по резьбе.
Это платформа с выключателем вкручивается. А выключатель стоит внутри платформы. Его я вытащил, замотал фольгой и утрамбовал опять в платформу.
Storm писал(а):но в комплекте идет более жесткий (в пакетике).
Выключатели полностью одинаковы. К тому же у запасного платформа внутри покрашена, в итоге выключатель не имеет контакта с "землей".
Проблема не в выключателе, а в его плохом контакте с платформой и плохой фиксации внутри платформы.
Сообщение #62745 » 08.09.2009 17:23
Странно, странно. Народ, у кого еще есть такие проблемы, как у Алексея?
Сообщение #62760 » 08.09.2009 18:24
при тряске вчера пару раз переключался режим, еще не смотрел что там к чему...
vodka
Вел: Орленок
Карма: 23
Сообщение #62764 » 08.09.2009 18:38
Попробуй рецепт от aleks_dn
Сообщение #65888 » 28.09.2009 13:28
Можешь снять на фото, как он светит с руля на дорогу с наибольшим рассеиванием в среднем режиме энергопотребления и в максимальном? Бимшоты по ссылкам выше смущают, похоже, что боковая засветка слабая :?
Сообщение #65890 » 28.09.2009 13:32
Если еще буду выезжать по темному - сниму.
Пятно света от этого фонаря имеет четкую границу. Но при самом широком луче пятно легко перекрывает обычную грунтовую дорогу, захватывая обочины. За границами пятна остается довольно темно.
Сообщение #65891 » 28.09.2009 13:38
А на лесных тропах не пробовал? Ветки с боков хорошо видно?
Сообщение #65894 » 28.09.2009 13:47
Недели три назад "летел" на встречу на Кирша через рощу. Мне от Текстильщика можно было двумя путями проехать. Один - через поля, крюк делать. Второй - практически на прямую через два леска, под уклон.
Тропка там извилистая, с обилием кочек, пней и ямок. Ничего, нормально проехал. И быстро.
Но вообще, было бы не плохо иметь два фонаря. Один на руле, второй на шлеме. Или хотя бы на шлеме. Т.к. если входишь в крутой поворот на скорости - нет возможности осветить дорогу за поворотом за ранее (до того, как повернешь).
К следующему сезону прикуплю еще один на шлем.
Сообщение #66053 » 29.09.2009 11:31
Storm писал(а):К следующему сезону прикуплю еще один на шлем.
Я тоже над этим подумываю :) фонарик отличный :o
Kuibishev
Сообщение #68267 » 15.10.2009 10:58
а как он к дождю? пробовать опасаюсь - надо бы для начала узнать..
Сообщение #68278 » 15.10.2009 12:10
Влагозащита на всех соединениях. Т.е. резиновые колечки + вазелин. Если затянуть все резьбы потуже - ничего не будет.
Сообщение #68328 » 15.10.2009 15:09
По поводу данного фонаря после некоторого юзания получил следующие ощущения:
за:
1. Хороший, прочный корпус (но не в области линзы).
2. Возможность фокусировки луча.
3. Хороший китовый комплект.
4. Водонепроницаемый до 1 метра на 30 мин.
5. Фонарь имеет 5 различных режимов.
6. Спектр излучения - теплый.
против:
1. Толщина корпуса в области поворотной "головы" фонаря очень мала с учетом даже того что на внутренней и наружной стороне накатана резьба. Так что можно при неудачном падении фонаря на это место получить нехорошие последствия.
2. Заявленная мощность ну ни как не 250 люмен !! т.к. при аряженном аккуме (4,1 - 4,2 В) ток в цепи 0,60-0,65 А. А для этого диода это около 170-180 люмен максимум (если верить даташиту фирмы CREE - произодителю данных диодов).
3. Драйвер управления светодидом не имеет стабилизации (в отличие от тогоже Феникса ЛД20) и всвязи с этим ток в цепи медлено падает и свечение плавно тоже падает и при 3,2 В на аккуме свечение примерно вдвое меньше, Но это несразу замечаешь из за плавности снижения последнего. Наверное поэтому производитель и заявил 3 часа в режиме макс. мощности (схитрили узкоглазые как обычно).
4. При использовании в качестве основной велофары отсутствует
боковая нормальная засветка.
5. При использовнии в качестве налобника шея начинает ныть от увеличевшегося веса шлема.
6. Не очень качественная кнопка управления.
В заключение хочу отметить, что при двойственном чувстве, которое оставляет этот фонарь учитывая все за и против все же использую его как вторичный, направленый и сфокусированный вдаль . В общем доволен его работой.
________________________
ASA
Сообщение #68338 » 15.10.2009 15:25
ASA
А каково на твой взгляд соотношение цена/качество?
Сообщение #68345 » 15.10.2009 16:12
Денис, я лично считаю, что это соотношение (особенно где часть ЦЕНА/)
хорошее :)
П.С. К тому же много людей уже являються владельцами этого фонаря и очень им довольны, что тоже говоит в его пользу. Возможно когда они подержат в руках еще что-то из светотехники - то они захотят большего :)
ASA
Сообщение #140283 » 04.03.2011 12:52
Storm писал(а):Bruce
Подскажите, пожалуйста, где можна достать резиновые колечки?
У меня одно кольцо на резьбовом соединении, где выкручивается кнопка, износилось и лопнуло :(
Нужно заменить, а где взять не знаю :?
Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы
grik
Вел: Cannondale F8
Сообщение #140334 » 04.03.2011 21:48
grik
у меня есть ..
ASA
Вернуться в Светотехника
