Апгрейд навески или тотальная замена байка?
Сообщение #174088 » 06.09.2011 18:24
rexen,
какие места наиболее нагружены, где какая толщина припоя при сварке труб используется...
Рулевая и каретка больше всего нагружены при силовом кручении. К примеру в рамах карбоновых от Scott в районе каретки идет расширение трубы, нижние перья большего сечения для боковой жесткости, а вот верхние меньшего сечения для упругой деформации . У каждого производителя есть софт который как раз и делает расчеты на изгибающие и скручивающие моменты, где-то даже видел видео как проектируют раму еще до внедрения в производство. Важно поперечное сечение труб, чем больше диаметр трубы тем жесще труба. Лучше ориентируйся на отзывы и гонки где какие участвуют велосипеды, на сопромат забей. :)
Сообщение #174095 » 06.09.2011 20:02
rexen, а какую именно редкую спицовку планируешь? И почему это она не совместима с лёгким ободом?
Сообщение #174511 » 10.09.2011 11:09
kolianchik, обода пока не выбирал. Хочется лёгкие максимально настолько, насколько позволяет мой вес (до 70кг) и неагрессивный режим катания. Интересует улучшение динамики.
По логике, чем более редкая спицовка, тем более прочный обод должен быть, а прочный - тяжёлый (при прочих равных). Редкую спицовку хочется чисто из эстетических соображений.
По деньгам - в пределах разумного.
Хотя если уходить от 32 спиц, то и втулки придётся менять :( .
Сообщение #174541 » 10.09.2011 20:59
rexen, можно я посоветую :)
По ободам , сам собаку ел ел но не сьёл ёщё до конца , и всёэ же
если до 70 кг и разумные деньги то возможно несколько вариантов:
Бюджет - alexrims xt16(440) или асе19(примерно460-490)- сам так езжу.
Либо дороже -маvic 317 или уже 717-не бюджет
Можнго не буджет- dt swiss xr 4.1 ; Ztr- 400series
много чего можно - было бы желания
По поводу спицовки"мало крестов"- ну передок в 2 креста а зад либо в 3 либо в3с стороны касеты и 2 со друшгой стороны.
купить хорошие прочные и лёгкие спицы :beer:
Сообщение #174734 » 12.09.2011 18:27
qweer, насчёт спиц я имел ввиду варианты с 28 и 24 спицами. А варианты спицовки - это тоже тема...
Наверное пока обойдусь ободами.
Продолжу спрашивать в другой теме. :)
