Помогите определиться с посадкой
Сообщение #302850 » 07.06.2015 17:24
Здравствуйте,дамы и господа.
Есть кто-нибудь во славном городе Донецке,кто уверенно "шарит" во всех ньюансах настройки вела под правильную посадку?
Нужна консультация,личная и предметная.Бо я уже задрался...то то не так,то другое...
Бывалые,отзовитесь! :idea:
Дьявол кроется в деталях
Krisolov
Сообщение #302933 » 09.06.2015 11:48
axela
Вел: gffdg
Сообщение #302979 » 10.06.2015 11:54
А что не так с Вашей посадкой?
screamz
Вел: KHS Alite 150 (Custom)
Карма: 71
Сообщение #303061 » 11.06.2015 15:25
Krisolov, если нужна консультация в "оффлайне" - велкам на какую-нибудь покатушку с бывалыми.
Сообщение #303083 » 12.06.2015 22:43
Да вот все не получается выбраться...хотели в прошлое воскресенье на Зуевку скататься-да,чуйствую,не доеду живым... :roll:
Krisolov
Сообщение #305206 » 26.09.2015 20:44
Не,ну однозначно что-то не то...Недавно ощутил реальную потребность поднять седло повыше,и таки-стало более комильфо.Попробовал бы еще поднять,но это уже предел для имеющегося штыря (буду менять,наверное,на более длинный).
И это при всем при том,что руль после замены вилки стал выше примерно на 50 мм.Но раньше седло было примерно в уровень с торцом рулевого штока (при старом положении руля),а сейчас я его поднял уже до уровня выноса,и это при более высоком руле.А педали-то остались на том же уровне,и обувь,в которой езжу,я не менял.Смотрю и думаю-бл..,и как я раньше ездил-то на таком низком??!! :?
Это нормально?
Krisolov
Сообщение #305208 » 26.09.2015 21:10
В нижнем положении шатуна нога должна быть немного согнута в колене. У Вас как?
Последний раз редактировалось screamz 26.09.2015 21:10, всего редактировалось 1 раз.
screamz
Карма: 71
Сообщение #305209 » 26.09.2015 21:10
То что седло выше руля вполне нормально. Главное чтобы нога при педалировании почти полностью выпрямлялась в нижней точке, при этом не переваливаться из стороны в сторону пытаясь дотянуться до педалей.
dmitry_
Вел: Cannondale Trail 6
Карма: 33
Сообщение #305210 » 26.09.2015 21:43
Krisolov,
А ростовка велосипеда правильно подобрана?
Приезжай на Гвардейку в центр посмотрю, что там у тебя с посадкой. Только предварительно маякни.
Сообщение #305212 » 26.09.2015 22:12
Читал,читал,как оно должно быть.
Немного согнута в колене-да,пожалуй...во всяком случае,из стороны в сторону при кручении педалей не переваливаюсь.
Дык,вопрос не в высоте седла,а в том,что я постепенно его поднимаю выше и выше.
Krisolov
Сообщение #305213 » 26.09.2015 22:15
I 4-rever, ростовка вроде правильная (вел покупал в Кастом Байке,люди грамотные,не "левые").
За предложение спасибо,как буду в тех краях поближе-маякну. :beer:
Krisolov
Сообщение #305220 » 26.09.2015 23:32
Krisolov, вот dmitry_, очень чётко написал - поднимай пока *опа не начнёт ёрзать по седлу в попытках дотянуться до педалей. Вот это и будет "потолок" :)
Сообщение #305228 » 27.09.2015 00:35
Потолок,увы,пока недостижим.Штырь короткий,а раму угробить не хочется.
Ну,и причина явления интересна-раньше было нормально,а теперь вдруг стало низко...Я уж думал,что штырь в зажиме сползает-дык не сползает,проверял :acute:
Krisolov
Сообщение #305231 » 27.09.2015 10:53
Значит растёшь :)
