Оптимальный вариант
Оптимальный вариант
Сообщение #156750 » 31.05.2011 21:41
Остановился на нескольких моделях приблизительно одного ценового диапазона, но не могу выбрать. Хотелось бы наиболее качественный и надежный велосипед. Велосипед покупается для прогулок и путешествия, без особого экстрима.
KHS Alite 500
Рама Алюминий 6061
Вилка Spinner 300LC, ход 100мм, гидравлическая с блокировкой и регулировкой
Рулевая колонка Cane Creek A-head 1-1/8"
Обода Weinmann XTB-26, двойные
Втулки (передн/задн) Алюминий
Покрышки Kenda Tomac Small Block фолдинговые, 26x1.95" 60TPI
Спицы 14G чёрные 32X32
Передний переключатель Shimano Alivio
Задний переключатель Shimano Alivio 9-ск
Манетки Shimano Alivio 9-ск
Цепь KMC Z99
Шатуны Trauvativ E400 44/32/22
Каретка Trauvativ картдриджная
Кассета Shimano CS-HG30-9 11-34 9-ск
Педали Пластик
Подседельный штырь Алюминий
Седло KHS Sport Dual Density
Руль Алюминий 31.8мм/30мм/660мм
Вынос Алюминий 31.8мм/15град
Тормозные ручки Алюминий
Тормоза Дисковые 6'' ротор
Цвет Белый
Giant Revel 0
Конструкція Алюміній AluxX PressForm™
Вилка Амортизована SR Suntour XCR Lock-out, хід 100мм, 1"1/8
Амортизатор задній Без амортизатору
Компоненти
Кермо Giant Sport Alloy Riser, 31.8мм
Винос керма Giant Sport Alloy
Винос сідла Giant Sport Alloy, 30.9мм
Сідло Giant Sport MTB
Педалі Giant Alloy Platform
Привід
Манетки Shimano Alivio, 24 швидк.
Перемикач передній Shimano Altus
Перемикач задній Shimano Deore
Гальма Дискові механічні Avid BB5
Важелі гальм Tektro RS360
Касета SRAM PG830, 11x32T, 8 швидк.
Ланцюг KMC Z72
Система шатунів Shimano M361, 22x32x42T
Каретка Shimano UN26
Ободи Giant XC CR70 Disc
Втулки Formula DC20/DC22
Спиці Stainless Steel 14g
Шини Kenda Small Block Eight, 26x2.1"
AUTHOR DEXTER
МАТЕРИАЛ РАМЫ alloy 6061 26"
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА "RST Gila Pro TnL oil, lock out (100 mm)"
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА "FSA Integrated 1-1/8"" "
ШАТУНЫ "SUNTOUR XCR-T414 44-32-22 170 / 175 mm cranks"
КАРЕТКА "SUNTOUR XCM cartridge"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO Alivio (34.9)"
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO Alivio
МАНЕТКИ SHIMANO Alivio (27)
КАССЕТА "SHIMANO HG-30-9 11-32 (9)"
ЦЕПЬ SHIMANO HG-53
ВТУЛКИ "QUANDO Disc 32 holes "
ТОРМОЗА "TEKTRO Draco disc hydraulic (6"" rotors)"
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ TEKTRO Draco
ОБОДА "JALCO ATB 220 black doublewall 32 holes"
СПИЦЫ black steel
ПОКРЫШКИ "MAXXIS Copper Head 26"" x 2.00"""
ПЕДАЛИ "AUTHOR alloy / resin"
РУЛЬ "KALLOY 15 mm 31.8 mm"
РОГИ "AUTHOR high density foam"
ГРИПСЫ KALLOY alloy
ВЫНОС "KALLOY alloy (31.6)"
ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБКА (ГЛАГОЛ) AUTHOR (34.9)
ЗАЖИМ СЕДЛА AUTHOR alloy QR
СЕДЛО AUTHOR Mega Top
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ 27
МАССА (кг) 14.0 Kg / 19"
AUTHOR BASIC
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА "RST Gila TnL oil, lock out (100 mm)"
ШАТУНЫ "SUNTOUR XCT-V2-302 42-32-22 170 / 175 mm cranks"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO Acera (34.9)"
МАНЕТКИ SHIMANO Alivio (24)
КАССЕТА "SHIMANO HG-30-8I 11-32 (8)"
ЦЕПЬ SHIMANO HG-40
ВТУЛКИ "QUANDO 32 holes"
ТОРМОЗА TEKTRO 37AL
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ SHIMANO Alivio
СПИЦЫ black steel
ГРИПСЫ KALLOY alloy
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ 24
МАССА (кг) 13.7 Kg / 19"
Cannondale Trail 5
Рама: Trail, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8” headtube
Вилка: RST Gila Pro TNL, 100mm, coil/elastomer, lockout, 1-1/8"
Задний амортизатор:
Обода: Alex DC4.5, double wall, 32 hole
Втулки: Formula DC20 front, DC22 rear
Спицы: Stainless Black
Покрышки: Kenda Small Block 8 26x2.1", wire bead
Педали: FPD Platform w/ steel cage
Шатуны: Shimano M311, 42/32/22
Каретка: Tange Seiki LN-3912
Цепь: KMC Z-72, 8 speed
Кассета: Sun Race M66 12-32, 8 speed
Передний прекл.: Shimano M311
Задний перекл.: Shimano Alivio
Манетки: Shimano Alivio
Руль: Cannondale C4 riser 20 mm 6061 660mm
Вынос руля: Cannondale C4 by Uno, 31.8
Рулевая: Tange ER2 Slim Stack
Тормоза: Promax Orange Mech Disc, 160/160 mm
Тормозные ручки: Cannondale
Седло: Cannondale Stage 2
Подседельный штырь: Cannondale C4, 31.6mm
Merida Matts 60-V
Количество скоростей : 27
Размер Рамы : 14.5-16-18-20-22"
Рама велосипеда : Merida Matts DT-Kmount-V
Передний амортизатор : RST GILA 100 TNL
Задний амортизатор : No
Задний переключатель : Shimano SLX-9
Передний переключатель : Shimano Alivio low 31.8
Шифтеры : Shimano SL-M430 3/9
Передние звезды : Shimano M430 44-32-22
Каретка : Cartridge Bearing
Задние звезды : Shimano CS-HG50-9 11-34
Цепь : Shimano CN-HG53
Втулки колес : Shimano RM30-8
Обода колес : Matts V
Тормоза : V-Brake Linear
Тормозные ручки : Avid FR5
Руль : X-Mission Comp CEN R20 620
Вынос руля : X-Mission Speed CEN 15 31.8
Рожки : No
Подсидельный штырь : X-Mission Speed D SB20 27.2
Сидение : X-Mission Line
Покрышки : Merida Race 2.1
Педали : XC Alloy
Merida Matts TFS 100-MD
Количество скоростей : 24
Размер Рамы : [14.5]-16-18-20-22-[24]"
Рама велосипеда : Merida Matts TFS comp-D-Single
Передний амортизатор : RST GILA 100 TnL
Задний переключатель : Shimano Alivio 8
Передний переключатель : Shimano M310 low 34.9-42
Шифтеры : Shimano SL-M360 rapidfire 3/8
Передние звезды : Shimano M311 42-32-22 CG
Каретка : Shimano cartridge
Задние звезды : Shimano CS-HG40-8 11-32
Цепь : Shimano CN-HG50
Втулки колес : Disc-F/R Alloy
Обода колес : Matts PRO D
Тормоза : Hayes MX4 160/160
Руль : FSA XC 300A OS R20 620
Вынос руля : FSA OS-190 6
Рожки : No
Подсидельный штырь : FSA SL280 SB25 31.6
Сидение : X-Mission line
Педали : XC Alloy
Помогите с выбором.
melders
Сообщение #156757 » 31.05.2011 22:19
Только тема подобная рассматривалась и класс тот-же. Прочитай до конца. Я бы выбирал между Джайнтом и Кадейлом. Все эти велики можно увидеть посидеть и попробовать в Донецке, а там уже на вкус и цвет фломастеры разные.
Dr. Dream
Вел: Kellys Scarpe белый
Сообщение #156759 » 31.05.2011 22:29
Из представленных вариантов Giant выглядит очень неплохо для данных целей, надежна вилка, авидовская дисковая механика. 8риковая трансмиссия для путешествий лучше, цепи и кассеты дешевле.
Кадейл также неплох и KHS, тут уж тебе выбирать по "тактильным" признакам пощупать, посидеть, внешний вид немаловажно.
Сообщение #156784 » 31.05.2011 23:40
melders писал(а):Велосипед покупается для прогулок и путешествия, без особого экстрима.
Для этих целей выбирай то что больше нравится внешне, хоть по цвету, хоть как. Понравится кататься, будешь выбирать сам, не спрашивая мнения форума :beer:
Сообщение #156791 » 31.05.2011 23:50
Leon дело говорит!!! :o Именно так со мной и сталось! :oops: Первый вел поменял через год уже на то, чего не хватало. :crazy:
AndreyU
Карма: 33
Сообщение #156861 » 01.06.2011 10:53
из всех перечисленных аутор декстер самый богатый по комплектухе в эту цену,и гидра и девять и вилка с локаутом,вел отличный,месяц назад приобрёл себе такой для гонок-остался доволен!рэвэл 0 тоже неплохой,рама будет выше класом чем аутор и легче!
Изображение ГОНЕЦ ГОДА'2010
kasper
Вел: бм21град
Карма: 37
Сообщение #156893 » 01.06.2011 13:36
Плодить новую не стану тему, а автор прости, что втиснулся :beer:
Определился с выбором но в одном веле Трек 3700 Диск ход вилки 80 мм и скоростей 21 в КНС 350 100мм и 24 скорости
Вобщем не помню где читал но за кол-во скоростей было сказано, что настоящий МТБ имеет 24! За вилку чёт типо самое 100.
Вот и напряг вопрос, так как Трек больше по дизайну нра.... мне было бы плювать на мнение остальных если равные хакр-ки были, а с такими вот задумался к чему и что вобще будет, а вы что скажите разница есть? :?:
Vukich
Вел: Corratec X-Vert Mayon
Карма: 12
Сообщение #157033 » 02.06.2011 00:36
между Кадейлом и Жайнтом как сказал Батон. Я за Ревал, особенно "0" тормозюли без головняка, деорчик . Пятёрка тоже хорошь, но рама у Жайнта побоеевей чтоли. А сандаль комфортный с возможностью КК (матрасного).
+Leon, ТУТ только по цвету. Сандаль в чёрном матовом товарищь прикупил - выглядит по баГатому. Жайнт с полосками стильными
На Дэекстере такая гидра... что лучше на BB5 гоцать! и 9 :? нужны они сразу тебе?(а то и потом)
Сообщение #157052 » 02.06.2011 08:41
В принципе интересен AUTHOR BASIC, значительно дешевле а разница только в переднем переключателе, кассете и тормозах. Была бы возможность установки на него дисковых тормозов (по фото BASIC и DEXTER имеют одинаковую раму, вроде должны стать), мне было бы достаточно.
Переплачивать за DEXTER с такими тормозами - не охота.
Может кто подскакать, что за тормоза Bengal MB606 на KHS Alite 500, с чем их едят?
melders
Сообщение #157162 » 02.06.2011 15:33
я бы выбрал между какондейлом и джаинтом, но вопрос в том как ты собираешься кататься? если неспешно и без экстрима, то KHS Alite 500 вполне подойдет, тем более что и обвес стоящий и вилка спиннер (он же рокшокс)
Сообщение #157235 » 02.06.2011 19:14
melders писал(а):Может кто подскакать, что за тормоза Bengal MB606 на KHS Alite 500, с чем их едят?
Да тормоза как тормоза. OEM производитель Хайеса решил выйти на рынок под своим брендом. Хотя из всего вышеперечисленного я бы выбрал вибряки :)
petroff писал(а):вилка спиннер (он же рокшокс)
Не совсем так. Spinner когда-то производил вилки для RS, но это было давно. Конкретно по 300LC - наблюдаю у товарища такую, вроде ничего. Однозначно лучше, чем RST Gila.
petroff писал(а):вопрос в том как ты собираешься кататься? если неспешно и без экстрима, то KHS Alite 500 вполне подойдет
Интересный вывод, учитывая примерно одинаковый уровень обвеса. Хочешь сказать, что остальные рамы выдержат то, на чем сложится КХС?
Думаю, топикстартер не сможет уложить ни одной рамы из этого списка. Их механическая прочность последнее, о чем ему стоит думать. Можно конечно заморочиться и сравнить геометрию каждой, прикопаться к разным там способам крепления аксессуаров, однако я бы выбирал по цвету :)
Изображение - СЕНСЕЙ'2010
Сообщение #157240 » 02.06.2011 19:23
melders писал(а):В принципе интересен AUTHOR BASIC, значительно дешевле а разница только в переднем переключателе, кассете и тормозах. Была бы возможность установки на него дисковых тормозов (по фото BASIC и DEXTER имеют одинаковую раму, вроде должны стать), мне было бы достаточно.
чтобы перейти с вибряков на дисковые - кроме покупки самих тормозов еще нужно сменить колеса, чтобы втулки поддерживали крепление ротора. Выльется в копеечку.
Сообщение #157376 » 03.06.2011 02:29
Уважаемые модераторы, тему можно закрыть.
melders
