Подбор каретки
Подбор каретки
Сообщение #165473 » 14.07.2011 15:33
Привет всем. По сути вопрос следующий: от чего зависит размерность каретки, как правильно её подобрать? сейчас на веле установлена каретка 68х110 под квадрат, можно ли поставить другой размер к примеру 68х113 или 68х128, и каковы последствия такой замены.
nick11
Сообщение #165480 » 14.07.2011 16:01
Шире разносятся шатуны и ессно система передняя, сильно широкую ставить не советую т.к. будет большой перекос цепи.
Сообщение #165481 » 14.07.2011 16:04
То есть при наличии наличии перед 44/32/22 на 11/34, 27 скоростей МТБ какой оптимальный размер длины вала??
nick11
Сообщение #165482 » 14.07.2011 16:11
желательно, чтобы система была напротив кассеты без вылетов влево или вправо...
Сообщение #165489 » 14.07.2011 16:33
Как я понял средняя звезда системы должна находиться напротив 4 или 5 звезды кассеты, так??
nick11
Сообщение #165514 » 14.07.2011 17:20
желательно но у тебя врятли так получиться. Нужно максимально к этому приблизиться.
Сообщение #165521 » 14.07.2011 17:27
Поставиш сильно длинный или короткий вал передний переклюк может работать некорректно либо не будет перебрасывать на большую либо не будет скидывать на малую.
Сообщение #165542 » 14.07.2011 18:24
На данный момент длина вала 110 мм, работает корректно, но после небольшой аварии (удар шатуном по бордюре, порыва цепи, появился скрип при нагрузке на шатуны) скрип убрал подтянув каретку, но думаю делать замену, значить нужно ствить аналог той что стоит.
Спасибо за участие. :o
nick11
