А если дождь ?
Форум для тех, кому нужна помощь в подборе экипировки
Сообщение #228155 » 12.10.2012 20:35
Yorik,
Без сомнений! Сам езжу в мембраной от Endura. Забыл кто тебе помог в приобретении этой куртки? ;)
Мне сшили куртку по индивидуальным меркам с моими критериями из мембраны evapora с тх 10 000 на 10 000, с вентиляционными отверстиями на спине и под мышками, все молнии герметичные, два боковых кармана, один карман сзади и один боковой, вставки из прочной ткани на локтях и на плечах это самые уязвимые места при падении или при носки рюкзака, все швы прокленные.
Изображение Изображение
Цвет на фотографиях смещен в сторону розового, в жизни красный цвет, хотя на выбор мог бы выбрать любой цвет и любой дизайн.
Сообщение #254336 » 25.05.2013 21:55
Хорошо что вчера купил Дётер raceairexp - и чехольчик в базе пригодился .
А вот какой дождевик взять , так и не узнал .
в 10:00 был в спортмастере , там конечно одежда не гуд , правда есть Колумбия , но размеров нет , да и тёплая сильно .
Велоклуб МТБ Донецк
voda.:099-536-34-01
Алексей
Вел: SCOTT Scale 20 rv
Сообщение #254364 » 25.05.2013 23:25
Алексей, ИМХО, в теме достаточно отзывов по конкретным моделям. Что-то можно купить здесь, а что-то - только из-за бугра.
По сегодняшним набегающим тучкам после обеда по городу хватит и полиэтиленовой или болоневой нонэйм накидки. А для походов - совсем другой расклад.
Сообщение #254378 » 26.05.2013 00:17
Илья , в наличии уже нет
Велоклуб МТБ Донецк
voda.:099-536-34-01
Алексей
Сообщение #260087 » 30.06.2013 11:07
а у меня самый простой на липучке как на фото ниже только полностью красный, по бокам вент.отверстия
испробован не раз. в сложенном состоянии занимает очень малый объем, в покатухах использовал не раз, под дождем проезжал с макаронки до засядько-внутри воды не было. правда капюшона нет, но не напрягает.
Сообщение #260100 » 30.06.2013 12:56
где покупалась кофта?
Велоклуб МТБ Донецк
voda.:099-536-34-01
Алексей
Сообщение #260126 » 30.06.2013 16:09
Алексей, на velosiped.com видел такие
Сообщение #260138 » 30.06.2013 17:28
Avetis, звонил небезизвестный Михаил, отговорил уже
Велоклуб МТБ Донецк
voda.:099-536-34-01
Алексей
Сообщение #288568 » 12.05.2014 11:34
Подскажите а какие есть велодождевик и ветровка в одном, что б не промокала?
Нашёл в Лидере приемлемую для меня такую одежку, но сказали что промокнет потом. Насколько это потом и как сильно ничего не понял...
желательный бюджет до 300 грн.
Небо работает
Neznaika
Вел: KHS
Карма: 28
Сообщение #288577 » 12.05.2014 14:13
Neznaika, можешь попробовать это viewtopic.php?f=69&t=10780 , есть местные, которые уже потестили эту продукцию.
Если че, то у меня другая, в твой бюджет никак не влезет. Да и дождем я ее еще не тестил :)
Сообщение #288592 » 12.05.2014 17:48
Кто пробовал эти дождевики viewtopic.php?f=69&t=10780 - отзовитесь, можно в личку.
Небо работает
Neznaika
Вел: KHS
Карма: 28
Сообщение #288606 » 12.05.2014 21:19
Neznaika, полистай ту тему. Там отписывались, кто заказывал и спроси напрямую (через личку).
Сообщение #288607 » 12.05.2014 21:28
Нормальные дождевики - лёгкие и компактные. Правда не очень "дышат", но дождь держат!
fort13
Вел: GT Avalanche 3.0
Сообщение #288620 » 12.05.2014 23:33
Neznaika, ЛС.
dmitry_
Вел: Cannondale Trail 6
Карма: 33
Сообщение #288726 » 14.05.2014 12:00
Neznaika, я приобретал, желтого цвета. Весьма забавная конструкция капюшона - молния прикрыта нахлестом ткани СНИЗУ (со стороны спины, а не сверху со стороны головы). Т.е. идет дождь, с головы все стекает на спину, собирается все как в чашу в этот нахлест и через молнию впитывается в одежду на спине.
Второй нюанс - сеточные вставки в рукавах и по бокам. По задумке автора обеспечивают вентиляцию и выход внутренней влаги. При нормальном дожде затекает туда весьма прилично, так что особой пользы от такой вентиляции не вижу.
Тритий момент - ткань. При продаже автор заявлял, что при нормальном дожде куртка продержит пару часов, потом только начнет протекать. Тестил дождевик на этих майских праздниках в горах. Нифига эта ткань не держит. Минут 15 выполняет свои функции, еще минут 15 пропитывается, потом можно ее снимать - толку большого нет, вода если и задерживается, то без каких-то особых для организма ощущений. Если ломишь в гору, сильно греешья и потеешь изнутри, особой разницы между внутренней и внешней влагой не почувствуешь. От внутреннего тепла одежда быстрее высохнет, чем от водозащитных функций куртки. С учетом специфики активного туризма за 30 минут вы сможете добежать/доехать максимум до какого-то раскидистого дерева или скалы.
Выводы:
1 - действительно легкая, компактная, легко складывается в любой карман.
2 - удобный капюшон с молнией, при отсутствии дождя можно отстегнуть и не заботиться о трепыхающемся на спине куске тряпки. Конструкция молнии для дождя не приспособлена.
3 - для серьезного дождя подойдет максимум на 30 минут, потом или одевайте что-то посерьезнее, или под тент. Подойдет для легко моросящего дождика, серьезных испытаний не выдержит.
4 - не мембрана, естественно. Вентиляция работает только в ветреную сухую погоду и при мелком моросящем дождике, при нормальном дожде только ускоряет попадание влаги.
Texis
Вел: Cannondale/Scott
Карма: 232
Сообщение #288728 » 14.05.2014 12:13
Texis, ух, спасибо за такой содержательный ответ!
Небо работает
Neznaika
Вел: KHS
Карма: 28
Сообщение #288730 » 14.05.2014 12:43
Texis писал(а):Neznaika, я приобретал, желтого цвета. Весьма забавная конструкция капюшона - молния прикрыта нахлестом ткани СНИЗУ (со стороны спины, а не сверху со стороны головы). Т.е. идет дождь, с головы все стекает на спину, собирается все как в чашу в этот нахлест и через молнию впитывается в одежду на спине.
Выводы:
Цена соответствует, хорошая непромокаемая мембрана от 1000.
Liam
Вел: говноspoкe
Вернуться в Выбор экипировки
