Наконец-то подвес: DiamondBack Mission2 Black 2007
Сообщение #39196 » 31.03.2009 16:21
та не, аморту ниче не будет. прыгать тяжко. рама 150 ходовая, просаживается де то на 60-70мм перед прыжком, что хорошо мешает нормально выдергивать
Сообщение #39197 » 31.03.2009 16:22
MetalSoul писал(а):дабы не убить аморт?
Думаю нет. Убить аморт еще суметь надо, быстрей "суставы" посыпятся. Скорей всего тяжелей просто стало его "выдергивать", подвес все таки проседает.
update
p.s. хозяин опередил на пару сек :beer:
Сообщение #39200 » 31.03.2009 16:33
d.n.s писал(а):вот только на мою раму задняя гидролиния, если прокладывать по-хорошему, должна быть 1700мм, мне досталось 1540, пришлось прокладывать по другому.
Сразу не обратил внимание что прокладка идет под нижней трубой, по манере как у "спеша" - ну не знаю, чето мне не нравится такой вариант. У мну всегда было либо под либо над верхней трубой. А при таком раскладе с переднего колеса все Г летит прямиком на тросы с рубашками. Если вариант цельной рубахи, то еще как то почти наплевать, а вот если открытый трос... :? Неудобно, имхо. Хотя дело на любителя :beer:
Сообщение #39207 » 31.03.2009 17:12
все рубашки закрытые. так еще на спеше было. практично
Сообщение #39433 » 02.04.2009 15:49
ЗОЧОТТ!!! :o Отличный байк получился.
А чего с тормозами не то? Зачем менять?
не дам SCOTTинку мучать!!!
Timex
Сообщение #41733 » 21.04.2009 11:41
Теперь, немного поездив, могу написать субъективное мнение о раме.
асфальт
Что бы вы не говорили, что подвес, раскачка, другие углы - он по асфальту едет. Не так легко, как кантриец, не там разгоняется, как хардтейл, но он едет. Мне Андрюха, наш многоуважаемый админ, подсказал, как приспосабливать подвес к асфальту, даже при отсутствии лока на аморте, - и оно работает! На Пасху накатали 60 км, 50/50 грунт/асфальт, и я естественно попробовал, как настраивается мой велик на асфальт. Отскок выкручивается в минимум, вилка закрывается, и флудгейт выкручивается на максимум - получается фактически тяжелый ригид, но с условием срабатывания подвески в случае попадания в яму. Даже психанул потягаться с хардтейлом на прямом асфальте и на подъеме - я был в плюсе. В идеальных условиях на нем можно ехать 30-33 км/ч без особых усилий. При вкалывании на всю мне удалось разогнать его примерно до 45 км/ч, оставив позади хардтейлы.
Так что даже по асфальту я как то могу на нем ездить. Андрюхе отдельное спасибо!
грунт
По грунту эта штука прет очень разнообразно. С одной стороны, можно настроить подвеску на жесткий режим, и тогда можно кочегарить по укатанным тропкам 30-35 км/ч, не опасаясь за случайные ямы или камни. А можно настроить подвеску на полный ход, и спокойно можно лететь под уклон по корням, камням и прочим прелестям навскидку под 40 (спидометра пока еще нет, позже распишу статистику). Подвеска ест все, что я когда-либо осмеливался проехать, и с другой стороны можно еще и повкручивать в таком режиме.
PS: начинаю задумываться о контактах, потому как ноги слетают при сильном расколбасе. Однозначно маллеты.
PPS: интересна работа заднего аморта. последний сантиметр подвески не работает, зато остальной ход можно прогнать практически с полуметрового дропа.
Сообщение #41735 » 21.04.2009 11:42
Timex
менять потому, что старые на сильных спусках просто блокировались, и получался занос, а не торможение.
Сообщение #41736 » 21.04.2009 11:44
d.n.s писал(а):начинаю задумываться о контактах, потому как ноги слетают при сильном расколбасе.
Не понял. Так что подвеска все таки не всё ест? :?
Сообщение #41738 » 21.04.2009 11:48
Alexey_st писал(а):Так что подвеска все таки не всё ест?
Понятное дело что не все. Покажи подвеску которая съест всё и ей цены не будет 8-)
d.n.s писал(а):Андрюхе отдельное спасибо!
та нема за что :beer:
Сообщение #41741 » 21.04.2009 11:57
а ты думал раз подвес то теперь можно через стены переезжать? )))
с камней когда соскакиваешь вбок, ноги слетают полюбому
Сообщение #42273 » 24.04.2009 15:23
а как вам в такой раскраске?
Сообщение #49514 » 15.06.2009 11:59
на выходных сделал три полезных дела по своему велику. спидометр показал на асфальте топ спид 50,5 кмч, на спуске в голосеево удалось выжать 51,87, а еще мне удалось наконец-то взвесит свой пудовый вел. бойтесь кантрийцы, 16,305 гр. влетел в занос на спуске на скорости примерно в 40, очень острые ощущения, а вот action shots не успели сделать - дождь распугал.
Сообщение #56953 » 03.08.2009 23:55
обновил систему на truvativ stylo. жесткость не уменьшилась, 400 грамм веса ушло.
сегодня по асфальту выжал 51 кмч. 33-35 кмч могу держать, если не уставший, в основном благодаря покрышкам. уже задумываюсь о покупке контактов. да, поставил на нем рекорд банника в 50 см ровно.
ну и новые фотки.
Сообщение #56954 » 04.08.2009 00:01
а нафига кусок камеры межде короной и гориллой?
Сообщение #56956 » 04.08.2009 00:06
Макс, это даунхильный прикол. защита от грязи, чтобы в очки не летела на спуске.
Сообщение #56984 » 04.08.2009 07:50
круть!
Сообщение #57074 » 04.08.2009 16:02
ЗОЧОД!!!
Хороший аппаратец :o
Вижу новая вилка - какая ось? Случаем не 20 мм?
Timex
Сообщение #57077 » 04.08.2009 16:09
Timex
вилка уже у меня год, ось естественно 20мм. управляется с ней просто отлично.
Бугаева и Зипа не мог согнать с велика на майские)
Сообщение #57111 » 04.08.2009 17:48
Димон,очень зачетная лайба :o
Kuibishev
Сообщение #57123 » 04.08.2009 18:21
d.n.s писал(а):ось естественно 20мм.
Втулку переднюю менял или сразу шла под 20 мм? Просто не под всякий вилсет найти легко такую.
Timex
