Сообщение #255659 » 02.06.2013 22:41
Однозначно не слишком большие. Все класс, можешь смело ставить.
Единственная моя претензия к этим покрышкам - колятся сцуки, и давление трудно подобрать так, чтобы и держало и ободом не пробивалось. Начинаю понимать ваши с Денисом загоны по поводу бескамерки :crazy:
Сообщение #255664 » 02.06.2013 23:08
Хочу отзывов про подсидел, не про модель а вообще как про таковой! Когда будут? После Крыма?
Сообщение #255668 » 02.06.2013 23:11
xbz06ee писал(а):Однозначно не слишком большие. Все класс, можешь смело ставить.
Насчет "колятся" и прочих проявлений уязыимости...
Я раньше думал "вот поставлю гейские покры бескамерно и будет мне счастье" А НЕТ :idea:
Да колючки перестал замечать, да змеиных укусов больше нет (недавно был один, заклеился), но ведь стенка тонкая... Все больше я начинаю понимать для чего это чугунное ЮСТ, а также тублес реди с защитой боковины , и антипроколом, и пр.
Это чтобы вообще поставить, и не трогать колеса до полного износа ризины, и это дейсвительно круто! Поэтому есть у меня тайная мажоркая мечта, иметь отдельные ЮСТ колеса, для повседневного катания , поставить туда толстостенные бескамерные шины грамм по 600 - 650 и с небольшим объемом 2.00-2.10 и качать туда 1.5-1.7 атм :oops:
Сообщение #255671 » 02.06.2013 23:23
Велорадиатор, я вот как раз в сторону UST и посматриваю уже.
Baton, я только сегодня поставил :oops: и проехал первые 30 кил. Отзыв будет как щенячий восторг уляжется :lol:
Сообщение #255708 » 03.06.2013 10:12
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #256067 » 05.06.2013 00:18
Сообщение #257954 » 15.06.2013 12:32
Маленький апгрейд седалищной части. Благодаря Baton'у я весьма недорого разжился турбодильдом KS i950 под ложку, переделанным под манетку. Манетку за неимением другого поставил от Marzocchi 33, предварительно убрав фиксирующий механизм и освобождающий его рычаг. Сам механизм с хомутом вышел всего 42 г и идеально вписался между грипсой и тормозной ручкой, даже изгиб натягивающей трос крутилки получился в нужную сторону. Работа его никаких удивлений не вызвала, я именно такого и ожидал. Да, небольшой люфт есть, но при езде его не слышно. В сложенном виде при попытке поднять байк за седло выезжает примерно на 1 см и так и остается, наверно пора заглянуть внутрь. Очень нравится конструктив пыльника (вот той красной балды) - он легко очищается снаружи и так же легко отвинчивается и чистится внутри.
В эксплуатации сплошное ня. Нахрена он нужен в горах и так очевидно, но даже по городу очень удобно при остановке опускать его и спокойно ставить ногу на землю, оставаясь в седле, или менять посадку на длинных асфальтовых спусках, разгружая спину и плечи.
В целом думаю забить на давно вынашиваемую покупку LEV'а, раз этот полностью устраивает.
Также махнул седло на Race SL версию, которая легче на 60 г (надо ж было как-то компенсировать 520 г тушки подседела), и уже немножко пожалел об этом. Седло здорово набирает воду через кевларовые вставки по бокам, а потом щедро делится ею с задницей...
Надо бы еще сменить хомут на феншуйный под болт, но я пока просто снял ручку эксцентрика и катаю так. Новый хомут буду искать зимой, когда начнет отрывать крышу по полной...
ПС. Весело прокатились в горах:
Сообщение #258016 » 15.06.2013 22:16
И Я там был:
Мёд не купил,
Пивас не пил.
По усам не текло,
Так как нету их.
Каталсо без Мегадильдо, жестили слегка, всё понравилось, отчёт неделю написать не можем :)
Пы СЫ: По поводу Темы,... хорошая ТЯЖОЛАЯ вещь :o
Сообщение #258089 » 16.06.2013 15:12
qweer писал(а):отчёт неделю написать не можем
Я исправился viewtopic.php?f=4&t=15425
А вот вы, батенька, неисправимы:
qweer писал(а):ТЯЖОЛАЯ
Сообщение #258121 » 16.06.2013 19:15
Новое поколение i-Drive - Sensor 2014:
Сцуко найнер, и модное расположение аморта в подседельной :facepalm: Но больше всего печалят маленькие промы в шарнирах, которые как нарочно засунули в самые грязные места, особенно те что возле каретки...
Интересно, 26" версию казнят либо помилуют?
ПС. И Форс
Сообщение #258123 » 16.06.2013 19:16
Красиво, чёрт возьми!
Сообщение #258145 » 16.06.2013 21:26
Так точно! :o
Именно из-за этого дизайна "пускаю слюни" на Force последнего поколения.
P.S. А карбоновый Force так это вообще придел мечтаний :cry:
Driver1677
Сообщение #258163 » 16.06.2013 22:36
Ой вей, оно все 650b онли :lol: В опу 9r, это уже не модно :D
Красивые конечно, это да. Я б, как говорится, вдул. Но только после того, как буржуины хорошенечко их покатают и выявят проблемные места.
ПС. Как же задрала эта чехарда с размерами колес :facepalm:
Сообщение #258211 » 17.06.2013 01:15
xbz06ee писал(а):при остановке опускать его и спокойно ставить ногу на землю
Ха :) Я не один такой! И насчет спусков тоже правда, когда крутить и рулить не надо, опустил и едешь как на мопэде :) НУ а так вообще, длины и ходу хватило?
xbz06ee писал(а):поднять байк за седло выезжает примерно на 1 см и так и остается
кстати это фигня,нельзя их так поднимать если не хочешь потом прокачивать, точнее поднять разочек другой можно а вот допустим в электронах вешать велик за опущенное седло не стоит. Конструктивно манжеты не рассчитаны на обратное давление, может случиться стакдаун. Это понял после того как стал владельцем реверба,очень капризная штука, с неудобной манеткой :( но по крайней мере лучше чем жоплин , найти резко КС по вменяемым деньгам под 30,9 у меня все же не получилось.
НАС РаТь :) Шоссер легче байка, верно? Тогда почему ты на байке, потому что он подходит под твое катание, турбодильдак тоже делает катание более удобным, это ли не счастие!
xbz06ee писал(а):Новое поколение i-Drive
ЖТ вообще сейчас в фаворе, Асертон второй этап подряд выигрывает на Фурии, сестричка тоже не отстает, еще если Дэн попадет в призы эндуро ворд сериез - ЖТ постине будет самым крутым байком :) в узких кругах уже поговаривают что "спеш фекалии, ЖТ рулит ;)"
Сообщение #258235 » 17.06.2013 10:27
*Атертон ;)
Сообщение #258245 » 17.06.2013 11:11
Baton, Avetis, *Афертон :facepalm:
zhenya.dn
Вел: GT
Сообщение #258253 » 17.06.2013 11:21
По правилам Atherton = Атертон, остальное вольное трактование интернетовских двоечников.
В английской транскрипции это вообще несуществующий в русском языке звук - что-то среднее между "Т" и мягким "З".
Звук "Ф" используется в переводе некоторых имён собственных, если слово начинается с "Th" (Например город Фивы - Thebes).
Сообщение #258265 » 17.06.2013 11:42
zhenya.dn, Avetis, касательно Джи для меня он "плакса" :) Кто знает историю тот поймет :)
Сообщение #258370 » 17.06.2013 22:48
Baton писал(а):НУ а так вообще, длины и ходу хватило?
Да вполне, ну разве что хода может чуть больше хотелось бы. Хотя это мне сейчас так кажется, ведь я так и не потестил его нормально. Просто помнится, что алюминьку я ниже опускал.
Baton писал(а):кстати это фигня,нельзя их так поднимать если не хочешь потом прокачивать, точнее поднять разочек другой можно а вот допустим в электронах вешать велик за опущенное седло не стоит
Да то понятно, я случайно раз так взял вел в чехле, по другому не получалось в тот момент. А так обычно просто приподнимал за зад седла, чтобы развернуть заднее колесо.
Кстати в электричках давно так не вешаю велик, после того как друган сломал носик на таком же Сильверадо как у меня.
Baton писал(а):Это понял после того как стал владельцем реверба, очень капризная штука, с неудобной манеткой
И как оно после КС? Я имею в виду в плане работы.
Baton писал(а):в узких кругах уже поговаривают что "спеш фекалии, ЖТ рулит
Ага, особенно после 17 места Гвина в Форте Вильям :crazy: Хотя мне кажется все же сами Атертоны круты больше, чем их байки :)
ПС. Что за сборище граммар-фашистов в теме?
Сообщение #258423 » 18.06.2013 11:38
xbz06ee писал(а):Я имею в виду в плане работы.
Как и ожидалось :( Люфт больше (но меня это совсем не волнует у меня 140 люфта на раме :)), гидролиния длинная, надо укорачивать, за седлышко не поднимай -воздуха насосет, манетка -ужас (в правильном положении вел на руль не перевернуть, при падении вообще боюсь представить что с ней будет, удачно ее вписать под мои длинные пальцы у меня не получилось даже с манетками и тормозами под мачмэйкер :( ) Единственным плюсом могла бы быть настраиваемая скорость подьема, если бы она не стояла на максимуме постоянно :) В общем с удоволосьствием махнусь на КС 950 даже с ложкой :) (реверб же пафосней, мож кто и поведется ;))
xbz06ee писал(а):я случайно раз так взял вел в чехле
а я всегда так брал, он теперь уже твой значит можно признаться :oops: Просто не знал!
xbz06ee писал(а):Атертоны круты больше
Джи нифига не крутой, просто все ему поддаются чтобы он больше не плакал :lol:
