Эволюция 29er
Сообщение #237309 » 17.01.2013 01:36
Baton, ну согласись, совершенно по-разному выглядит. Хотя всё равно не пришей кобыле хвост, если честно.
Сообщение #237310 » 17.01.2013 01:36
Baton,
В курсе! Я поэтому и хотел готический по аналогии с элсворт. :)
Сообщение #242506 » 01.03.2013 22:41
Сообщение #242516 » 01.03.2013 23:44
VL,
FRM XMD309 - 29'er Tubular 340 Gramm
Ну всё, все держитесь bezbash
Сообщение #242522 » 02.03.2013 00:13
Осталось только выбрать втулки, в продаже видел American classic, вот кстати обзор http://norcoroman-zip.livejournal.com/1796.html, можно купить такие http://www.bikesonline.com/dt-swiss-350-135mm-rear-hub-6-bolt.htm, экономный вариант оставить Dt swiss 340 которые лежат у меня c чуть большим весом. Пока в раздумьях. Поставлю спицы sapim laser, могу комбинированную спицовку сделать, со стороны кассеты поставить DT competition, а со стороны дискового тормоза Sapim laser.
Сообщение #242525 » 02.03.2013 00:32
Nike
Сообщение #242526 » 02.03.2013 00:43
Nike,
С радостью если позволит бюджет, 350 и 340 по конструкции храповика идентична 240 втулках, разница в обработке корпуса и в оси. В моей 340 втулке тот же храповик что и у 240, лабиринтные пыльники, ось хромомолибденовая.
Сообщение #242717 » 03.03.2013 13:14
VL писал(а):2. вилка Rock Shox Reba Brain 29er вес 1715гр
можно подробней про вилку и демпХер?
как проводится т.о., он разборной? И что по расходникам? можно ли вилку в целом согнать иль разогнать?
подойдет ли демпфер от 29 вилки в 26ю?
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #242724 » 03.03.2013 14:17
Korsak,
Демпфер закрытого типа и подходит только для вилок 29er со 100 мм хода, вилка обычная реба которую можно до 120 мм разогнать но демпфер не рассчитан для такого хода. Демпфер частично разбирал для смены масла.
Сообщение #242734 » 03.03.2013 14:54
а согнать до 80 можно?
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #242745 » 03.03.2013 17:14
Korsak,
Думаю теоретически можно если убавить масла. Рама рассчитана на 100 мм ход.
Думаю экономнее все же будет собрать заднее колесо на втулке DT 340, на переднее колесо нашел такую втулку Novatec - D881SB, IS, qr10
Сообщение #242750 » 03.03.2013 18:14
а чем не устраивают новатеки 711/712? подшипники в автомагазине, барабаны у дилера (наши, мариупольские, клянутся что всё есть). Видел в магазине втулки под 9 и 10 мм оси, правда хромолевые, цен и маркировки не помню...
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #242751 » 03.03.2013 18:28
Korsak,
Мне передняя нужна под ось эксцентрик 10 мм. У меня в заначке лежит задняя втулка DT Swiss 340 и ни к чему мне брать Новатек.
Сообщение #243014 » 05.03.2013 19:00
Едет мне такая втулочка под ось 10 мм, взял в Велостиле.
Кстати немцы отправили посылку, обозвали еще Herr Filichev... :crazy:
Сообщение #243774 » 13.03.2013 03:03
kolianchik писал(а):трубка Туфо ХС2 и капец ободу :crazy: Изображение
Кстати об этом случае, есть предположение от чего сорвало трубку. Есть 5 производителя шин трубок в мтб секторе, так вот к примеру Dugast шины противопоказано клеить на ленту от Tufo так как основание шины имеет матерчатую структуру, судя по фото предположительно Dugast, а вот взять Tufo или Schwalbe то резина и можно клеить на ленту без последствий. Общался тут с человеком который использовал трубки в соревнованиях и недавно сменил трубки Tufo XC2 на Tufo XC4, так вот отодрал он их с трудом, сама лента осталась на шине, остатки клея снимал ацетоном, обода у него карбоновые Enve. :)
Кстати посылка уже в Украине, отправили мне 4 марта. :) Осталось за малым заказать обода и собрать колеса.
Взвесил тут втулку Novatec D881SB QR10 мм= 213 гр без эксцентрика, эксцентрик=78 гр. Втулку можно конвертировать снятием проставочных втулок под 20 мм ось, 15 и 10 мм.
Сообщение #243869 » 13.03.2013 22:05
эксцентрик (ось) хромолевый?
есть мнение, что 711 новатек можно легко переделать под 10мм ось, достаточно рассверлить колпачки (или выточить новые). Ось, на которую они надеваются ок 12мм внутре.
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #243873 » 13.03.2013 22:12
Korsak,
У меня есть комплект втулок на колеса трубки, заднее клинчерное колесо возможно соберу на втулке Novatec c осью 10 мм и с ободом ZTR Arch EX, но пока проект заморожен до лета, хочу собрать на трубках колеса к весне.
Эксцентрик из стального сплава, но какой сплав применили сложно сказать, цвет темно-серый.
Сообщение #243883 » 13.03.2013 22:53
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #244270 » 16.03.2013 01:29
На днях попало такое предложение http://www.tufo.com/heron-29-3/, стоимость таких колес в магазинах 1500 евро я же могу купить с дербана по цене 20 000 руб на наши примерно 5240 грн, цена-халява. Вес колес 1400 гр, втулки DT Swiss 240, обода карбоновые Tufo, шины Tufo XC2, спицы Sapim CX-ray. Легкое бу, смотрел состояние колес и знаю с какого вела.
Изображение Изображение
Предварительно забронировал. Теперь беспокойных ночей стало больше :crazy: . Я уже почти что собрал колеса под трубки и тут окатило меня такой новостью, мне осталось всего-то купить обода, цена ободов с учетом доставки 2000 грн.
Сообщение #244284 » 16.03.2013 11:42
ты, если что, колеса бери все равно, если что - тут продадутся:)
303398830
80633147433
Chebyrashka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
