VL писал(а):Двойником я полностью доволен, диапазона 38-24 вкупе с кассетой 11-34 вполне достаточно мне, исключение очень крутые склоны где возможно понадобиться звезда на 36 кассета.
Giantlemann писал(а):VL, замени флягу!!!!
мне не привыкать залил герметик и спустя пару секунд прокола не было, дома герметик откачал шприцом.
, мы от Баштановки срезали путь по ущелью до места Куйбышево, далее преодолели Кабаний перевал и попали в Балаклаву, на следующий день через Резервное выехали на гору Кокия-Кая и далее лесами по тропам ехали на мыс Айя. Трубки ральфы выдержали Крым, хотя и не было острых камней но все же проколов как и порезов не было, в топку консольную сумку Topeak dynapack уже дважды ломаю крепление, от ухабов крепление лопается, поэтому присмотрел себе Thule Touring Rack
Nike писал(а):VL, Thule думаю будет супер, если качество останется таким же как для багажников в авто....
Прикупил трубки лучшей конструкции Tufo XC4 с заявленным весом 620гр, что удивительно разброс между шинами мизерный 2 гр. На разбитых дорогах понравились мне Tufo, тяга хорошая, сцепление вполне хорошее, демпфирование лучше. Единая целая конструкция у Tufo, у Schwalbe которую я уже распорол чем-то острым об край бордюра на приличной скорости внутри оказалась латексная камера которая болтается внутри, корпус шины особо не пострадал, порез со стороны протектора, камера в двух местах порезана, я трубку вспорол аккуратно по шву, вынул камеру и наложил латку, сошью обратно и будет как запасная. У Tufo нет камеры внутри, стенки плотнее, объем больше, TPI выше. Tufo по ширине баллона 52 мм, Schwalbe по баллону 47 мм.
Всетаки камера не вклеена а болтается ...
Герметик срабатывает, наверно только потому, что объем спущеной камеры рвен объему самой трубки ,и при накачивании её стенки не ростягиваются. Мне кажется что ТРУ трубка должна быть цельной как туфо. Это надежнее.
PS И не говорите потом, что трубки трудно ремонтировать
Надо нить подобрать прочнее и иглу изогнутую.
