Сообщение #286434 » 20.04.2014 12:44
qweer, вилка да, разница с эксцентриком чувствуется даже в подъем, руление очень точное. Тогда как DT-шная ось проявляется только на ухабистых спусках. Закрытые дропауты решают :o Задняя ось не так очевидна, но ощущение подруливания заднего треугольника в поворотах на расколбасе заметно меньше. Велик стал более собранный, но и реагирует на боковые нагрузки резче, надо привыкать
qweer писал(а):RCT3 - хау ривъес?
хау что?
qweer писал(а):зелёный Кит на Киншок
да надо, но зимой его нигде не было. Сейчас появился на ибее, наверно закажу
Сообщение #286511 » 20.04.2014 22:19
Тю, так Я пошутил, а Вы и в правду такой .. зелёнолюб.
хау что?
How Reviews (какие отзывы)
Сообщение #286512 » 20.04.2014 22:33
xbz06ee писал(а):наверно закажу
можно заанодировать :o
снимай всё незелёное ;)
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #286536 » 21.04.2014 10:13
qweer писал(а):Тю, так Я пошутил, а Вы и в правду такой .. зелёнолюб
Когда содержание полностью устраивает, остается подогнать форму ;)
Korsak писал(а):можно заанодировать
Зеленый достаточно проблемный, результат сильно зависит от сплава и обработки изделия, так что не хочу рисковать, куплю кит. И больше угорать по цвету не планирую :)
qweer писал(а):какие отзывы
Да какие, то же самое что и обычный MC, но с возможностью регулировать компрессию. Работает именно так как и предполагалось, не качается, но крупные ямы отрабатывает. В сочетании с режимом climb сзади это наверное максимум эффективности, который можно выжать из этого вела :o
Сообщение #286558 » 21.04.2014 15:40
а как бы ты выразил в % (бред, конечно :crazy: ) разницу в жёсткости эксцентрик/9мм эксц/15мм ось ?
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #286630 » 21.04.2014 23:26
Korsak, последний раз на старой вилке я ездил почти полгода назад, и назад ее наверняка не поставлю, так что более-менее объективно оценить разницу никак не выйдет. А субъективно - RWS в сравнении с QR дает заметно меньший прирост жесткости, чем 15 в сравнении с RWS. Но даже 10-ка позволяет увереннее ехать расколбасные места, а конкретно RWS еще и очень удобен в обращении, удобнее эксцентриков и Максла вместе взятых.
Сообщение #289861 » 27.05.2014 00:11
KMC Z82 выдержала всего 2 заезда в Крым и 700 км. На очереди новый претендент
До кучи выскажу фу барыгам из РШ. В пружинных Секторах нога с амортизацией толще, ни воздух, ни демпфер туда не лезет... Какого черта было исключать возможность миграции при таких ценах на комплектующие? Разница в цене между coil и air версиями совсем небольшая, а воздушная пружина отдельно стоит заметно больше даже DPC картриджа (про DPA промолчу, при такой конструкции 100 с лишним евро - натуральный грабеж).
ПС. поставил новое сильверадо из загашника. шэдоу по весне совершенно нелояльно к заднице...
Сообщение #289880 » 27.05.2014 10:43
xbz06ee писал(а): В пружинных Секторах нога с амортизацией толще, ни воздух, ни демпфер туда не лезет...
вполне логично с точки зрения барыг :pardon
зато у пружинных выше жёсткость ;)
а по цепям такое наблюдение - выше деора нет смысла брать ни на 9 ни на 10 ск :pardon
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #289883 » 27.05.2014 10:57
Korsak, да какая там жесткость, нога ведь на излом не работает.
Korsak писал(а):кстати, намедне была возможность затестить жёсткость руля/вилки/оси
а как тестил, на что смотрел?
Сообщение #289885 » 27.05.2014 11:26
зажамши колесо между ног, прецизионно скручивал руль :mujik
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #289886 » 27.05.2014 11:37
Думается небольшая разница между рейном и спешем объясняется тем, что руками нагрузить как следует не хватает сил. надо тестить в езде, в контрах на большой скорости например. кроме того, в лирик наверняка заложена еще и избыточная прочность
Сообщение #289955 » 27.05.2014 22:21
на самом деле оба комплита скручиваются вполне заметно, разница %~15-20, сверхусилий не прилагал. тем более на спеше руль заметно поуже :pardon
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #289965 » 27.05.2014 23:09
человек-динамометр?
Сообщение #289969 » 27.05.2014 23:29
:oops:
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #290049 » 28.05.2014 17:47
Korsak писал(а):зажамши колесо между ног, прецизионно скручивал руль :mujik
Чего? :shock: Так ведь колесо играет и шина, не понимаю как можно определить жесткость руля и вилки.
Чтобы объективно определить жесткость системы то нужен такой стенд:
Хотя этот тест заточен для определения усталостной прочности но наглядно видны упругие деформации.
Сообщение #290401 » 01.06.2014 14:32
While there are many factors that can impact the number, FOX says the 20mm axle setup is about 8% torsionally stiffer than the 15mm
источник
Сообщение #290626 » 03.06.2014 18:37
xbz06ee,
Графически пусть это докажут! :)
Сообщение #291634 » 14.06.2014 22:48
нет в жизни щастья!
недавно имел возможность приложицца к такому комплиту: марзоччи монстр 230/руль 780мм итд итп... Мало того, что тоже гнёцца, ещё и короны скрипят :mrgreen:
но, конечно, пожощще всего, что крутил до этого :pardon
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #291652 » 15.06.2014 10:59
Korsak, так вот для кого придумали 35 мм оверсайз :crazy:
Сообщение #296532 » 30.10.2014 19:49
Paht link - Мясорубка была и так ужосоющей, но давайте на Новый GT Helion Carbon Pro поставим аморт Ctd Remote и посмотрим как это спагетти вынесет мозг любителю лаконичности
