Gary Fisher Superfly
Сообщение #290595 » 03.06.2014 10:37
ну и похвастался бы разорванной железякой ;) :mujik
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #290616 » 03.06.2014 16:41
Копался вечером в архиве, случайно нашёл фото шестерёнки, которая была обещана как расширитель кассеты для 9 Скоростей. Ну Моей "спонтом". Но, увидел существенное отличие, которое скорей всего и сыграло решающую роль.(Место перехода от шлица в плоскость сглажено, большая площадь контакта, больше материала"работает". В моём случае - ступенька, "Работа" на излом)
Притензий не имею, Сам не внимательно смотрел, что купил.
Гарбаруки Каталожный вариант
Мой Мёртвый вариант
Сообщение #290778 » 05.06.2014 23:01
Фото Сразу после финиша. Шлицы чистые, место разрыва не окисленно, чему следует вывод - что надломанны они не были. Сломались за гонку.
Ладно просто сломалась, а так ещё колесо заклинило и пришлось бежать, немало...
Сообщение #290820 » 06.06.2014 15:32
Как-то так:
cocaine:)
Вел: ZHI Team
Сообщение #290929 » 08.06.2014 10:01
Закон Мэрфи.
Если в велосипеде есть какоето слабое звено, то оно обязательно подведет и всамый неподходящий момент.
Как у меня на Кручах в этом году, за пару недель до гонки заклеил покрышку самоклейками решил, если не выдержат давления, то заклею нормальными латками. И надо же было, чтобы одну из них продавило именно на гонке, не до, и не после. :idea:
Сообщение #291445 » 12.06.2014 22:51
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #291473 » 13.06.2014 09:16
Korsak,
Cтырили идею Syntace. :crazy:
Сообщение #291534 » 13.06.2014 16:43
Путём нескольких перестановок и коректировок, примерно понял как должно быть. Удобно.
На данный момент большой угол, уже не актуален.
Сообщение #296233 » 16.10.2014 22:09
Как же всё таки у Нас тут безлюдно. Но ничего самые стойкие ещё заходят. Для Них "камешек" на дно "засыхающего колодца"
Так выглыдит кокпит на данный момент
По ощущениям руля 660мм с загибом всего в 3.5градуса - явно не хватало
Да и вынос 70мм, с углом -5 был длинноват , по этому в начале лета, поставил то, что действительно более подходит для Меня.
А именно
Руль Procraft 720мм 9 градусов бэксвип -223 грамма
Вынос KCNC FLy Ride 50мм -5градусов - 94 грамма
И переставил одно кольцо 5мм наверх, так как было высоковато
Безусловно, рулить стало легче, дёрганость растворилась как и не было её
Так как катать приходится по асфальту, 34т Narrow Wide и жалко и не хватает.
По этой причине установил "бывалую" звезду Срам 36т.
Естественно цепь Она держать не будет, даже с включенной Shadow+ на заднем натяжителе. Решение едино - колхоз.
Колхоз - успок, для скоростных звёзд.
Изнотовлен из хомута переключателя( Деор 531 нижний хомут), пластиковой пластинки, шарикивой ручки, 3 болтиков М4.
Пилил на скорую руку, немного внимания уделил стилизации сиего чуда, под культовый успокоитель МРП.
Срам вообще не отличался высотой зуба, а теперь, по износу, так и вообще.
Но хочу заметить, что успокоитель, "успокаивает цепь" и она держится даже на токой потёртой шестерне.
Работу свою, он выполняет. Как вариант конструкции - советую.
Вес Моего экземпляра 41 грамм. Но можно сделать более ажурный хомут и щёчки. Снизить этим вес. Но потерять в жосткости.
Расчёт 36т + "осиротелая кассета" 11-32, по асфальту и умеренным грунтовым, каменистым дорогам удовлетворяет запросы.
По правде говоря, в углу лежат 4 синие коробочки, которые потенциально,кординально меняют "погоду" в трансмиссии, но по причине Глубочайшей дипрессии, Я их использовать не хочу
Post Scriptum: как то суховато звучит, не так ли?
Сообщение #296235 » 16.10.2014 22:28
qweer писал(а):суховато звучит, не так ли?
Да нормуль, если специально не нагонять тоски "лирическими отступлениями".
А успок симпатичный :o Пока не прочитал, что это самодел, не вглядывался и даже не подумал бы :)
Мне некоторые знакомые (далёкие от вело-хобби) до сих пор не верят, что можно чувствовать разницу между 32 и 34 зубьями и углами в несколько градусов :roll: - думают, что я пытаюсь их "купить" :?
Сообщение #296236 » 16.10.2014 22:38
А мне успок немного незавершенным кажется, топорный какой то.
Но если участь время за которое он был изготовлен, то простительно.
Сообщение #296237 » 16.10.2014 22:48
qweer, на крупном плане, вблизи это видно, да.
Ну так при желании можно и этот довести - подшлифовать и чуток погреть в духовке или термофеном, чтобы ушла "мохнатость". Ну и вплоть до полного перехода на люминь :)
Сообщение #296321 » 19.10.2014 21:59
Можно из карбона если есть деньги или из стекловолокна, нарезаешь слои по образу будущей детали, пропитываешь эпоксидной смолой и под пресс, лишняя смола выдавится, выдержать деталь сутки, вот тебе готовый фэншуйный успокоитель. :crazy: Хотя есть готовые листы стеклотекстолита, отец увлекался радиолюбительством раньше и у него таких листов много, даже есть листы под платы с медным покрытием. Видел у него как-то брус фторопласта.
Сообщение #296329 » 19.10.2014 23:43
VL, если успок контачит с цепью, то делать его из абразивов странно. Полиэтилен или люминь - годятся. А стеклотекстолит даже победитовые свёрла жрёт. Фторопласт - замечательно, но выглядеть будет не лучше полиэтилена. А пытаться комбинировать - это уже полный overkill - адекватнее будет просто купить готовое заводское.
Сообщение #296333 » 20.10.2014 17:45
Да, есть у меня немного текстолита, его резать сложнее и весить "стенка" больше будет, при том что пластинку из пластика, резал ножницами.
Есть кусок Пенополиоритана, но для того, чтобы конструкция была прочна, необходимо сделать толстые стенки, что весьма громоздко и уродливо, ежели делать тонкие стенки - это не просто и не надёжно.
Успок рассматривается как временное решение, до установки Narrow Wide звезды.
Сообщение #296438 » 26.10.2014 11:50
qweer писал(а):Но если участь время за которое он был изготовлен, то простительно
Да и ваще времянка :) Кстати, мой старый пал жертвой чрезмерного облегчения хомута, как с этим у твоего? Хорошо держится, не смещается если ногой зацепишь случайно?
qweer писал(а):По правде говоря, в углу лежат 4 синие коробочки, которые потенциально,кординально меняют "погоду" в трансмиссии, но по причине Глубочайшей дипрессии, Я их использовать не хочу
Понимаю... та же фигня :( Респект за то что руки не опускаешь!
Сообщение #296453 » 26.10.2014 20:27
Нет не смещается, рамки только немного не внушительны, если цепь снять одеть, слегка сопливы.
А вот хомут, выдержит и стандартный переключатель, Я не сильно упоролся по Его дрилингу
А про руки... Жопу поднять и в хоровод новых мест и ощущений :)
Сообщение #296465 » 27.10.2014 00:01
Ну рамки то такое. Да и хомут алю пожосче стального будет в любом случае.
А жопа, с одной стороны конечно на диване, а с другой - некисло так по стране полетала за последние три месяца. Такой сука хоровод ощущений, ух :roll: :hear :lol:
Сообщение #296959 » 08.11.2014 18:10
Осень. По утрам туманы, влажно, дороги сырые, возможны осадки. Асфальт .
Сколько себя помню, терпеть ненавидел Щитки на велосипед, в любом исполнении, ну кроме "Бендер-фендер" возможно.
Зашёл посмотреть, что почём, быстросьёмность, ущербность...
ЯсноПонятно, что нормальные щиток не должны стоить меньше 200 денег ;)
Посмотрел, полюбовался конструкцией одних из популярных быстросъёмных щитков, в определённом ценовом сигменте и решил, сделать из Японии спецзаказ.
Фирма ещё не раскрученна, но продукция прильщает доступностью
Вес моего концепта 342 грамма, стимость **гривен :)
Сегодня был первый тест, он был не совсем полным, но задачу максимум щиток выполнил, Не отвалился, и это +
Конструкция прочная, по раме или колесу при прыжке не бъёт.
Планируется использование в умеренном режиме, по условно ровному асфальтному покрытию.
Сообщение #296963 » 08.11.2014 21:02
Ну я ж говорил тебе, когда-нибудь схлынет максимализм, надоест мокрая жопа...
