МТБ Донецк • Просмотр темы - Крупный рогатый SCOTT
Сообщение #189535 » 14.01.2012 01:09
Велорадиатор, CST по 27 грн преста, и халявный шредер :) . Так на работу ездить и тренироваться как раз на таких и надо :o Были бы тяжелее - поставил бы их.
Флайвейт сейчас особо и не купишь, нигде его нет. Я свои брал 2 года назад по 67 грн.
Меня больше всего порадовали камеры Рубена Лайт, купленные в 2008 году Кировограде по 25 грн 135 г весом :)
Ещё вес камер - Кенда Лайт 155 г, Кенда обычная шредер 177, ещё одна CST 198 г
Сообщение #190696 » 23.01.2012 22:30
Приехали роторы "Formula standart lightweight" 160 мм весом по 85 грамм Изображение. Даже с болтиками, вес которых примерно 13 грамм на колесо, выходит экономия веса в 80-90 грамм :o .
Сообщение #190704 » 23.01.2012 23:05
Серьезно выглядят и вес хороший.
А еще на зывается ХТ, ХТR по 140г штука...
Сообщение #190706 » 23.01.2012 23:14
Велорадиатор, передний Хтр - 139 грамм, задний ХТ - 170, но это по-моему вес без гайки, которая тоже грамм 8-10 , я свои старые ротора ещё не взвешивал :pardon
А вид у них и вправду хорош :o . Несравнимо лучше дистрофичной Ашимы и стрёмных Аллигаторов, при этом вес даже меньше. И по отзывам - работают они неплохо :)
Сообщение #190712 » 23.01.2012 23:40
RT-79 (XT'09) Ø160 - 130 г с локрингом. Новый ХТЯ с IceTech такого же диаметра заявлен 160 :shock: как старый Деор RT-63 со стальной гайкой
Сообщение #190810 » 24.01.2012 21:59
kolianchik, красивый ротор , прям как для меня делали :)
Перехлдим на гидру?
Сообщение #190814 » 24.01.2012 22:20
xbz06ee, так у меня же музейные :lol:
ротор RT-96 139 грамм, RT-77 156 грамм, по данным каталога имени шиманы шестилетней давности :) Хотя можно с уверенностью сказать, что там уже снято с них грамм по 10 - износ заметен даже на глаз
Сообщение #192082 » 03.02.2012 22:14
kolianchik писал(а): спицы 2-1.5-2, ниппеля алюминий 12 мм
под какой вес сей выбор спиц?
и теоретически интересно: заднее колесо на подвесе (по сравнению с хардтейлом) работает в более щадящем режиме?
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #192089 » 03.02.2012 23:13
Korsak, Снаряжённый боевой вес - примерно 72-74 кг. С велосипедом, естественно, одеждой, запаской-насосом и полной флягой воды:) Мой чистый вес - примерно 60-62 кг, иногда даже меньше. Спицы выбирались из того, что полегче и подешевле, но 1.8-1.5-1.8 не рискнул, хотя если эти покажут себя нормально, то следующие колёса ;) вполне вероятно будут на ещё более тонких, хотя в принципе - там не очень уж и существенная разница по весу.
Теоретически - да, более щадящий режим на подвесе у заднего колеса, но на практике получается немного не так. Потому что я на подвесе стал ездить менее аккуратно. Не то, что менее технично, просто иногда ломишься напролом через корни, которые на хардтейле объезжал бы, на всяких расколбасах даже лень становится задницу с седла поднимать (между прочим - это одно из главных преимуществ подвеса на длинных дистанциях) - потому что подвеска работает за тебя (вернее за твою задницу Читать оффтоп - и эти "лишние" 1200 грамм на раме оказываются ни разу не лишними :o ).
Сообщение #192093 » 03.02.2012 23:39
А если скотинушку да с тэралоджиком , да отправить в саноторий- здравницу, да подличить здоровьеце то немаловажное , был бы подвес полноценно-здравеньким да резьвиньким, а икающим кособокою :pardon
Сообщение #192799 » 09.02.2012 01:03
В общем начал разбирать байк для дальнейшего полного ремонта. Заодно взвешивал отдельные компоненты.
1. Система Файрекс (звёзды - 42 сталь ноунейм, 32 - сталь Деор, 22 - алюминий от Стайло :) , с кареткой Труватив Тим 1050 грамм (каретка отдельно 125 грамм, но есть способ облегчить каретку на 8 грамм - поставить пластиковую проставку от Шимано, она легче :P )
2. Задний переклюк Хт 760 с обратной тягой, нижний ролик - алюминий на промподшипнике - 265 грамм :shock: . переклюк еле живой, почему-то болт согнут которым он крепится. Под замену скорее всего (или болт, или весь переклюк :) )
3. Седло Чионлли с титановой рамкой - 247 грамм при обещанных 220 :facepalm: ЧУГУН одним словом, тоже просится "уйти с поля с заменой"
4. Подседельный хомут диаметром 38 мм с титановым болтиком - 15 грамм :o , но возможно доработаю напильником немного
5. Подседельный штырь Ритчи ВЦС карбон - 34.9 х 350 мм весит 220 грамм, что вполне отлично для такого размера.
Ну и дальше - интересное с этим самым штырём. Начитавшись всяких других форумов с темами обдирания лака с карбоновых рам для облегчения их на 50-80 грамм, решил поэкспериментировать на штыре bezbash . Как бы его первоначальное состояние тоже далеко от идеала и лакированым его не назовёшь :crazy: , нижняя половина уже до меня счищена до царапин в карбоне. Цель этого варварства мне не известна, скорее никто никакой цели не имел - просто сложное детство было у моего велосипеда :lol: [censored]и его имели всей базой по очереди :lol:[/censored].
Но вот лакокрасочное покрытие в верхней части тоже не очень нравится - местами обдёрты легендарные "юсиайные полоски, которые какбэ помогают в трудную минуту" (С) :P Короче вооружился лезвием и начал "снимать стружку". Нужно было запечатлеть весь этот процесс, но во время процесса не до этого было :) .
В общем так - лак с карбона снимается лезвием как... ну знаю с чем сравнить, но если приловчиться - стружка закручивается даже :) При этом сам карбон гораздо твёрже и очень неохотно поддаётся обработке :crazy: . Терпения хватило ровно на 3 минуты, пока полностью не затупилось лезвие "Восход" :censored . В общем долгими зимними вечерами возможно будет продолжение этого рукоблудия :lol:
Сообщение #192800 » 09.02.2012 01:20
Синдром Qweer. :crazy:
Сообщение #192810 » 09.02.2012 10:23
нее, "синдром Амерса" - страна должна знать своих героев! :o
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #192857 » 09.02.2012 14:18
Код: Выделить всё
1. Система Файрекс (звёзды - 42 сталь ноунейм, 32 - сталь Деор, 22 - алюминий от Стайло  , с кареткой Труватив Тим 1050 грамм
возишь в раме такой кирпич, и сждираешь лак с подседела? :roll:
Систему будешь менять?
Сообщение #192911 » 09.02.2012 20:50
kolianchik, :pray: карбон от " ..Собаки" обдирать , мужик , это действительно заслуга Амерса:)
А если без флуда , то я даже рад ,что дело дошло до разбора велосипеда ДЛЯ Дольнейшего ремонта подвески и трансмисии :)
Про сколько что весит .... сам знаеш , ты сейчас блинов лучше больше купи, наверняка эфективнее будет :friends:
Пы сы: если нужна помошь в облегчении компонентов напильником , натфилем, высверливание отверстий дрелью либо обработку поверхностей наждачной бумагой , связь в ЛС
Сообщение #192938 » 09.02.2012 22:41
Велорадиатор, Всё будет меняться по мере износа, сейчас нет возможности заменить систему. Хотя хочется сбросить 250 грамм хотя бы :) . Думаю об ХТ, но может что-то интереснее попадётся к тому времени.
qweer, блины уже не нужны мне тех хватает, я уже неделю как начал на станке крутить, для раскатки пока по 50-60 минут в день :crazy: . Читать оффтоп
И это, как сказал сам товарищ Амерс -
та пофик как оно выглядит главное надрюкать снобов)
, поэтому - всем тренироваться, скоро сезон :D
Сообщение #194591 » 24.02.2012 18:12
при сборке колёсиков не рассматривал ли другие варианты втулогг? ротазы / а2з вроде как полегче, правда отзывы разные...стоит ли доверять этому кетай-лайту?
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #194600 » 24.02.2012 18:40
Korsak, при сборке придерживался концепции моего велосипеда НРЖ - "недорогое рабочее железо", то есть минимум денег и чтобы работало хорошо :) , исходя из этого и спицы Рево. Почитав отзывы о всяких Ротаз, А2з, Американ классик - и пришёл к выводу, что это всё уже другая категория деталей - "гей-лайт" - минимум веса любой ценой. Но так как цена у них не такая уж и заоблачная ( но всё-таки дороже Новатека) , то там просто пожертвовали надёжностью. Уплотнения вообще никакие, вернее никаких вообще (по-моему на Ротазе). Барабаны мягкие, собачки - хлам. Хотел бы колёса полегче - были бы обода ЗТР Подиум по 280 грамм :shock: . Возможно, следующий вилсет будет именно из второй концепции с планируемым весом 1160-1180 грамм пара, но это будет не в этом году. А если верить индейцам Майя - то не в этой жизни :lol:
Теперь результаты взвешиваний:
Рама с чашками рулевой, манеткой блокировки, метровый тросик с такой же рубашкой - 2325 грамм :o . Что примерно соответствует каталожному весу 2250, но там только рама+манетка
Вилка с ромашкой - 1606 грамм.
Сообщение #194607 » 24.02.2012 19:05
kolianchik писал(а):при сборке придерживался концепции моего велосипеда НРЖ - "недорогое рабочее железо", то есть минимум денег
А рама твоя у тебя тоже относится к НЕДОРОГОМУ железу? :?
Я бы твою фразу изменил на "рабочее железо с хорошим рабочим весом" :beer:
Nike
Сообщение #194610 » 24.02.2012 19:24
Nike, Моя рама - относится к недорогому, вернее я её недорого купил, как и вилку и всё остальное :oops: . Даже сейчас с новыми колёсами весь бюджет составил ... ну примерно столько же стоит новый средненький алю хардтейл на СЛХ-Деор с какой-нибудь Ребой и с ещё большим весом. :)
