Gary Fisher
Сообщение #189204 » 09.01.2012 16:11
Велорадиатор писал(а):Скажите мне типерь, чем эта покрышка хуже традиционного ральфа 2.1 ?
Даржать на переднем похуже будет и сотрется быстрее.
xorg
Вел: scott
Сообщение #189226 » 09.01.2012 22:47
Я сомневаюсь что с таким объемом она будет держать хуже рокет рона 2.1... а уж про ральфы я вообще молчу.
Сообщение #189227 » 09.01.2012 22:50
Велорадиатор, будет хуже чем рокет рон 2.1 с балоном 54мм
практически уверен
Сообщение #189229 » 09.01.2012 22:56
Вообще-то 56мм :oops:
Ну хуже лучше, увидим... Главное что по колдобинам они будут лучше катить чем 2.1 и 2.25...
Сообщение #189230 » 09.01.2012 23:01
Велорадиатор, заканчивай с теорией, переходи к практике ;)
Сообщение #189232 » 10.01.2012 00:02
байк не готов...
Сообщение #189474 » 13.01.2012 00:25
Установил новую систему, Вместо спец ключа для каретки использовал маленькие тиски и войлочную стельку для обуви ...
Все вроде бы получилось, но с левой стороны расстояние от пера до шатуна немного (3-4мм) больше чем с правой. Проставочные кольца не использовал потому что и так впритык получилось. У гарриков каретки то пошире ...
Сообщение #189475 » 13.01.2012 00:37
Велорадиатор, ну вообще-то даже если кареточный узел на раме широкий 73 мм (против 68 на обычной раме) то без колец всё должно становиться ровно. У меня каретка Труватив и рама 73 мм, всё без колец. Хотя справа там ещё кареткой прижимается передний переключатель, возможно если бы не он - то пришлось бы поставить кольцо.
Советую и тебе поставить справа кольцо, которое идёт в комплекте шириной 2.5 мм. По идее как раз это и должно выровнять перекос
Сообщение #189481 » 13.01.2012 01:21
Велорадиатор, с кареткой 73мм справа ставится 1 кольцо. С 67мм - 1 слева и 2 справа.
xorg
Вел: scott
Сообщение #189483 » 13.01.2012 01:43
Велорадиатор, xorg прав, колечко справа нннада, если что их есть у меня ;)
Сообщение #189488 » 13.01.2012 02:20
Baton, Спасибо, у меня есть.
Сообщение #189491 » 13.01.2012 10:51
Сначала поставил одно кльцо, но даже не вооруженным глазом было видно что изменилось немного, по прежнему разница в зазорах большая. Тогда я поставил второе там же со стороны звезд. Померил линейкой от шатуна до пера слева 21мм с права 19мм ... Вот такие дела. Но с двумя кольцами левый шатун одевается на вал не полностью, крайний винт своей осью едва перекрывает срез вала. Можно так ездить?
Сообщение #189497 » 13.01.2012 13:06
Велорадиатор, ставь по инструкции и не заморачивайся.
xorg
Вел: scott
Сообщение #189520 » 13.01.2012 21:46
Велорадиатор, каретка 73мм , руки ровные , голова не пьющая....
ставил каретку чтоб сходились внутренние юбки пластиковой проставки в обе алюминиевые чашки подшипников. В итоге одно проставочное колечко толшиной 1мм справа всё. конуса сомкнуты влага грязь внутрь не залазит шатун затягивается, перекос.... не обращал внимания
Сообщение #189525 » 13.01.2012 22:56
xorg писал(а):Велорадиатор, ставь по инструкции и не заморачивайся.
+1. В инструкции всё написано и картинки даже есть. Зачем что-то придумывать?
Инструкцию в коробку кладут не чтобы таранку на неё выкладывать и пивко рядом ставить. :|
Ленс Армстронг
Вел: Winner Panther 3.0
Карма: 57
Сообщение #189530 » 14.01.2012 00:26
Итак.
Поставил с одним кольцом справа. Бонки все подпилены (наконец то :hear ) И закручены. Система готова к эксплуатации
Надо бы еще кассеу и задний переклюк (облизываюсь тут на один Х9... но денег пока не собрал) ну и цепь девятириковую.
Поставил передний переключатель зазор между рамкой и звездой 36 получился такой как надо - 3 мм.
Какую кассету брать хз. Пока без паука обычную, но не знаю срам или не срам а если срам то 970 или 950...
С расчетом определился давно 11-32 хочу.
Сообщение #189534 » 14.01.2012 00:56
Велорадиатор, если кассету без паука - то зачем тогда тебе 970? бери простую 950. А лучше Шимано Деор. У Шимы кассеты более долговечные. Хотя у Срамовских 11-32 и Шимановских 11-32 немного разные рассчёты звёзд в середине кассеты, это кому какая удобнее.
Кассета - это расходник, как и цепь. И если ты не гонишься за рекордным весом (иначе ты бы смотрел на кассету Срам 999 :) ) , то тебе 20 грамм роли не сыграют. "А на сэкономленные деньги..." ;)
Разницу в качестве переключения можно не трогать. Заменив кассету Срам 950 на 990 и позже на Деор, в качестве переключения не заметил революционных отличий :sorry . Единственное - кассета на пауке при работе трещётки задней втулки дат более приятный мягкий звук :crazy: . Читать оффтоп
Сообщение #189576 » 14.01.2012 13:56
Велорадиатор, бери 950 ну или как Кольяничик говорит деоре. 970 ни бери. С пауком разницы особо ни почувствовал. Единственное может когда в горку при извращенском переключении все четенько переключает. Ну лёхкая канечна(я когда глянул сколько 950 весит в сравнении с 990й :shock: ). А так расходник расходником
Сообщение #189608 » 14.01.2012 18:52
Кассету ставят на пауке если барабан из алюминиевого сплава, чтобы меньше смятий было на барабане.
Сообщение #190180 » 19.01.2012 18:52
А разница в весе между 950 и 970 есть? Потому что в цене разница смешная... И 970 матовая, выглядит не так дешево как блестящая 950 :oops:
Нашел что 970 11-32 весит 330г а сколько весит 950 ?
И кстати аливия 11-30 (раньше была у меня) весит 300 или я ошибаюсь?
