местный kHs
местный kHs
Сообщение #193578 » 16.02.2012 00:48
Читать далее...
KHS Alite 350 2011г.
Рама Alloy 6061 Размер 21"
Вилка Spinner 300LC, 100mm, lock out, pre-load adj,hydraulic dampening
Рулевая колонка Cane Creek A-head 1-1/8"
Руль khs 31.6мм/30мм/660мм............................................................... KLS MASTER 600мм, 31.8мм
Вынос khs .............................................................................................KLS RACE 28.6мм 80мм
Грипсы khs black...................................................................................KLs Lock On white 130 мм
..............................................................................................................Рожки RCZ, 70 мм
..............................................................................................................Спейсер Ritchey Carbon, 5 мм, карбон 2шт
Обода Weinmann XTB26, Doublewall, machined sides
Втулки Alloy disc QR, Cassette
Эксцетнрики хз.....................................................................................Nope F-Works white
Обода Weinmann XM25, doublewall, 32H
Покрышка перед K849 Kenda Tomac Small Block 8,26X1.95,60TPI
Покрышка зад K849 Kenda Tomac Small Block 8,26X1.95,60TPI
Спицы 14G Black 32°
Передний перекл. FD-M310 Altus..........................................................SLX FD-M660, Top Swing
Задний переключатель RD-M360 Acera................................................XT RD-M772 GS
Манетки Altus trigger, 8-speed..............................................................DeoreХТ SL-M770
Тросики/рубашки хз...............................................................................Jagwire, белый
Цепь KMC Z8 ..........................................................................................CN-HG50 (Deore)/ KMC X9/CN-HG 93 (Ultegra, XT)
Система SR Suntour XCT-V2-T302, 42/32/22T
Каретка cartridge 118x68
Кассета Altus CS-HG31-8 11-34,8-Speed................................................CS-HG51, 11-30/ CS-HG50, 11-32/XT CS-M770
Педали Wellgo MTB B-102 .....................................................................SPD 520
Подсед. Alloy 31.6,350mm..................................................................... KLS RACE 316mm
Седло KHS Sport Dual Density white.......................................................SL XC Selle Italia white
Тормоза Bengal disk MB606, 160mm Mechanical disc
вес 15кг.
............................................................................................13,98
Комп............ VDO a8+
фанарь 1 ........ MTE M3-2I XM-L 6-Mode 1000-Lumen LED Flashlight (1*18650)
фонарь 2 ......... Smart 183/3
Мигалка ......... Smart Superflash
Защита пера ...... Kellys
Очки ........... BBB BSG-28 Successor
Обувь .......... SH-M087 (серый)
Перчатки ...... Season KLS
Шлем .......... kellys Rocket
Cумка ....FI'ZI:K Saddle Pa:k
Читать далее...
Последний раз редактировалось bint 02.02.2013 14:22, всего редактировалось 37 раз(а).
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #193593 » 16.02.2012 11:14
:o зачетный конь. Рамы кхс мне всегда чето нравились не смотря на свою дороговезну у нас в донецке.
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #193595 » 16.02.2012 11:29
С приобретением!
Сообщение #193596 » 16.02.2012 11:34
Не с того абгрейд начал, ИМХО.
Чел
Карма: 31
Сообщение #193597 » 16.02.2012 11:40
спасибо.))!! :beer:
руль меня просто бесил :evil:
педали то еще гуано!!
переклюки из прошлого века...
остальное под руку попалось))
на очереди седло.. хочу физик 8-)
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #193614 » 16.02.2012 16:34
Чел, +1
Nike
Сообщение #193645 » 16.02.2012 21:32
Чел, Nike, ололо...., а с какого абгрэйда нужно начинать? Карбоновая рама 1000 и меньше и колёса 1300 и меньше?
На сколько Я понял - человек подогнал под себя посадку - руль вынос , а так же трансмиссию . Не знаю, Я бы наверное так же сделал , так что :)
bint, ждём фото.
Сообщение #193653 » 16.02.2012 22:10
qweer, не знаю как у Чел, но у меня рама весит не 1000 гр и колеса не 1300 гр.
А в данной ситуации я бы поменял первым дело втулки, потом манетки, а потом подумал о гидравлике...
П.С. переключатели верно заменены :o
Nike
Сообщение #193659 » 16.02.2012 22:38
qweer писал(а):Чел, Nike, ололо...., а с какого абгрэйда нужно начинать? Карбоновая рама 1000 и меньше и колёса 1300 и меньше?
bint, ждём фото.
Частично согласен с рулем и выносом, частично потому что можно было поставить по проще.
Педали полностью поддерживаю.
Переклюки органично смотрелись бы на велике тыщ за 15-20 с монетками, системой, кассетой их уровня, на спортивной раме, а так они не раскроют своего потенциала.
с какого абгрэйда нужно начинать? - я вообще не сторонник абгрейда, в идеале нужно сразу покупать велик тот который нравится, возможно внести мелкие изменения, а не купить вел, заплатив полную стоимость его компонентов, потом их снять и купить вместо них еще. Либо изначально собирать кастом точно зная что нужно на выходе. И все же при абгрейде степень важности компонентов рама-колеса-вилка-система-палки-переключатели, при этом важна гармония(на раму карбо скейла пружинная вилка и система турней не покатит, как и на раму за 100$ переклюки ХТ и колеса 1300)
Nike писал(а):qweer, не знаю как у Чел, но у меня рама весит не 1000 гр и колеса не 1300 гр.
У мну вообще шоссейник(и турист чтоб ездить за пивасом), мтбшку иногда беру у братика(чуть выше начального уровня) погонять по бездорожью.
О гидравлике есть смысл думать, когда перестает хватать обычных тормозов, а это довольно таки агрессивная езда.
Вел топикстартера хорош, крепкий начальный уровень, менять что либо смысла не вижу, если использовать по назначению проездит долго+в случае поломки чего либо замена на аналогичную деталь не будет сильно бить по карману
Все скзанное мной ИМХО
Чел
Карма: 31
Сообщение #193663 » 16.02.2012 23:03
я писал в первом посте что не знал и не догадывался о существовании веломагазинов......
при себе имел не много денег...то что подошло по сумме это был кхс с обвесом ШИМАНО начально уровня..что такое шимано и с чем его едят я даже не догадывался :oops:
Я заменил то на что были деньги + мелочевка рубашки для феншуя и эксцентрики,грипсы тоже красивее..
То что остаетса это: тормоза вполне устраивают многие удивленно чесали репу при виде моих трмозов bengal.. просили покататсь тормозили со знающим видом и делали вывод что тормоза на удивление классные.. вилка тоже пока новая еще и с регулятором и стопором, тоже говорят классно и мне нравитса..система новая всего то велик прошол 400км не больше..
В скором будущем будет осуществлена замена седла на физик, подседел на карбон, манетки 8ск. и колеса на что то в раёне 3000 грн за колесо... Ну не могу ребята я за зиму всё сразу поменять:roll: свадьба на носу..
в гидравилике не нуждаюсь(пока что)..
Последний раз редактировалось bint 17.02.2012 00:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #193665 » 16.02.2012 23:10
bint, просто интересно что ты хочешь получить от велосипеда?
Чел
Карма: 31
Сообщение #193667 » 16.02.2012 23:16
Все были б умными, магазины разорились.
bint, Делай как считаешь нужным, читай форум, задавай вопросы и делай! Методом проб и ошибок прийлешь к тому, что надо. ИМХО
Сообщение #193668 » 16.02.2012 23:20
bint, Нормально всё.
даже в зрелом возрасте человек. выбирающий авто. думает что лексу и инфинити. ну а если ауди-то это ваще пипец как круто и крепко.
Проблема нас славян в том. что только родившись-мы уже профессионалы. Наверно поэтому так плохо и живём. и я в том числе.
Это я про единственный веломагазин)))))))))))))))
Ну а то. с чего начинать. А всем не все равно. с чего человек начал?
Главное что начал. а это уже движение вперед а не на месте :)
Весь ваш я-редискО :crazy:
Сообщение #193670 » 16.02.2012 23:26
I 4-rever, Олег, Вы еще предложите зайти в райдер и изложить свои мысли по поводу абгрейда, спросить совета :crazy:
Чел
Карма: 31
Сообщение #193672 » 16.02.2012 23:35
Чел, В Райдер нужно зайти. Исключительно для жизненого опыта!
Поэтому рекомендую bint, сходи в Райдер, чего нить купи не нужного! :beer:
Сообщение #193673 » 16.02.2012 23:56
Чел, А к чему я должен советовать туда пойти?
Сообщение #193674 » 17.02.2012 00:00
Чел писал(а):bint, просто интересно что ты хочешь получить от велосипеда?
Читать оффтоп ну чего тут хотеть..? комфорт и удовольствие в покатушках. Гонки мне рановато.. позже буду в Крым проситься с форумчанами :o
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #193678 » 17.02.2012 00:15
ИМХО! Я все понимаю, но зачем со всем, что имеется сейчас, выбрасывать еще хорошую сумму на
bint писал(а): физик, подседел карбон, манетки 8ск!!! (если переклюк уже есть на 9ск) и колеса на что то в раёне 3000 грн за колесо :shock: это уже можно вилсэты верхних моделей Мавика брать спокойно, вот только нужно ли :?
Поддерживаю Олега по поводу того, что главное начать! это огромный шаг вперед!
Сам два года назад решил купить вел и выделил на него 2000грн выбирал из Виннеров (потому что был вообще 0 в этом, т.к. последние мои велы были Зайчик, Салют, Украина). А вот в Райдере я и купил свой первый вел Прайд, за что очень благодарен им, получилось сделать хроошую скидку и я его взял тогда за 2400 грн, откатал сезон, вкнул в него еще столько же и понял, что надо остановиться заниматься мазахизмом, продавать этот вел и собирать деньги на то, что я уже себе представлял и хотел имея маленький опыт за сезон катания.
П.С. сейчас конечно Райдер с головой не дружит по поводу цен и хозяин магазина разговаривает со мной через зубы, потому что я не купил у них тот Скэйл 70, над которым долго думал в свое время и который они ооочень хотели мне продать :pardon
2 П.С. конкретно понять что хочется от вела и получать удовольствие!
Всем мир :beer:
Nike
Сообщение #193679 » 17.02.2012 00:17
bint писал(а): ну чего тут хотеть..? комфорт и удовольствие в покатушках. Гонки мне рановато.. позже буду в Крым проситься с форумчанами :o
Ну так вот, твой вел соответствует этому уже сейчас, единственно для пущего комфорта нужны велотрусы с хорошим памперсом для длительных поездок и все.
Олег писал(а):Чел, А к чему я должен советовать туда пойти?
Та я ж с сарказмом, я человека пытаюсь хотя сам не пойму зачем оградить от типичных ошибок новичка-велосипедиста. Райдер сам не люблю, точнее мне там не приятны отдельные личности
Чел
Карма: 31
Сообщение #193680 » 17.02.2012 00:18
Чел, по поводу советов они кстати относительно нормальные, они мне еще тогда говорили, может стоит подсобирать денег и купить вел лучше! Ребята там относительно толковые работают, но с ценами магаз не дружит совсем!
Последний раз редактировалось Nike 17.02.2012 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Nike
