Наконец-то подвес: DiamondBack Mission2 Black 2007
Сообщение #35586 » 11.02.2009 17:11
Подвесную раму я начал хотеть с год назад. После переезда в Киев и нескольких злых покатушек по лесам. Вариантов было много, но цены в Киеве не радовали. Я пробовал достать по знакомым раму от производителя, чтобы было дешевле, но получалось тоже не особо доступно. В итоге нашел раму на ибее, доставили довольно быстро, без проблем.
Теперь по самой раме. Нужна была рама, рассчитанная на катание в стиле олмаунтин, трейл или эндуро (эти слова до сих пор ничего конкретно не описывают), с ходами 130-150, не сильно тяжелая, крепления для успокоителя мне не нужны, т.е. выбрать было из чего, если не смотреть на цену. А цены в самый неподходящий момент подскочили не на шутку. В итоге рамы топовых производителей для меня остались недоступными, осталось выбирать из среднего уровня. По всем требованиям, даже по цене мне подошла именно эта рама - DiamondBack Mission2 2007 года. Велик на ней был собран, но дальше магазина на нем не катались. На нее подходят все мои компоненты, геометрия меня тоже устраивала. В итоге, рама имеет следующие параметры:
+ размер так и остался 17"
+ рулевой угол 68
+ подседельный угол 72
+ база 1109мм
+ задние перья 440мм
+ высота каретки 348мм
+ все узлы на промах
+ цвет черный
+ вес примерно 3400 с амортером Fox Float R
Еще в качестве плюсов можно отметить интересную подвеску, работу которой опишу, когда на ней нормально покатаюсь, сплошную подседельную трубу, в которую можно прятать подседел до упора, что очень хорошо в прыжках и на спусках.
После сборки повез раму на торцовку, купил рубашек alligator и ключ для каретки, потом начал собирать. Инструменты для сборки велика у меня все есть, поэтому тут услуги мастерской не потребовались. Решил снова поставить передний переклюк, потому как в прошлом году часто ездил по горкам вверх, а пальцем переключать не удобно :) Сборка проводилась по вечерам, иногда после тренировки, так что по два-четыре часа за день, больше уделить не мог. К тому же у меня нет тросорезов, и обрезать рубашки без них очень непросто - провозился часа два. Но за три дня все настроил, перемазал-перечистил - все как новенькое.
По посадке - стендовер стал ниже, чем был на спеше, общая высота велика осталась прежняя, кроме педалей. Чуть длиннее верхняя труба, как я и хотел, а в остальном - переучиваться не придется (когда я поставил пайк вместо джуди на свою спешовую раму, посадка очень изменилась - передняя часть велика поднялась на 3-4 см). Разве что другие углы рамы и задние перья дадут о себе знать.
Общий вес велика получился около 16 кг, точно не скажу, весов нет, а ехать куда-то по такой погоде нет желания. По асфальту теперь я точно не ездок, а вот по тем местам, где мне нравится кататься - лес, камни, спуски, колдобины - думаю будет куда веселее. Наконец-то выкрутил свой пайк на 140мм, на спешике он работал в режиме 120мм или даже 100мм по трассе.
Из минусов можно отметить разве что вес - 16 кг, в таком классе стандарт 15, а не карбоновые велики бывают 13,5кг, но там все на воздухе и на фоксе, что мне не подходит. У меня упор на прочность и долговечность, а не на вес.
Кто не понимает, зачем такой велик нужен - http://freecaster.tv/1000006_1006971
Зимой я естественно занялся полной разборкой вела, компонентов и рамы, перечистил-перемазал все, что можно и нельзя.
Разогнал вилку до 150 мм, начитавшись немецких форумов. А еще от нечего делать обклеил ее черным оракалом, красить было геморно, отделался так.
Проапгрейдил непробиваемость аморта резиновым сальником из сантехники за 50копеек)
Наконец-то пошел к токарю и сделал пока что полностью устраивающую меня версию успокоителя под одну звезду и под особенности моей рамы. Фоток в инете нет, забываю выложить.
Перешел наконец-то на 1х9 вместо 1х8. Кассету взял на 11-34, чтобы расширить диапазон передач, в итоге не ошибся, добавилось расчетов для езды вгору. Теперь могу зашкрябывать на короткие горки.
Никак не подберу правильную резину для Киева и окрестностей.
Вес на данный момент примерно 15200-15300. Скидывать особо нечем, да и незачем. Фоток пока новых тоже нет, как сделаю, выложу.
Итоговая комплектация на конец 2010 года:
РАМА 07 Mission 6” All Mountain Frame w/ Knuckle Box Rear Suspension , Hooded Hydroformed Top Tube & Sealed Cartridge Bearing Pivots
ВИЛКА PIKE 426 масло-пружина 150мм хода, ю-турн в новой пружине будет отсутствовать по причине ненадобности
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 1-1/8" FSA Zero Stack промы
ВЫНОС Truvativ Hussefelt 60mm
РУЛЬ Truvativ Team Riser Bar, 25mm rise, 680mm width
ГРИПСЫ Lizard Skins Logo lock-on
ТОРМОЗА Hayes Stroker Ryde 8" и 7" rotors окончательный выбор
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SRAM X-7 Middle Cage
МАНЕТКА SRAM X-7 trigger, 8 или 9 spd на выбор
КАССЕТА SRAM PG-850, 8spd 11-32
ЦЕПЬ Sram PG-68
СИСТЕМА ШАТУНОВ Truvativ Stylo 24/36t/poly bash
УСПОКОИТЕЛЬ кастомный, версия 6.2 :)
КАРЕТКА Truvativ Team, 68x113mm
ПЕДАЛИ Exustar PB52 на промах (три года, ни одних проблем, ни люфта, ни скрипа, вемят 502 грамма, рекомендую!)
ОБОДА Sun EQ 29 на 32 спиц
ВТУЛКИ DMR revolver на 20 ось спереди/эксцентрик сзади(стальной барабан для долговечности)
СПИЦЫ Sapim Race 2.0-1.8-2.0 (по советам пользователей и специалистов)
ПОКРЫШКИ Kenda Nevegal 2,35"/Schwalbe Albert 2.25" для гор или Conti Mountain King 2.2" для Киева
СЕДЛО очень правильное charge spoon
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Thomson Elite Seatback 30.9mm x 367mm
Upd: Наконец при полной переборки вела перевзвешивал компоненты на правильных весах, итого в сетапе на горных покрышках имеем вес около 15,2 кг.
Последнее сделанное фото моего вела, в родной стихии:
Наиболее удачное фото меня с велом:
Сделал свежие фотки велика и меня:
В гавнеце:
Любимое место обитания:
Легкий экшн:
А это так, слюнки попускать:
Последний раз редактировалось d.n.s 12.06.2011 21:59, всего редактировалось 16 раз(а).
Сообщение #35587 » 11.02.2009 17:20
зачот
КОЛЯНН
Вел: GIANT IGUANA 2005
Сообщение #35589 » 11.02.2009 17:59
ну димон, очередной взвешеный, продуманый подход к сборке велоса! каждая деталь на своем месте(ну кромь сам знаеш, тормозов) :o зачот!!! поздравляю!!!
Сообщение #35590 » 11.02.2009 18:09
спасибо! свидимся - дам покататься)
Сообщение #35591 » 11.02.2009 18:58
:beer: жду с нетерпением
Сообщение #35594 » 11.02.2009 20:34
Теперь ты будеш пулять там где мы на HT не проедем. :o ;)
Сообщение #35597 » 11.02.2009 21:38
Димон!!!!! Мои поздравления! Клёвый байк-подвес)). Красавец. Цвет отличный!!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! :D :beer: :beer: :beer: :o :o :o :) !!!!
solovei
Сообщение #35600 » 11.02.2009 22:29
d.n.s писал(а):СИСТЕМА ШАТУНОВ Truvativ Hussefelt 24/36t/poly bash
Не понимаю как можно обходиться без 3й звезды.
А так байк зачот! :o
Сообщение #35604 » 11.02.2009 22:44
Байк-круть :o
Сообщение #35605 » 11.02.2009 23:41
ну теперь хоть VL сможет заснуть! хороший байк.
Сообщение #35606 » 11.02.2009 23:44
легко! до 40 км/ч она нафиг не нужна)
всем спасибо! осталось сменить тормоза - и на этом можно успокоиться
Сообщение #35607 » 12.02.2009 00:15
ну да ну да! а вот когда эндуриш по корягам и зацепится большой звездой, это жесткач я так думаю... димон, ждем твоих фоток в студию
Сообщение #35623 » 12.02.2009 22:56
Поздравляю! Мечта сбылась! Вел зачётный! Поставить гидру и будет вообще :o
Сообщение #36160 » 20.02.2009 17:03
вот он в деле, хотя наверняка это не предел))
http://vimeo.com/1634614
Сообщение #37152 » 08.03.2009 03:25
ТЫ СВОЙ ВИДОС ПОКАЖИ,А ТО ШТАТСКИЕ ВИДОСЫ ВСЕ ВОДЕЛИ!!! :nono
chiporen
Вел: Identiti Krisis
Сообщение #37155 » 08.03.2009 13:55
Все равно круто, даже если это и не предел!
Сообщение #37157 » 08.03.2009 14:17
chiporen
приезжай поработаешь оператором)))
Сообщение #37175 » 08.03.2009 23:09
зря нажал на сцылко
КОЛЯНН
Сообщение #39193 » 31.03.2009 15:55
Позвольте теперь написать пару впечатлений по тормозам и по раме.
Тормоза уже притерлись, работают куда лучше прежних, широкие возможности между выкл и вкл. спереди ротор позванивает при резких поворотах, ну да ладно. ручки довольно удобные. вот только на мою раму задняя гидролиния, если прокладывать по-хорошему, должна быть 1700мм, мне досталось 1540, пришлось прокладывать по другому. В общем, я доволен.
Рама. Часа два обкатывал ее в субботу по району. Есть там один небольшой спуск с небольшими раздолбаностями. Немного потестил, но это было мало. Прыгать стало тяжелее, но на бордюры запрыгивать можно без проблем. А можно и просто заезжать теперь) По асфальту еще сильно не ездил, но, думаю, до 30 км/ч я на нем смогу ехать.
А в вс мы поехали в лес, где и сделали несколько фоток. Там я уже потестил от души. Проехали по старому маршруту, там и горки неплохие, и спуски. На горки заезжал первым, как и раньше, да, стало тяжелее, причем ощутимо, но по совету Андрюхи можно пользоваться медленным отскоком. А ваще блокировки аморта не хватает. Пару средних спусков пролетел не задумываясь, а потом поехали на большой спуск, весь в корнях. Там пролетел тоже не замечая препятствий, аж глаза заслезились. Спидометра пока нет, скорость сказать не могу. Так что я вполне доволен приобретением, жаль только с банником придется расстаться.
Сообщение #39194 » 31.03.2009 16:07
d.n.s писал(а):банником придется расстаться.
дабы не убить аморт?
