Небольшая семья Trek 4300
Сообщение #56908 » 03.08.2009 22:37
Trek 4300 & Trek 4300 WSD
Рама Alpha Black Aluminum w/externally relieved head tu
Размеры 18 - 4300/16 – 4300 WSD
Вилка RST Gila T8 w/preload, 100mm
рул. Колонка VP-A76C-TK, 1 1/8" semi-cartridge, sealed
сист. Шатунов SR Suntour XCC-T102 42/34/24
п.переключатель Shimano C050
з.переключатель Shimano Alivio
манетки Shimano EF50, 8 speed
кассета SRAM PG830 11-32, 8 speed
тормоза Tektro V w/Shimano EF50 levers
втулки Alloy front hub, Shimano RM30 rear hub; Bontrager
обода Alloy front hub, Shimano RM30 rear hub; Bontrager
покрышки Bontrager Connection Trail, 26x2.0"; 27 tpi и на мужском варианте Швабра Black Jack
вынос Bontrager SSR, 25 degree
руль Bontrager SSR, 25mm rise
подсед. штырь Bontrager SSR, 20mm offset
седло Bontrager Select FIT Basic
педали Alloy platform
и семейное фото :)
усё стоковое - но это ведь только начало пути...
Сообщение #56938 » 03.08.2009 23:26
Все нормально :o Катать, катать и еще раз катать.
П.С. Защиту пера на женском веле вижу, а на мужском..? Если нет, поставь...
Сообщение #56944 » 03.08.2009 23:41
ну, дык,приветствую треководов! на женском не вижу ни одного катафота,зачем передний и задний снял? и еще,шлемов должно быть два,а вижу только один...
Сообщение #56946 » 03.08.2009 23:42
petroff писал(а):шлемов должно быть два,а вижу только один...
присмотрись повнимательнее ;)
Серж
Вел: Author & Giant
Сообщение #56951 » 03.08.2009 23:49
Серж,увидел. :oops: . а вот по поводу катафотов.... даже пассивная безопасность может спасти жизнь!
а апгрейд советую начать с перехода на контакты ;)
Сообщение #56983 » 04.08.2009 07:40
перья защитил и там и там... просто оранжевая стоит под цвет :)
катафоты не успел приобрести, почемуто вел прислали без них :?
Шлёмы оба имеються - без них никак :)
сеньк за советы про пассив безопасность, а то думал надо иль нет.. Решено надо докупить...
Сообщение #69144 » 21.10.2009 16:55
Харош медяник :o
а я пожалел денег на рэк :cry:
ешо усьо в переди... :)
Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы
grik
Вел: Cannondale F8
