Гибридные Великаны Giant CRS 3
Сообщение #65305 » 24.09.2009 20:12
Еще немного фото
Старое Фото
Старая комплектация
Рама : AluxX FluidForm™, IHS
Проставочные кольца : XLC красные
Вилка : Giant 700C, Cro-Mo 4130
Рулевая : FSA
Переключатель передний : Shimano ST-EF50
Задняя перекидка : Shimano Acera
Система : Shimano Alivio 28-38-48
Касета : Shimano Alivio 11-32
Цепь : Shimano Hg-40 3 шт.
Тормоз : V-brake Tektro TK832
Втулки : передняя Novatek A141SB, задняя Novatek F472SB вроде
Обода : AlexRims ACE19
Покрышки : Continental City Ride II 700*37C
Руль : Amoeba райзер 675 мм
Грипсы : Giant красные на замках
Вынос руля : Amoeba 130 мм 6 градусов
Седло : Giant Memory Foam
Подсидельная труба : UNO
Педали : Shimano M520
Сумка на багажник : Topeak TrunkBag EX, Strap Mount
Звуковой сигнал : Airzound
Последний раз редактировалось Goragor 24.07.2014 15:34, всего редактировалось 16 раз(а).
Сообщение #65311 » 24.09.2009 20:31
настоящий городской велосипед! которому не чужды и грунты.
Сообщение #65315 » 24.09.2009 20:41
Ппоздравляю! Теперь нужно обкатать в Святогорске. ;)
Сообщение #65316 » 24.09.2009 20:42
petroff писал(а):настоящий городской велосипед! которому не чужды и грунты.
Для городского -- у него крепления на эксцентриках :)
До Славяногорска далеко... И шмотки теперя купить нуна :)
Сообщение #65319 » 24.09.2009 20:49
сейчас у всех крепления на экцентриках,чтоб удобнее было снимать колесо-ключей не надо.
Сообщение #65326 » 24.09.2009 21:11
Хороший вел.
ИМХО тормозные ручки слишком сильно смотрят вниз.
И подножка помоему лишняя здесь.
Сообщение #65327 » 24.09.2009 21:14
тормозные ручки нормальные. удобные. А без подножки хреновато, даже в магазине неудобно было
Сообщение #65368 » 25.09.2009 10:08
Присоединяюсь - настоящий городской велосипед. В условиях города и подножка к месту, а при поездках дальше 100 км её можно и снимать - лишний вес всё же.
Roman
Сообщение #65369 » 25.09.2009 10:10
Думаю по сравнению с моей массой, такое уменьшение веса -- ниче не даст. Я же не олимпиец, чтоб на граммы считать вес :)
А для города он слишком резвый, особенно маршрутки мешаются -- путаются под колесами :o :lol:
Сообщение #65372 » 25.09.2009 10:37
Кстати, если не хочешь быстро укатать кассету - купи сразу цепь 850 от SRAM. А то через 2500 км сюрприз будет.
Roman
Сообщение #151292 » 07.05.2011 17:30
Изменений немного, но решил отметиться.
Крылья и багажник навесил давно. Поменял вынос, грипсы и поставил наконец-то рожки. А также контактные педали М520. Также добавилось освещение. На данный момент пробег 3600 км
Сообщение #151294 » 07.05.2011 17:42
Что за крылья, и как впечатления от их использования?
tarmac
Вел: LF Point
Сообщение #151295 » 07.05.2011 17:51
tarmac, крылья не помню. Купил в лидере на маяке. Полная защита -- по лужам 30 км/ч и больше спокойно могу ехать, токо лапти забрызгает (хотя на сумке сзади че то иногда появляется несколько капелек :? ). Но по грязи ездить -- :roll: . Грязюка налипает на покрышки и тромбуется между колесом и крылом, пока не начнет стопорить колесо. И выковыривать ее от туда не снимая колесо еще тот гемор
Сообщение #151299 » 07.05.2011 18:04
У меня тоже 28" колеса, и тоже 700х35С резина, поэтому хотелось бы узнать побольше, а именно: какой примерно зазор между покрышкой и крылом (не цепляет?), есть ли место для более широкой резины, насколько легко их ставить/снимать (я так понимаю они не быстросъемные?), какой материал (пластик или металл?) и соответственно вес?
И заодно хотелось бы узнать, как впечатления от Кенды Квест, особенно интересует накат.
Спасибо :o
tarmac
Вел: LF Point
Сообщение #151304 » 07.05.2011 18:18
tarmac, про накат ниче не скажу (не знаю чего говорить :) ). Зазор не мерял, щас сзади стоит швальба 40 мм, подумываю о 45-50, если позволит.
Сбегал -- между колесом и крылом спокойно мизинец влез :) . А вообще крылья для 28" колес ;) По ширине как раз между перьями влезть :)
Они не быстросъемные, хотя бы потому, что заднее крыло снизу крепиться так, что не снимая колеса не открутишь :)
За весом не гоняюсь особо, поэтому хз скоко они весят :) , металопластик кажись и как мне объяснили по другому не бывает.
Был другой комплект крыльев. Но сзади было короче (кончалось сразу за багажником) и от воды под колесами никак не защищало. Переднее работало на 5 баллов. Думаю вернуть назад с доработкой на полную защиту. Они универсальные и на 26 и на 28, в общем конструктивно мне немного больше нравятся, полностью пластиковые.
Сообщение #151643 » 10.05.2011 12:01
На счет крыльев. У меня такие-же хорошо себя показали, если в гязь не лазить резину можно поставить 47X622 пробовал становиться отлично. Единственная модернизация это выкинул стандартное крепление и прикрепил к багажнику вместе с задним фонарем. На счет покрышек кенда то лучше взять Continental city или tour ride/ стоят ненамного дороже кенды, а ходят намного лучше.
Сообщение #289782 » 26.05.2014 14:24
Поменял колеса (полностью): новые обода, втулки, резина.
Поменялись подфляжники.
Поменял вынос, крышку якоря и проставочные кольца (просто, чтоб цвета радовали :) )
Поменялась трансмиссия еще в прошлом году (звезды, цепи).
Поменял сумку на багажник тоже в прошлом году.
Фото
Сообщение #294177 » 24.07.2014 15:34
После стычки с неравным противником в лице ВАЗ Нива, был контужен на левую сторону.
