Мембранные ткани.Пропитка.Термобелье.
Сообщение #37234 » 10.03.2009 01:30
Мембранная ткань используется в одежде верхнего слоя, не давая вам промокнуть и выводя пот наружу. Мировая классификация позволяет нам разделить все мембранные ткани на несколько классов:
Категории мембран по строению
По строению мембраны ткани делятся по принципу, какая мембрана используется: беспоровая, поровая и комбинированная.
Беспоровые мембраны работают по принципу осмоса (не космоса, а осмоса – вспоминайте уроки физики и химии в школе). Система такая: испарения попадают на внутреннюю часть мембраны, осаживаются на ней и посредством активной диффузии быстро переходят на наружную сторону мембраны. (Опять же, только если есть движущая сила – разница в парциальных давлениях водяных паров). В чем преимущество беспоровых мембран? Они мега долговечны, не требуют бережного ухода, исправно работают в широком диапазоне температур. Такие мембраны обычно используются в топовых (дорогих и самых функциональных) изделиях. В чем недостатки? Поначалу может показаться, что изделия промокают, но это, как раз те самые испарения, которые скапливаются на внутренней части изделия. Т. е. они начинают дышать медленнее, но продвинутые беспоровые мембраны, «раскочегарясь», иногда по дышащим свойствам превосходят поровые.
Поровые мембраны – это, грубо говоря, мембраны, которые работают по следующему принципу: капли воды, которые попадают на мембранную ткань снаружи, пройти через поры мембраны внутрь не могут, так как эти поры слишком малы. Молекулы пара, образующиеся, когда Вы потеете, с внутренней части мембранной ткани свободно выводятся наружу через поры мембраны (так как молекула пара в тысячи раз меньше капли воды, то может свободно проникнуть через поры мембраны). В результате получаем водонепроницаемость мембранной ткани снаружи изделия и дышащие (пароотводящие) свойства изнутри изделия. В чем преимущество поровых мембран? Они «быстро» начинают дышать, т. е. выводят испарения, как только Вы начинаете потеть (при условии, что есть разница в парциальных давлениях водяного пара внутри и снаружи куртки. Т. е., когда есть движущая сила). В чем недостатки? Эта мембрана достаточно быстро «умирает», т. е. теряет свои свойства. Поры мембраны забиваются, что сильно снижает дышащие свойства. При неправильной стирке куртка может начать протекать. Особенно сильно этот недостаток может проявиться, если Вы не особый любитель ухаживать за своими вещами (использовать специальные DWR спреи, моющие средства для мембранных тканей и т. д.).
Комбинирование мембраны – все очень круто. Система такая: ткань верха покрыта с внутренней стороны поровой мембраной, а поверх поровой мембраны имеется еще тонкое покрытие (т.е. беспоровая полиуретановая мембранная пленка). Эта волшебная ткань имеет все преимущества поровых и беспоровых мембран, избегая недостатков. Но за высокие технологии приходится дорого платить. Очень немногие фирмы используют данную мембрану в своих изделиях…
Категории мембран по конструкции
По конструкции мембранные ткани делятся на: двухслойные, трехслойные и так называемые «двух-с-половиной»-слойные.
Двухслойная ткань – это ткань верха, к которой с изнаночной стороны нанесена (специальным образом) мембрана (на рисунке – белая такая, но бывает и прозрачная или с каким-либо иным пигментом). Данная ткань в изделиях всегда используется с подкладкой, т.к. подкладка обеспечивает должную защиту мембране от засорения и механического повреждения.
Трехслойная ткань выглядит как ткань с мелкой сеткой с изнанки. По сути дела – это ткань верха + мембрана + трикотажная сетка, склеенные в одну структуру по специальной технологии ламинирования. Зачем нужна трикотажная сетка с изнанки? Она обеспечивает защиту мембраны, как от механических повреждений, так и от засорения. А, что самое главное, в трехслойных изделиях, использование подкладки отпадает. В итоге имеем: мегалегкую ткань + мобильность + небольшой объем изделия и максимум функциональности. Но, это уже совсем не маленькие деньги... Впрочем, кому как, а некоторым людям, в первую очередь важен комфорт, и таких людей, в последнее время, становится все больше и больше. Умнеет сноубордист отечественный… И крепчает кошельком.
«Двух-с-половиной» слойная мембранная ткань – это новинка на рынке. Обычно, это обыкновенная двухслойная мембранная ткань, изнутри покрытая подобием защитного нанесения (вспененное защитное нанесение в виде пупырышков, или трикотажные пупырышки и т. д.), призванного осуществлять функцию третьего слоя, т. е. защиту мембраны. Зато такие куртки получаются максимально легкими – не нужна подкладка, а вес защиты намного меньше, чем у трёхслойных материалов.
О проклейке швов
Проклеенные швы позволяют избежать проникновения влаги через швы, и, как результат, чувствовать себя сухо и комфортно.
Вначале поговорим о швах в трехслойных изделиях. В этих изделиях швы должны, повторяю, должны быть проклеены все! Это стандарт, признанный всеми производителями! Обычно, об этом Вы можете узнать, прочитав надпись на бирке изделия: «all seams are sealed», что в переводе с английского означает «все швы проклеены». Но, все равно, внимательно посмотрите и проверьте – все ли швы на трехслойном изделии проклеены лентой. Хочется заметить, что некоторые, особо расслабившиеся фирмы, грешат отсутствием проклейки некоторых швов в изделиях из трехслойной ткани, что является позором и огромным недочетом. Следующее условие, относительно трехслойной одежды – это минимальное количество швов. Чем больше швов, тем больше вес, тем больше узлов для проклейки, тем менее мобильное изделие. В трехслойных изделиях все эти параметры чрезвычайно важны, т.к. цена этих изделий достаточно высока и подразумевается, что изделия являются самыми
высокотехнологичными. В настоящее время, большинство фирм в трехслойных изделиях используют
водонепроницаемые молнии dry zipp. Использование dry zipp позволяет отказаться от клапанов или защитных планок на карманах и вентиляции, что, опять же, экономит вес и улучшает мобильность изделия. В хороших изделиях вверху dry zipp молнии имеются так называемые, zipp garage (защита замка в молнии – «гараж» для замка). При отсутствии такой «фичи» вода будет поступать внутрь изделия через небольшое отверстие вверху молнии.
Одежда из двухслойной мембраны. По поводу швов: надпись «all seams are sealed» означает, что все швы в данном изделии проклеены. Если на этикетке написано «critical seam sealing», это означает, что в изделии проклеены только основные швы, что может обернуться подтеканием в некоторых местах, а может и не обернуться. Стоит заметить, что в изделиях, позиционируемых брендом как полу-катабельные или полу-городские, такой вариант очень даже приемлем (обычно это изделия с утеплителем). Тут уж, каждый покупатель волен выбирать то, что он хочет, и что подходит лично для него. Если Вы проводите много времени просто тусуясь с друзьями на склоне, то наверняка вещи с не полностью проклеенными швами и утеплителем Вам подойдут. Как выглядят проклеенные швы в двухслойной одежде можно посмотреть на фото.
О производителях мембранной ткани
Обычно в топовых, трехслойных или двухслойных вещах, достойные бренды используют мембранные ткани производства таких фирм как W.L.Gore and Associates, Inc. (США) (Gore-tex, Gore-tex XCR и т. д.), Toray (Япония) (Dermizax, Entrant HB), Event (США, производится в Японии), Unitika (Япония). Это – лидеры в области технологий производства мембранных тканей. Заметьте, страны с высоким уровнем технологий!
Примерные цифры
Водонепроницаемость тканей высокого класса обычно не менее 20.000мм водного столба, а дышащие свойства не менее 8.000г/м?/24 часа. Мембрана среднего уровня обычно имеют характеристики 8.000мм/5.000г/м?/24 часа или около того. Базовый уровень – это обычно 3.000мм/3000г/м?/24 часа, хотя в изделиях из такого вида ткани, недостаточно высокие характеристики мембраны могут хорошо сочетаться с наличием большого количества вентиляционных отверстий, позволяющих регулировать температуру внутри изделия.
Водоотталкивающее покрытие – DWR
Посмотрите – капельки на ткани не впитываются, а лежат на ткани, скатываясь в шарики! Это DWR (Durable Water Reppelence) покрытие, не позволяющее воде проходить даже через верхний слой ткани (то есть впитываться в нее). На ткани с DWR покрытием вода, скатывается в шарики и легко скатывается. DWR, кстати, штука не долговечная, и со временем исчезает (смывается), а на ткани появляются мокрые пятна (при контакте с водой). Это вовсе не значит, что изделие промокает, так как мембрана все равно воду не пропустит, но некоторый дискомфорт присутствовать может. Образовавшийся слой воды сверху не даст работать мембране, какой бы крутой она не была. Кроме этого, в поровых мембранах, в этом случае, возможно прохождение воды через мембрану. Избежать умирания DWR Вам поможет специально разработанные средства с этим самым DWR покрытием (NIKWAX, например), продающиеся в магазинах, торгующих экстремальной одеждой.
О фактуре ткани
Rip Stop – обычно используют для топовых, дорогих шмоток. Это название способа плетения ткани, которая по своему строению напоминает сетку или соты. То есть, в этой фактуре используются как тонкие, так и толстые нити, что позволяет изготавливать прочный и, в тоже время, легкий материал.
Twill плетение также часто используют в сноубордической одежде. Это приятный на ощупь гладкий материал (см. фото пред. раздела), имеющий отличные прочностные характеристики. В последние пару лет очень многие, особо продвинутые бренды, стали представлять в своих коллекциях шмотки из джинсы (Denim) с мембраной. Очень, надо сказать, стильные вещи получаются!
Вообще, в последнее время, все грамотные бренды гонятся за стилем в сноубордической одежде, то есть все технические характеристики уже подразумеваются, и остаются только заморочки с дизайном. Но, все равно, некачественных вещей довольно много. Покупатель, будь внимателен, не позволяй себя обмануть, так как на первом месте, все равно, должны стоять технические и функциональные характеристики, и только потом стиль. Вам, все-таки, в этой одежде не на дискотеки ходить, а задницу и туловище от промокания спасать! Не забывайте смотреть на этикетки, расспрашивать продавцов, а так же изучать каталоги.
Пропитки для одежды
Стирать мембранные вещи надо. Но не так, как обычные. Нельзя использовать стиральные порошки с отбеливателем и другим агрессивным веществом. Они засоряют поры (поровые мембраны) и разрушают мембрану! Нельзя использовать машинный отжим - мембрана этого не любит! Нельзя использовать всяческие химчистки и отбеливатели – «отхимичите» так, что о мембране можно будет забыть сразу, а куртку или брюки просто выкинуть! Нельзя гладить – расплавится синтетическая ткань верха, к тому же повредится мембрана! Можно стирать вручную со специальными средствами для стирки мембранных тканей (NIKWAX,опять же). Можно оставлять сохнуть на верёвочке. Можно даже на сухое изделие нанести DWR из баллончика с распрыскивателем. Хочется отметить, что DWR - пропитку следует наносить только на чистые вещи, так как при нанесении пропитки на грязный материал эффекта вы не добьетесь, а попросту выкинете деньги на ветер. Моющие специальные средства должны иметь на упаковке надпись – разрешено для мембранных тканей!
Термобелье
Термобелье - это нижний слой спортивной одежды. Отличается от обычного белья лучшей способностью аккумулировать тепло между кожей и тканью, что позволяет свести к минимуму потерю тепла. Его можно формально разделить на три подвида:
Теплосберегающее термобелье.
Иначе говоря, греющее термобелье, предназначается для низкого и среднего уровня физической активности при прохладной, холодной или очень холодной температуре внешней среды.
Рекомендуется к использованию при любой погоде, при необходимости удержания тепла, т.е. когда надо согреться, в зависимости от индивидуальной переносимости организма человека.
Принцип действия очень простой. Любая ткань содержит в себе некоторую прослойку или слой воздуха. Непосредственно соприкасаюсь с телом, воздух нагревается до комфортной температуры. Таким образом, создается защитная прослойка между комфортной, теплой средой (ваше тело) и холодной средой - внешней. Чем больше прослойка, тем больше воздуха в ней содержится, тем теплее чувствует себя человек. Чтобы максимально облегчить и сделать тоньше термобелье, часто используется специальное объемное или ячеистое плетение ткани. Это позволяет увеличить объем содержащегося в ткани воздуха, при этом сделать белье не слишком толстым и тяжелым. При этом надо понимать, что в любой ткани неизбежна определенная потеря этого "теплозащитного" слоя воздуха, так как белье дышит. Если белье не будет дышать и будет чрезмерно плотным или герметичным, человек будет потеть, так как циркуляция воздуха в ткани будет отсутствовать или затруднена. В зависимости от состава ткани, её толщины и вязки меняется величина циркуляции воздуха. Меняя ее, мы добиваемся увеличения теплосбережения - более теплое термобелье (уменьшение циркуляции воздуха в ткани) или уменьшения теплосбережения - более легкое термобелье (увеличение циркуляции воздуха ткани). Некоторые синтетические нити являются полыми внутри, что несколько облегчает вес ткани и увеличивает термоизоляцию. Нужно отметить, что для улучшения свойств термобелья, рекомендуется одевать поверх термобелья одежду, предотвращающую продувание, таким образом, мы уменьшает циркуляцию воздуха в слое термобелья, что предотвращает излишнее "выдувание" теплого воздуха из ткани термобелья.
Влаговыводящее (функциональное) термобелье.
Это термобелье обладает способностью выводить излишнюю влагу (пот) с поверхности кожи. Как правило, термобелье данного вида производится из 100% синтетики. Использование специальных видов синтетики улучшает свойства термобелья по выводу влаги. Не имеет смысла перечислять все виды синтетики, обладающие такими свойствами. Назовем лишь самые известные из них: Coolmax, QuickDry, Thermolite Base, Polypropylene, Viloft, и многие, многие другие
Принцип действия всегда остается одинаковым: между кожей и тканью и в самой ткани находится, как мы выяснили выше, воздух, нагревающийся от тела. Таким образом, между кожей и тканью создается зона теплого воздуха. Нагреваясь, воздух расширяется и создается зона повышенного давления. Температура внешней среды, что очевидно, явно ниже, т.е. там находится более холодный воздух, иначе говоря - зона пониженного давления. Таким образом, теплый воздух, нагретый кожей, устремляется сквозь ткань наружу, попутно унося с собой испаряющиеся молекулы пота. Таким образом у нас получился эффект вывода влаги. Вспомним, что мы говорим о синтетике, которая является, как правило, гигроскопическим материалом, т.е. не впитывает влагу, в отличие от натуральных тканей. Иначе говоря, в функциональном термобелье мы получаем улучшенный вывод влаги, существенное уменьшение эффекта впитывания влаги, т.е. намокания, за исключением определенной конденсации, что в свою очередь приводит к заметно ускоренному высыханию ткани.
Все это вместе делает функциональное термобелье незаменимым помощником всем, кто занимается спортивной или физической деятельностью средней и высокой интенсивности, с сильным потением, требующей постоянного вывода влаги с поверхности кожи и предотвращении или существенном сокращении времени высыхания, т.е. остывания организма, после окончания физических нагрузок. Стоит отметить, что температура внешней среды не имеет принципиального значения для процесса вывода влаги. В холодных условиях выводится излишняя влага, что позволяет чувствовать себя суше и комфортнее во время нагрузок и не простудиться после их окончания. В жарких погодных условиях тот же процесс поможет избежать перегрева во время физических нагрузок и, опять же, переохлаждения и простуды после их прекращения.
Теплосберегающее + Влаговыводящее термобелье (гибридное).
Термобелье сочетающее два вышеуказанных свойства, т.е. и согревающее и влаговыводящее.
Принцип действия.
Здесь не все так просто. Теплосбережение подразумевает уменьшение воздухообмена, а вывод влаги, наоборот, требует его увеличения. Другими словами, если термобелье очень теплое, оно заведомо плохо выводит влагу и наоборот. Кажется, мы зашли в тупик? Нет. Во-первых, увеличив толщину влаговыводящей ткани или уменьшив толщину теплосберегающей ткани, мы можем добиться определенных компромиссов между этими двумя свойствами. Но есть и другой, более эффективный способ добиться весьма хороших результатов на обоих фронтах - это использование двухслойного термобелья. В таком случае, внутренний слой, прилегающий к коже, делается из влаговыводящей синтетики, а внешней слой из теплосберегающего и/или влаговпитывающего слоя, что может быть и синтетика, и хлопок и шерсть или их смешанные составы. В таком варианте внешний слой гасит теплообмен, часто попутно впитывая и выводимую влагу. В таком случае мы получаем два свойства в "одном флаконе". В зависимости от процентного соотношения, используемых материалов и толщины слоев мы можем добиваться практически любого соотношения свойств термоизоляции и вывода влаги. Я не рассматриваю в данной статье варианты сторонних примесей, позволяющих улучшить качество термобелья на ощупь, его растяжимость или долговечность.
Из чего сделано термобелье?
Термобелье может быть выполнено из полиэстера, полипропилена, шерсти, хлопка или их сочетания, и т. д. Полностью синтетические материалы лучше отводят влагу, более долговечны. Добавление хлопка или шерсти делает белье более комфортным, что больше подходит для повседневного использования.
Рекомендации по уходу
Ручную и машинную стирку производить при температуре не выше 40° С
Не применять машинную сушку
Не применять моющие и отбеливающие вещества, содержащие хлор
Не гладить
Вещи с начесом рекомендуется стирать наизнанку
BY: Poet & Stasyan
Фото: Лев Маслов
E-mail: lmapr@bask.ru взято с http://glader.ru
Сообщение #37236 » 10.03.2009 01:37
Если есть что дополнить кидайте ссылки. По теме сам являюсь обладателем мембраны eVent от Английской фирмы Endura. Могу сказать что не мокну под дождем и не перегреваюсь во время активного вкручивания.
Сообщение #37245 » 10.03.2009 10:37
ripstop уже далеко не исключение даже на копеечной одежде.
Имею штаны Shamp с накатаной внутри пленкой. Мембрана или нет - точно не скажу, но на местах изгибов она уже довольно сильно отслоилась. В секонде видел много подобных изделий, с висящими нитями этой пленки. Позавчера порвал их. Пришлось заклеить изнутри скотчем 3М.
Roman
Сообщение #37251 » 10.03.2009 12:23
Еще есть мембраны Dry Edge (15000/15000), используемые у Millet. В верхних моделях они используют Горовские мембраны, а в моделях попроще свои.
По термобелью советую обратить внимание на производителей лыжного термобелья Spider, Besson, Millet, Marmot, Eistbar, Scott, и т.п. особенно на модели с антибактериальными свойствами (с серебряной нитью). По причине наличия кучи лыжных термиков покупкой велотермиков даже не заморачивался :)
П.С. На разных одежках использую Gore-tex, Gore-tex XCR, Dry Edge, Dermizax. Больше всех нравится Gore-tex XCR Khumbu 3-х слойный. Комфортное катание от -15 до +15 (куртка весом 890 грамм на термобелье). Правда все это касается горнолыжных одежек, но принцип то один...
Сообщение #37286 » 10.03.2009 20:47
Попробуй мембрану eVent, гарантирую тебе должна понравиться ;)
Сообщение #37309 » 11.03.2009 00:05
Зависимость «паропроницаемость / температура» для полимеров с «эффектом памяти»: сравнение с прочими водонепроницаемыми / дышащими материалами.
Перевод статьи выполнен фирмой БАСК.
В настоящее время в России наблюдается настоящий бум на одежду из тканей, имеющих специальный свойства. Нам кажется, что данная статья позволит покупателям лучше разобраться в свойствах мембранных тканей. Статья не несёт в себе признаков скрытой рекламы (в этом её основная ценность) и даёт сравнение по дышащим свойствам достаточно большого количества известных марок мемранных тканей. В настоящее время в интернете появляется всё больше статей на эту тему. К сожалению, все они написаны не научными работниками. Часто в статьях можно прочитать и явно ложную информацию, не отвечающую реальному положению вещей. Три года назад у корпорации W.L.GORE & Associates INC (США) , производящей ткань Gore-Tex, закончился патент на технологию производства мембраны из полимера политетрафторэтилен (PTFE). Как видно из статьи, в настоящее время пальма первенства уже не принадлежит марке Gore-Tex. Марки Event (BHA Technologies) и Entrant (Toray) существенно опережают даже последнюю версию Gore-Tex XCR. А классический Gore-Tex теряется среди многих других марок.
Данные в статье, естественно, не полные. Но это один из немногих документов, дающих сравнение основного параметра мембранных тканей - его способности "дышать" - для разных марок тканей. Сравнение выполнено по одному методу, и это очень важно.
Фил Гибсон:
Центр военных систем Вооруженных сил США.
Наттик, Массачусетс.
Вкратце.
Считается, что полимеры с «эффектом памяти», которые в настоящее время рассматриваются в качестве потенциальных материалов для применения в военном обмундировании, демонстрируют различную паропроницаемость в зависимости от температуры. Сравнительное тестирование с участием разных доступных на рынке водонепроницаемых/дышащих многослойных материалов демонстрирует несостоятельность этих утверждений.
Введение.
Вооруженные силы США рассматривают возможность использования различных мембранных материалов для создания защиты от внешней среды. Стандартный непромокаемый материал, используемый в армии, представляет собой трехслойную ткань с мембраной Gore-Tex. Не так давно Вооруженные силы США оценивали характеристики целого ряда материалов, известных как «полимеры с эффектом памяти» (ПЭП). Эти полимеры представляют собой специально сконструированную полиуретановую пленку, температура фазового перехода которой (Tg) находится в диапазоне температур тела и окружающей среды. Мембранная ткань на основе подобных материалов обладает влагозащитными, ветрозащитными свойствами и позволяет пропускать испарения. Считается, что ПЭП подвергаются трансформации при температуре Tg , в результате чего паропроницаемость ткани возрастает благодаря микро-броуновскому движению частиц (см. Hayashi et al., 1993; Jeong et al., 2000).
В данном исследовании проводилось испытание следующих материалов с применением ПЭП: полиуретановых мембран под торговой маркой Diaplex, производства компании Mitsubishi Heavy Industries, и Dermizax, производства компании Toray Industries. Кроме того, мембрана Dermizax используется в составе ламинированной ткани, известной под торговой маркой «Membrane» компании Marmot Mountain Inc.
Результаты:
График 1 демонстрирует базовый уровень сопротивления диффузии водяных паров для различных дышащих тканей, доступных на рынке. Чем меньше уровень такого сопротивления, тем больше ткань «дышит». Использованный метод тестирования позволяет отделить проницаемость, обусловленную концентрацией паров, от проницаемости, обусловленной температурой (см. Gibson, 2000)
График 1. Сравнение сопротивления проницаемости водяных паров для ПЭП и прочих материалов при температуре 30C.
На графике 2 показана зависимость потока испарений водяных паров от температуры для материалов, проанализированных на графике 1. В диапазоне температур от +5?C до 40?C наилучшие дышащие качества продемонстрировала мембрана ePTFE (политетрафторэтилен). За ней следуют ламинированный материал EVENT (ламинат на основе ePTFE) и Gore-Tex XCR. Многие материалы примерно равноценны по своим характеристикам, например, стандартный Gore-Tex, ламинированные материалы Diaplex, Dermizax и пр. Среди материалов с худшими дышащими свойствами оказались Sympatex и ламинированный материал Diaplex типа ПЭП (с Tg=100C). Результаты отображены на графике в логарифмической шкале, чтобы лучше продемонстрировать переходы в паропроницаемости, которые, как должны происходить с мембранными ламинированными тканями, построенными на принципе ПЭП. Если бы при какой-то температуре у материала происходил резкий скачок проницаемости, то это бы заметно отразилось на графике с логарифмической шкалой. Ни один из протестированных материалов не показал значительных изменений проницаемости в ту или иную сторону при разных температурах. Поток водяных паров просто пропорционально увеличивается с ростом парциального давления при росте температуры. Наклон кривых на графике обусловлен лишь разницей давления водяных паров при разной температуре, а не какими-либо особенными отличиями в проницаемости тех или иных мембран или ламинированных материалов.
График 2. Отображение потока паров как функции от температуры для ламинатов на основе ПЭП и прочих мембранных водостойких/дышащих тканей.
Возможное объяснение неверной интерпретации температурно-зависимой паропроницаемости для ламинированных материалов на основе полимеров с эффектом памяти становится очевидным из экспериментальных процедур, описанных в работе по температурно-зависимой паропроницаемости (Hayashi et al., 1993; Jeong et al.,
2000). Изъяны в методологии тестирования в сочетании с отсутствием в тесте наряду с ПЭП стандартных или контрольных материалов, очевидно, привели к тому, что результаты эксперимента, представленный в виде кривой «давление паров / температура» были ошибочно приняты за действительные изменения проницаемости полимеров при разных температурах. Пример подобного чертежа, который часто ошибочно принимается за доказательство наличия температурно-зависимой проницаемости, показан на графике 3, который представляет собой просто результаты для нескольких материалов, показанных на графике 2, отображенных без логарифмической шкалы по оси Y. Форма этих кривых полностью повторяет форму графика отношения «давление водяных паров / температура».
Заключение.
Температурные эффекты оказывают существенно меньшее влияние на гидрофильные полимерные мембраны, основанные, на паропроницаемом полиуретане, чем эффекты, вызванные концентрацией паров. Отмеченные изменения потока паропроницаемости при различных температурах преимущественно вызваны связью между температурой и насыщенным давлением паров воды, а не внутренними изменениями паропроницаемости полимеров. Пленки полимеров на основе эффекта памяти не продемонстрировали никакого особого увеличения паропроницаемости по сравнению с прочими водостойкими дышащими материалами. Ламинированные материалы с использованием ПЭП сравнимы по характеристикам со стандартным Gore-Tex, таким образом, они в известной степени функциональны в плане «дышащих свойств», но они не обладают никаким уникальным поведением, что касается паропроницаемости при разных температурах.
График 3. Возможное объяснение неверной интерпретации температурно-зависимой паропроницаемости, встречающейся в литературе.
взято отсюда
Сообщение #37313 » 11.03.2009 00:19
Re: Мембранные ткани.Пропитка.Термобелье.
Сообщение #65250 » 24.09.2009 13:38
VL писал(а):Вспомним, что мы говорим о синтетике, которая является, как правило, гигроскопическим материалом, т.е. не впитывает влагу,
Капец :shock:
Я надеюсь, что это просто оговорка и автор хотел сказать "гидрофобный", а не "гигроскопический".
Сообщение #65741 » 27.09.2009 01:38
Шарился по велокиеву - попалась подборка описалова материалов. Там, конечно, попадаются и ошибочки и неточности и не все материалы затронуты, к сожалению, но думаю, что в этой теме лишним такой материал не будет. Хотя этот винегрет так и просится, чтобы его привели в порядок.
Код: Выделить всё
[u]ИНФА ПО СОВРЕМЕННЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ОДЕЖДЫ[/u]
Cordura Plus (DuPont, США) - самая последняя разработка в семействе Cordura. Ткань повышенной прочности и непромокаемости с сохранением дышащей способности за счет использования сложенного вдвое волокна. На ощупь несколько жестче, чем обычная Cordura. Используется в продукции IXS, MP-ASU и др.
Dacron (DuPont, США) - общее торговое название группы синтетического волокна на основе полиэстера. Существует порядка 20 наименований разных Dacron. К примеру, Dacron - исходный материал для CoolMax. Используется в продукции практически всех именитых производителей экипировки.
Dritex (Sterling, Великобритания) - непромокаемый, дышащий подкладочный материал.
(с) Guns.ru
Dryline (Milliken & Co.) - двухслойная синтетическая ткань. Материал с гидрофобными свойствами снаружи и идрофильными изнутри, хорошо отводит влагу. В частности, используется для изготовления снегоходных подшлемников Yamaha.
Dynafil (Италия) - синтетическая ткань на основе полиамида, обладающая высокой прочностью.
DynamicExtrim (Shoeller, Швейцария) - это есть ни что иное как Cordura Plus с добавлением Lycra. Прочность на уровне С. Plus, на ощупь как С. AFT. Используется в продукции IXS и др.
Dynatec (Shoeller, Швейцария) - синтетический материал, разработанный специально для мотоциклетной экипировки. Представляет собой двухслойную ткань на основе полиамида. Сверху Cordura, под ней Dynafil TS70. Подобное сочетание придает ткани водо- и грязеотталкивающие свойства и достаточную дышащую способность, высокие сопротивления на разрыв и стойкость к истиранию. Используется как базовый материал для мотоциклетной и снегоходной одежды и обуви, для защитных вставок на плечи, локти и колени. Один из лучших по соотношению 'цена-качество'. Используется в продукции IXS, MP-ASU, Alpinestars, Held и др.
Dynax (Франция) - синтетическая ткань на основе полиамида. Основные качества - высокая прочность, стойкость к истиранию, 'дышащая' грязеотталкивающая пропитка.
Eclipse EP Ceramic (ASFgroup, Франция-Германия-США) - синтетическая мембранная ткань на основе полиуретана с вкраплениями Silicon Ceramic (силикондиоксид). Непромокаемая, непродуваемая и дышащая. Материал используется исключительно в продукции IXS.
Eco-climat (Объединенная Европа) - непромокаемое водоотталкивающее покрытие с высокой дышащей способностью на основе Teflon. Используется в продукции MP-ASU, Alpinestars, Held и др.
Elasthan (Германия) - полиуретановое волокно с примесью полиамида. В небольшом количестве добавляется в другие ткани для повышения эластичности. Самостоятельного применения не имеет.
Entrant (Taray, Ю. Корея) - мембранная ткань на основе полиуретана. Filltex (Италия) - обычная синтетическая ткань на основе нейлона.
Flexothan (Объединенная Европа) - эластичная водонепроницаемая мембрана из смеси полиуретан/полиамид.
Fleece (Италия) - синтетическая ткань на основе полиэстера. Не впитывает и не проводит влагу, имеет низкую теплопроводность благодаря большому количеству 'воздушных камер'.
Gore-Tex (W.L. Gore Associaties, США) - мембранный синтетический материал для обеспечения ветро- и влагозащиты. Слой Gore-Tex толщиной около 0,01 мм размещается между наружной тканью и подкладкой. Структура материала под электронным микроскопом напоминает китовый ус. Набегающий воздушный поток рассеивается в лабиринтах волокон, тем самым создавая теплоизолирующую воздушную прослойку. Материал выдерживает давление водяного столба в 8 Атм. Используется в продукции практически всех ведущих производителей экипировки.
Helsapore (Италия) - мембранная ткань, аналогичная Aquapore по водопроницаемости, но заметно уступающая по способности отводить влагу. Используется при пошиве недорогих моделей одежды.
Hipora (Великобритания) - микропористый водонепроницаемый пленочный материал на основе полиуретана. Отводит влагу, удерживает тепло. Недорогой при производстве. Используется в продукции IXS, MP-ASU, ALPINESTARS, Held и др. как дышащий утеплитель.
Hollofil (DuPont, США) - эластичная, мягкая на ощупь синтетическая ткань. Состоит из волокон круглой формы, которые имеют четыре внутренних канала. За счет этого ткань держит больше воздуха, а значит, и лучше теплоизоляция. Используется как утеплитель. Варианты: Hollofil II, Hollofil 808. Чаще всего используется в продукции IXS.
Kenytex (Texland, Ю. Корея) - мягкая, имеющая высокое сопротивление на разрыв и устойчивая к истиранию ткань с водо-, грязе-, маслоотталкивающей пропиткой. Основа - полиамид/полиэстер с добавлением Kevlar. Используется для защиты локтей, плеч и колен тканевой одежды от истирания.
Keprotec (Schoeller, Швейцария) - один из старейших синтетических материалов, используется для изготовления одежды для мотоциклистов более пятидесяти лет. Защита от истирания - на уровне воловьей кожи. Фактически это Cordura на основе из кевларовых нитей в оболочке из полиамида. Обладает высоким сопротивлением на разрыв и устойчив к истиранию. Применяется для изготовления вставок на перчатки, локти, плечи, спины и бока курток, колени и бедра штанов для защиты от истирания, как основа мотоциклетных перчаток, одежды и обуви.
Kevlar (DuPont, США, отечественный аналог - СВМ) полиамид на основе ароматических углеводородов. Обладает чрезвычайно высоким сопротивлением на разрыв, температура плавления около 430o С. Имеет высокую химическую стойкость, износостойкость и усталостную прочность, но легко перетирается... о кевлар. Изначально разрабатывался как наполнитель для композитных материалов. Используется для изготовления мягких бронежилетов, корда покрышек, строп и куполов тормозных парашютов и др. В чистом виде не используется - кевларовая ткань тянется, режется и окрашивается с трудом. Если на джинсах или перчатках имеется ярлычок "with Kevlar", это означает, что швы упрочнены кевларовым волокном.
Kevlar-Stretch (США) - Keprotec с добавлением Elasthan.
Korda (Ю. Корея) - синтетическая ткань на основе нейлона, имеющая высокую стойкость к истиранию.
Koslan (Германия) - волокно на основе полиамида.
Laminat (Щвейцария) - технология изготовления мембранной ткани. В двухслойном ламинате пленка, имеющая мембранные свойства, приклеивается или приваривается к наружной ткани или к подкладке. В трехслойном ламинате - и к наружной, и к подкладке. Поскольку клей затрудняет отвод влаги, приклеивание точечное.
Lorica (Италия) - кожзаменитель на основе полиамидного волокна.
Lycra (Франция) - наименование материала Elasthan, используемое в Европе.
Mighty-7s (Ю. Корея) - полностью синтетический материал на основе полиэстера. Легкий, дышащий и мягкий на ощупь. На этом список достоинств не исчерпан. Он легко моющийся, устойчивый к загрязнениям и обладает антибактериальными свойствами. Используется для изготовления подстежки фирмой IXS.
Meracion (Финляндия) - высокоэластичное синтетическое волокно на основе полипропилена. Используется для изготовления термобелья.
Nylon (Франция) - синтетическая ткань из полиамидного волокна. Выдающимися свойствами не обладает. Используется в основном для пошива 'общегражданской' одежды спортивного и туристического направления.
Nomex (DuPont, США) - негорючий, термостойкий полиамид на основе ароматических углеводородных соединений. Имеет чрезвычайно высокое сопротивление на разрыв. Используется для изготовления мягких бронежилетов, упрочнения синтетических тканей и как заменитель асбеста при создании профессиональной одежды.
Oxford Nylon - синтетический материал на основе нейлона. Используется фирмой IXS для пошива сумок и рюкзаков. Применение волокон большой толщины обуславливает высокое сопротивление на разрыв.
Outlast (Rukka, Швеция) - интеллектуальный утеплитель, по свойствам аналогичный ComforTemp. Используется только в продукции фирмы Rukka.
Polyacryl (Швеция) - полиакриловые волокна, мягкие, похожие на шерсть.
Porelle (Porvair, Франция) - мембранная ткань на основе полиуретана.
Quallofil (DuPont, США) - синтетический материал на основе полиэстера. Волокна круглой формы имеют семь внутренних каналов для лучшей теплоизоляции. Используется в качестве утеплителя.
Quallofil Allerban (DuPont, США) - Quallofil с противобактериальными свойствами.
Reflex (Shoeller, Швейцария) - ткань Dynamic Extrem, имеющая светоотражающие свойства за счет применения Scotchlite. Используется в продукции многих производителей.
Reissa (Texland, Ю. Корея) - синтетическая мембранная ткань, непродуваемая, непромокаемая и дышащая. Не меняет свойств в температурном диапазоне -60° С: +80°С.
Ripstop (Великобритания) - технология изготовления синтетических материалов высокого сопротивления на разрыв - Keprotec, Armacor. В менее прочную ткань (например, Cordura) помещается сетка из прочного Kevlal или Nomex в оболочке из Cordura. При соприкосновении с асфальтом на высокой скорости волокна Cordura цепляются за неровности и остаются на них - на ткани появляются дыры с рваными, как подпаленными, краями. А Keprotec ведет себя по-другому: Cordura сотрется, сетка из Kevlar останется.
Santtized - антибактериальная пропитка. Используется в шлемах IXS и др.
Scotchgard (3M, США) - водоотталкивающая, грязеотталкивающая пропитка ткани. Используется в снегоходной одежде Bombardier и X-Tend.
Scotchlite (3М, США) - светоотражающие материалы. Мельчайшие стеклянные шарики с металлическим напылением, нанесенные на ткань, выполняют светоотражающие функции. Scotchlitе отражают свет фар, контрастно выделяясь на равномерно освещенном фоне. Тем самым снижается вероятность остаться незамеченным.
Sheltex (Франция) - гидрофильная (совсем не имеющая пор) мембранная ткань на основе полиэстера. Перенос влаги осуществляется химическим путем.
Soltotex (Франция) - непродуваемая, непромокаемая, дышащая мембранная ткань. По дышащей способности несколько уступает AquaControl и Gore-Tex, зато имеет невысокую цену. Используется во многих тканевых изделиях.
CoolMax - ткань высокого исполнения, в которой использованы волокна Du Pont Dacron, для того, чтобы обеспечить проходимость пота от тела к внешнему слою ткани. Ткань CoolMax также обладает отличным свойством проходимости воздуха, что упрощает процесс испарения. На внешнем слое, пот высыхает быстрее, нежели на всех других тканях. Это было подтверждено тестированием по управлению влагой.
Zelcon - прочное покрытие, что обеспечивает ткани грязеотталкивающее свойство, значительно усовершенствует выход влаги и антистатические свойства. Также, с помощью Zelcon легче уход за тканью, - цвет остается ярким даже после многочисленной стирки.
Core Windstopper - Ворсовая ткань, которая обладает максимальным из всевозможного использования на ветре и в холодную погоду. Идеально как наружная или средняя прокладка и абсолютно ветронепроницаемая. Windstopper держит тело в тепле. В то же время, обладает высоким уровнем проходимости воздуха, очень легкая и гарантирует свободу движений.
Cordura - очень носостойкий материал, благодаря своей прочности и долговечности. Ткань Cordura имеет сильную стойкость к изнашиванию, прокалыванию и разрывам. Очень прочная, легкая по весу и в тоже время массивного вида ткань.
Supplex - нейлон высокой технологии, который выглядит, ощущается и дышит как мягкий хлопок. Supplex мягче, чем стандартный нейлон, потому, что он сделан из мелких, более многочисленных волокон. Supplex - ветро и воздухопроницаемая ткань. Мягкая, как хлопок, но в тоже время очень прочная. Водостойкая, быстро сохнет. Хорошо сохраняется цвет, легкая и не мнущаяся.
Thermolite - Thermolite Extreme - высоко технологический изоляционная ткань для максимального утепления. Разработанная для обеспечения максимального утепления; очень легкая, для максимального комфорта при самых экстремальных погодных условиях. Thermolite Active обеспечивает легкий вес и теплоту при минимальной плотности. Запатентованный процесс обеспечивает замечательную долговечность.
Thermolite Base обеспечивает теплоту и комфорт, даже когда мокро (сыро). Трубчато ядровые волокна задерживают воздух для большей изоляции и таким образом они высыхают на 20% быстрее, нежели другие изолирующие ткани.
Polartec - серия высоко исполнимых тканей, с помощью которых Вы контролируете температуру своего тела и Вам всегда комфортно в нашей одежде независимо от погоды или вида отдыха
И в продолжение...может какое-нибудь описание материала повториться...звиняйте))))
Aerotex (Sofinal, Ю. Корея) - синтетическая ткань на основе полиамида. Внешне и на ощупь - как хлопок. Имеет высокое сопротивление на разрыв, быстро высыхает после намокания. Используется как материал для усиливающих элементов одежды.
Air Feel (Ю. Корея) - мембранная ткань, по свойствам близкая к AquaControl. Используется в продукции X-Tend.
Alrdura (Texland, Ю. Корея) - полностью синтетическая ткань из полиэстера с полиамидом. Трубчатая структура волокон обеспечивает хорошие дышащие свойства. Ткань мягкая на ощупь, не продувается ветром, промокает за несколько часов в зависимости от интенсивности дождя. Воду пропускает медленно, как губка. Используется в продукции IXS и др.
Alrguard (Texland, Ю. Корея) - синтетическая ткань на основе полиэстера с добавлением полиамида. Прочная, легкая, мягкая на ощупь. Не боится многократных стирок, обладает несколько лучшей дыхательной способностью, но промокает быстрее, чем Cordura. Используется в продукции IXS и др.
AquaControl (Италия)- мембранный синтетический материал для обеспечения ветро- и влагозащиты. Слой AquaControlтолщиной около 0,01 мм размещается между наружной тканью и подкладкой. Структура материала под электронным микроскопом напоминает китовый ус. Набегающий воздушный поток рассеивается в лабиринтах волокон, тем самым создавая теплоизолирующую воздушную прослойку. Выдерживает давление водяного столба в девять метров. Используется в продукции MP-ASU, Alpinestars, Held и др.
Aquapore (Франция) - мембранная ткань на основе полиуретана.
Armacor (W. L. Gore Associates, США) - многослойный функциональный материал. Сверху Cordura на основе из кевларовых нитей в оболочке из полиамида, под ней Gore-Tex.
CE-Protector (Италия) - означает, что в изделии применяются защитные элементы, соответствующие требованиям Европейского стандарта. Сочетание EN-1621-1 и есть обозначе ние стандарта. Используется в продукции IXS, MP-ASU, Alpinestars, Held и др.
Climaway (Lafuma, Франция) - мембранная ткань, аналог AquaControl.
ComforTemp (Shoeller, Швейцария)- 'интеллектуальный' синтетический материал. Микрокапсулы РСМ (Phase Change Material - материалы изменяемого состояния, англ.) сферической формы поддерживают естественную температуру человеческого тела около 36°С. При нагревании материала до верхнего предела диапазона комфортной температуры содержимое микрокапсул находится в жидком состоянии и аккумулирует излишки тепла. При снижении температуры материала до нижнего предела содержимое микрокапсул переходит в твердое состояние и выделяет запасенное тепло. Тем самым температура внутри не выходит за пределы диапазона комфортной температуры - состояние 'не холодно-не жарко'.
Clarino (Франция) - синтетическая кожа. Дышащая способность на уровне натуральной кожи, не боится частых стирок, не дубеет на морозе.
CooLMaX (DuPont, США) - синтетический материал на основе полиэстера. Имеет волокна характерной четырехканальной формы. Обладает высокими теплоизоляционными и влагоотводящими свойствами. Влагу почти не впитывает, быстро сохнет при увлажнении. Используется в подкладке шлемов среднего и высокого ценового диапазона.
Cambrelle (DuPont) - утеплитель с ярко выраженными дышащими свойствами - добавленные к Thermolite волокна звездообразной формы (звезда с четырьмя лучами) обеспечивают качественный отвод влаги.
Cordura (DuPont) - наиболее распространенная синтетическая ткань для изготовления мотоодежды. Соткана из полиамидных волокон разной толщины, что обеспечивает высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию - при одинаковой толщине в семь раз прочнее джинсовой ткани. Ткань дышащая, мягкая на ощупь.
Cordura AFT (DuPont, США), (AFT - Air Flow Technology - технология воздушного потока) - второе поколение синтетической ткани, сотканной из полиамидных волокон разной толщины. Более мягкая на ощупь, чем простая Cordura. За счет снижения сопротивления на разрыв улучшены дышащие свойства.
Dryline (Milliken & Co.) - двухслойная синтетическая ткань. Материал с гидрофобными свойствами снаружи и гидрофильными изнутри, хорошо отводит влагу. В частности, используется для изготовления снегоходных подшлемников Yamaha.
Hipora (Великобритания) - микропористый водонепроницаемый пленочный материал на основе полиуретана. Отводит влагу, удерживает тепло. Относительно недорогой при производстве. Используется как дышащий утеплитель.
Hollofil (DuPont, США) - эластичная, мягкая на ощупь синтетическая ткань. Состоит из волокон круглой формы, которые имеют четыре внутренних канала. За счет этого ткань держит больше воздуха, а значит, обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Используется как утеплитель. Варианты: Hollofil II, Hollofil 808. Чаще всего используется в продукции IXS.
Kenytex (Texland, Ю. Корея) - мягкая, имеющая высокое сопротивление на разрыв и устойчивая к истиранию ткань с водогряземаслоотталкивающей пропиткой. Основа полиамид/полиэстер с добавлением Kevlal. Используется для защиты локтей, плеч и колен тканевой одежды от истирания.
Keprotec (Schoeller, Швейцария) - один из старейших синтетических материалов, используется для изготовления одежды для мотоциклистов более 50 лет. Защита от истирания - на уровне воловьей кожи. Фактически это Cordura на основе из кевларовых нитей в оболочке из полиамида. Обладает высоким сопротивлением на разрыв и устойчив к истиранию. Применяется для изготовления вставок на перчатки, локти, плечи, спины и бока курток, колени и бедра штанов для защиты от истирания, как основа мотоциклетных перчаток, одежды и обуви.
Kevlar (DuPont, США, отечественный аналог - СВМ) полиамид на основе ароматических углеводородов. Обладает чрезвычайно высоким сопротивлением на разрыв, температура плавления около 430оС. Имеет высокую химическую стойкость, износостойкость и усталостную прочность, но легко перетирается... о кевлар. Изначально разрабатывался как наполнитель для композитных материалов. Используется для изготовления мягких бронежилетов, корда покрышек, строп и куполов тормозных парашютов и др. В чистом виде не используется - кевларовая ткань тянется, режется и окрашивается с трудом. Если на джинсах или перчатках имеется ярлычок with Kevlar, это означает, что швы упрочнены кевларовым волокном.
Lumidex (3M + Texland, Ю. Корея) - светоотражающие вставки высокой прочности. Внешний вид - на черной тканевой вставке серые светоотражающие точки. Используется исключительно в продукции фирмы IXS.
Mighty-7s (Ю. Корея) - полностью синтетический материал на основе полиэстера. Легкий, дышащий и мягкий на ощупь. На этом список достоинств не исчерпан: легко моющийся, устойчивый к загрязнениям и обладающий антибактериальными свойствами. Используется для изготовления подстежки фирмой IXS.
Polarguard 3D POLARGUARD - полиэстерный изолирующий материал, обеспечивающий высокое качество одежде и спальникам для экстрима. Не сбивается в комья. Обладает малым весом, мягкостью и изолирует лучше чем другие синтетические материалы. По своим свойствам приближен к пуху.
POLARTEC - быстросохнущая ткань из полиэстерных волокон не впитывает влагу, ибо полиэстер гидрофобен, впитывает воду в размере менее 1% своего веса даже при полном погружении. Это небольшое количество воды быстро испаряется, при этом ткань сохраняет свою мягкость и изоляционные свойства. PolartecR - мягкий, легкий, теплый, пушистый и тонкий, сухой после стряхивания капель воды, приятен на ощупь, не впитывающий запахов, легко стирающийся и быстросохнущий, не меняющий параметров и формы, не образующий петель и сткатываний и вдобавок 'дышащий'.
Reissa (Texland, Ю. Корея) - синтетическая мембранная ткань, непродуваемая, непромокаемая и дышащая. Не меняет свойств в температурном диапазоне -60° С - +80° С.
Ripstop (Великобритания) - технология изготовления синтетических материалов высокого сопротивления на разрыв, таких как Keprotec, Armacor. В менее прочную ткань (например, Cordura) помещается сетка из прочного Kevlal или Nomex в оболочке из Cordura. При соприкосновении с асфальтом на высокой скорости волокна Cordura цепляются за неровности и остаются на них - на ткани остаются дыры с рваными, как подпаленными, краями. А Keprotec по асфальту - как в сказке Андерсена: Cordura сотрется, сетка из Kevlar остается.
Scotchlite (3М, США) - светоотражающие материалы. Мельчайшие стеклянные шарики с металлическим напылением, нанесенные на ткань, выполняют светоотражающие функции. Scotchlite отражают свет фар, контрастно выделяясь на равномерно освещенном фоне. Тем самым снижается вероятность остаться незамеченным.
Sympatex - тонкая дышащая мембрана на очень хитрых химических принципах и магнитоэлектрических свойствах элементарных частиц. Частицы водяного пара притягиваются водолюбивыми зонами мембраны, после чего выделяются наружу. Непромокание симпатексовой мембраны возникает от разницы в поведении дождя и пара, чьи частицы более подвижны. В случае с каплей воды, единичные частицы сильно отдалены друг от друга, вследствие чего их подвижность ограничена. Так как в оболочке нет никаких отверстий и каналов, мембрана сохраняет водонепроницаемость. Даже мельчайший дождик или морось не может проникнуть вовнутрь. Вследствие того, что мембрана SYMPATEX не имеет пор, которые могут закупориться, на ее воздухонепроницаемость не влияет грязь, кристаллы солей, моющие средства и другие внешние воздействия. Мембрана SYMPATEX на 100% водо- и ветронепроницаема, растяжима до 300% и обеспечивает оптимальные условия для циркуляции воздуха. Влага, испаряемая с тела человека, просто отводится наружу.
TactelR (DuPont, США)- cпециальное полиамидное волокно, предназначенное для создания ткани, сочетающей в себе отличный внешний вид, ощущение комфорта и практичности. Основные качества этой ткани: мягкая, легковесная, дышащая, быстросохнущая, прочная, легкая для ухода. Нити Tactel используются для изготовления прочных сверхтонких тканей, применяемых в верхней и спортивной одежде.
Tafeta nylon. Нейлоновая ткань (100% Polyamid, 71 г/м2.) с водоотпорным покрытием. Легко выдерживает давление столба воды 2000 мм.
Nylon Taslan - полиамидный материал с плотной двухдиагональной структурой плетения волокон и водоотталкивающей пропиткой. В продольном и поперечном направлении вплетаются усиливающие нити, что придает ткани высокую сопротивляемость разрывам, трению, многократным изгибам. За счет дополнительной полипропиленовой обработки на протяжении долгого времени ткань сохраняет свои первоначальные свойства и внешний вид.
Thinsulate LiteLoft (3М, США) представляет собой уникальный материал, обладающий высокой теплоизолирующей способностью при практически неощутимом весе, мягкий на ощупь и устойчивый к сдавливанию. Этот утеплитель может использоваться в составе всех видов верхней одежды и спальных мешков. Практически не имеет усадки после стирки (не более 10% после двадцати стирок). Фирма 3М выпускает четыре разновидности этого утеплителя THL-1, THL-2, THL- 3 и THL-4, которые различаются в основном по толщине - от 1,6 до 2,9 см. Состав - смесь полиэфирных (77-87%) и полиолефиновых (23-13%) волокон. Изделия из Thinsulate LiteLoft не следует долго хранить в спрессованном виде при высокой температуре. Не рекомендуется гладить.
TeflonR - специальное покрытие ткани, предотвращается проникновение загрязнения внутрь волокон. При нанесении на ткань невидимое покрытие обеспечивает превосходные водо-, масло-, кислото- и грязеотталкивающие свойства.
Thermolite (DuPont, США) - обладает свойством сохранения тепла, при этом влага выводится через ткань в ее внешние слои, где хорошо испаряется. Это сводит опасность переохлаждения тела к минимуму. Ткань имеет высокие изоляционные свойства и способность к сохранению своего исходного объема и размера.
Thermastat - материал, изготовленный из термически активного волокна с полой сердцевиной, благодаря которой создается теплый изолированный воздух. Впитывает влагу таким образом, что тело остается постоянно сухим.
Valtherm - высокотехнологичный, компактный утеплитель. Он состоит из мельчайших ячеек, содержащих воздух, который создает эффект воздушной подушки вокруг тела. Поэтому он обладает высокими изоляционными, ''дышащими'' качествами свойствами. Ткань выдерживает до -35С. А также является высокопрочным, не мнущимся материалом. Нижний слой покрыт антибактериальным и антиаллергенным покрытием.
VeraTEX - мембранная ткань, прочная, эластичная, 'дышащая'.
WINDSTOPPER (W.L. Gore Associaties, США) - однослойная мембрана, обладающая замечательными возможностями вывода влаги и создающая лучшую циркуляцию воздуха, нежели классический GORE-TEXR. Лучшая циркуляция получается благодаря более крупным порам мембраны. Прикрепленная к флисоподобным тканям, мембрана WINDSTOPPER образует материал GORE WINDSTOPPER, который весьма устойчив к порывам ледяного ветра. Одежда из GORE WINDSTOPPER не пропускает ветер, оберегая подкурточный теплый воздух от выдувания. Одновременно структура мембраны WINDSTOPPER позволяет испарениям свободно выходить наружу, не допуская образования пота и связанных с этим неприятных ощущений.
[i](с) Guns.ru[/i]
Сообщение #77461 » 29.12.2009 10:39
VL писал(а):Можно стирать вручную со специальными средствами для стирки мембранных тканей (NIKWAX,опять же)
А обычным мылом нельзя? Мне всего-то надо постирать перчатки, не хочется ради этого затевать гемор с поиском и покупкой этих Никваксов :pardon
Сообщение #77464 » 29.12.2009 11:13
xbz06ee,
После стирки придется восстанавливать DWR пропитку. Так что все равно придется искать пропитку и то средство для чистки мембраны заодно возмеш.
Сообщение #77465 » 29.12.2009 11:22
VL, спасибо за инфу. Тогда поставим вопрос по-другому: где в Донецке можно купить эту самую пропитку и средство для чистки?
Сообщение #77469 » 29.12.2009 11:39
xbz06ee, поспрашивай в спорт-экстрим-магазинах - ну там Вертикали, Каприкорны всякие...
Сообщение #77471 » 29.12.2009 11:44
rexen, да неохота тратить полдня на то, чтобы их все оббежать, да еще при такой погоде. Я надеялся, может кто-то наверняка знает :oops:
Сообщение #77517 » 29.12.2009 18:14
в каприпорне и вертикали видел пропитки, возможно и не вакс, но были точно.
Drive Less - RIDE MORE! :)
Пупсик
Вел: Scott Spark RC
Карма: 61
Сообщение #77524 » 29.12.2009 18:49
Пупсик, понял, спасибо :friends:
Сообщение #77537 » 29.12.2009 22:32
xbz06ee,
В "Каприкорне" есть и средство для стирки мембраны и пропитки (не для мембраны, а для верхнего слоя естественно :) )
П.С. Изделие с мембраной после стирки отжимать - НИЗЗЯ категорически.
Сообщение #77565 » 30.12.2009 01:02
а термобелье это мембрана? как быть с его стиркой? нужны ли мембранные стиралки?
Сообщение #77578 » 30.12.2009 03:00
Термобельё - это ж не мембрана, это синтетическая ткань, просто производители утверждают, что "не все йогурты одинаково полезны".
Стирать - как на этикетке написано. Но лучше - руками хозмылом (минимальное временя контакта с водой - минимальный урон плетению и серебру в нитях (конечно если у вас крутое бельишко), жидкий порошок смягчает ткань, а на некоторых образцах термобелья написано do not use fabric softeners), не выкручивать, не отжимать (вообще!), расправить и положить на горизонтальную поверхность (не на батарею!), чтобы не растягивалось под собственным весом (можно под уклоном, чтобы быстрее вода стекла)
guest
Сообщение #77585 » 30.12.2009 09:52
bugaev_i,
Выше написано что такое мембрана и термобелье. :)
Я термобелье стираю вручную и ни в коем случаи не выжимаю, укладываю на хлопковую широкую ткань дабы вода впиталась.
