FAQ начинающим (самое первое что нужно прочитать новичку)
Сообщение #117 » 04.07.2007 10:40
В данной теме, по мере появления, постараемся собрать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
* Посоветуйте, какой мне купить велосипед?
Однозначного ответа здесь и прямо сейчас вы не получите. Однако, немного подскажем, какие вопросы сначала необходимо решить ДЛЯ СЕБЯ, чтобы не отвечать на них в дальнейшем остальным.
1. Определитесь для начала, в каких условиях вы собираетесь ездить. Ведь для каждого стиля катания есть свой наиболее подходящий тип велосипеда.
2. Постарайтесь определиться с суммой, которую вы готовы потратить на приобретение. Ведь цена на велосипед имеет очень большие разбеги ( ~ от 70$ до нескольких k$) и вы обязательно услышите вопрос: "А на какую сумму планируешь?" - уж будьте уверены.
3. Помимо остального прочего укажите свой рост. Просто некоторые модели велосипедов идут с размерами рамы которые Вам могут ну никак не подойти.
Если у вас уже есть ответы на эти три пункта, задавайте свой вопрос, указав свои критерии отбора по приведенным пунктам ;)
* Какой размер рамы подходит мне?
Тоже достаточно популярный вопрос. В любом нормальном веломагазине вам и посоветуют и объяснят, какая именно ростовка ваша.
Предварительно же можно прикинуть так:
| рост (см).......| размер рамы (дюймы) |
| 135-155........|............14"..................|
| 150-165........|............16"..................|
| 165-178........|............18"..................|
| 175-185........|............20"..................|
| 185-195........|............22"..................|
| 190 - 210 и >|............24"..................|
У некоторых производителей можно встретить рамы и с другими ростовками, например: 19,5", 21,5" и т.д.
Также, даже при одинаковом росте, длинна ног у людей может отличаться. Поэтому при покупке велосипеда обязательно нужна "примерка" - подходит ли этот размер вам или нет.
Для этого вам необходимо стать так, чтобы велосипед оказался между вашими ногами, вы стояли между седлом и выносом руля на расстоянии от выноса примерно в 1/3 длины горизонтальной трубы. В этом положении расстояние от горизонтальной трубы до промежности не должно быть меньше 10 см (ширины ладони). В этом случае соскок с велосипеда не будет иметь большие плачевные последствия для вас ;)
* Что докупить к велосипеду в первую очередь?
1. Не смотря на то, что это не напрямую к велосипеду относится – ШЛЕМ!!! Раньше и не думал, что по прошествии времени буду так серьезно относиться к этому предмету, но падения свои и падения друзей уже множество раз это подтвердили: Покупай ШЛЕМ вместе с байком!!!
2. Фляга и флягодержатель – даже при часовой поездке вам нужно хотя бы капелька воды, которую нужно где-то взять, хорошо если есть где купить ;)
3. Крылья – не скажу, что это вещь первой необходимости, да и не пользуются они у байкеров большой любовью – предпочитают ездить без них, но рано или поздно обязательно понадобятся, ведь не круглый же год сухо и чисто.
4. Если планируете хоть иногда попадать в темное время суток, необходим свет: вперед – белый, назад – красный. Если не планируете, ну чтож, рассчитывайте маршрут движения с точностью до секунды :) НО без света на проезжей части вечером вы лакомый кусочек для ДТП.
5. Запасная камера – никогда не знаешь когда словишь гвоздя, хорошо если это у вас во дворе случится ;)
6. Ну, а запаску тоже надо чем то накачать, поэтому необходим насос, слава Богу дорожные насосы достаточно легкие и не большие (не в ровень автомобильным). Практика же показывает, что даже далеко не каждый автомобиль оборудован насосом…
7. Совсем не помешает ремкомплект: латки, клей
8. Хорошо, если покрышка снимается просто руками, а если нет, то без лопаток (монтажек) просто не обойтись.
9. Очень часто при покупке байка сразу же устанавливают и велокомпьютер.
Не скажу, что это уже все и больше ничего не понадобится. По мере необходимости сами определитесь, что нужно в первую очередь, а что нет. И если Ваш друг всегда сможет (если он конечно рядом) поделиться с Вами клеем, латками, запаской, инструментом, насосом, да и водой бывает тоже, то шлем и свет вещь эгоистичная – безопасность превыше всего!
Последний раз редактировалось Head 16.01.2008 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #5137 » 15.11.2007 12:12
* Как правильно установить высоту седла?
Если вы не катаетесь в экстримальном режиме, где седло чем ниже тем лучше, т.к. оно редко когда используется, то необходимо правильно установить его высоту.
Зачастую, покупая байк вам продают именно только железо, не объясняя подобных мелочей как установить высоту седла. Обычная ошибка у начинающих, сидеть в седле а ноги приспокойно стоят на земле - это не правильно! Мало того, чревато болями в коленных суставах.
Сядь в седло, опусти одну из педалей в крайнее нижнее положение, и поставь на нее пятку. Теперь подгони седло по высоте таким образом, чтобы твоя нога была практически полностью выпрямлена в колене. Когда ты встанешь на педаль нормально, а не пяткой, получится, что в нижнем положении педали твоя нога будет чуть согнута в колене. Именно такая высота седла обеспечивает комфортное и эффективное педалирование, и исключает боль в спинных продольных мышцах, вылетание межпозвоночных дисков со временем.
Сообщение #9582 » 31.01.2008 02:24
* Снимаем вилку
http://ru.youtube.com/watch?v=AOoKHCZPOOg
* Инструкция по установке заднего переклюка Шимано
http://ru.youtube.com/watch?v=Z3bVgP_MN ... re=related
Сообщение #37978 » 18.03.2009 17:15
предположу что это будет полезно для полных чаййников (вроде меня..)
* что есть Велосипед
http://www.youtube.com/watch?v=k3r9CNu9 ... re=related
* Инструкция по настройке заднего переключателя (на русском языке)
http://www.youtube.com/watch?v=49rYacLo ... re=related
* Инструкция по замене ведущего колеса.
http://www.youtube.com/watch?v=Mfu96dIc ... re=related
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #84139 » 19.02.2010 19:43
Итак, решил начать писать серию статей для начинающих байкеров.
Первая статья - выжимание цепи http://mtb.dn.ua/tech-zone/163-pressing-chain
Сообщение #84149 » 19.02.2010 20:43
Вторая статья - снимаем шатуны http://mtb.dn.ua/tech-zone/164-take-off ... and-pedals
Сообщение #96596 » 12.05.2010 22:22
так как сам с этим столкнулся, предполагаю что это понадобится
установка вилки
http://video.bigmir.net/show/134875/
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Сообщение #99012 » 27.05.2010 00:03
А чем лучше камеры клеить? Купили какие-то наклейки (я могу не правильно называть, вы уж простите), а они ничем не клеятся, отрываются с камеры руками. Все по технологии - обезжирили камеру и т. д. Может клей подскажете, да и наклейки (заплаты) тоже не помешает знать какие лучше использовать.
Decryptor to text
natashamiss
Вел: LEADER FOX Toscana
Сообщение #99049 » 27.05.2010 00:46
если наклейки покупали вместе с клеем, может срок годности клея вышел лет 5 назад?
Сообщение #99071 » 27.05.2010 02:45
natashamiss писал(а):А чем лучше камеры клеить?
В любом веломагазе купить ремкомплект: состоит из латок, клея, и скоблилки.
Сообщение #99138 » 27.05.2010 12:53
Alexey_st,
... скоблилку сразу выкинуть и положить кусочек нормальной наждачной бумаги :)
Сообщение #99196 » 27.05.2010 17:51
Leo Gris писал(а):если наклейки покупали вместе с клеем, может срок годности клея вышел лет 5 назад?
Все покупаем свежее. Когда муж только купил свой первый вел, были проблемы с наклейками. Потом это все как-то решилось. В прошлом году ни разу камеры не пробивали, клеить не приходилось. А в этом году купили свежие наклейки, так как в доме 4 вела, может понадобиться. И ничего не можем поклеить. А чем 2-3 года назад клеили - не помним.
А название у ремкомплекта есть? Фирма производитель? А то уже один ремкомплект есть, а ничего им не сделаешь.
Leon писал(а):Alexey_st,
Так и делаем :)
Decryptor to text
natashamiss
Сообщение #99199 » 27.05.2010 18:04
natashamiss писал(а):А название у ремкомплекта есть?
Хз. Я говорю ремкомплект - мне дают ремкомплект :pardon
Сообщение #99216 » 27.05.2010 20:24
ну не хочется ремкомплект, тогда можно ненужную камеру порезать на латки, взять обычный момент и наждачку :crazy: а ещё лучше делать как я - не клеит вообще первые пару лет, а просто ставить новые... т.о. через несколько лет у вас как бы камеры ещё по дешёвым ценам остались и в каждой не больше одной дырки :D
Сообщение #99218 » 27.05.2010 20:41
Leo Gris писал(а):тогда можно ненужную камеру порезать на латки, взять обычный момент и наждачку
через пол года все эти латки отвалились ... у меня пок мере
Сообщение #99220 » 27.05.2010 20:49
berz писал(а):через пол года все эти латки отвалились ... у меня пок мере
а ты моментов по инструкции пользовался или как знаешь?
Сообщение #99225 » 27.05.2010 21:10
Я ещё со школы камеры клеил - никогда никаких проблем.
Старые советские велы всегда клеил кусочком старой камеры. Зашкурить, обезжирить (или в обратном порядке - можно обезжиривать, а потом шкурить; даже содой или накрайняк мылом отмыть хорошо) и после этого пальцами не лапать, намазать моментом/любым резиновым клеем обе стороны - подождать минут 10, сильно сжать и оставить сохнуть на сутки хотябы (можно на латку груз положить - чтобы не оттопыривалась).
Всё это расписано на любом тюбике клея или ремкомплекте.
После как высохнет - желательно накачать и опустить латкой в воду (накрайняк наслюнявить края латки) - если пузыри воздуха не вылезают - значит проклеено нормально и можно запихивать камеру в колесо.
Даже незнаю какие тут могут быть подвоные камни... :pardon
Если клей не десятилетней давности и обработка склеиваемых поверхностей сделана тщательно - просто обязано всё быть в ажуре.
Сообщение #99226 » 27.05.2010 21:12
rexen писал(а):Даже незнаю какие тут могут быть подвоные камни...
а если прокол в поездке, скорее всего сутки ждать не будешь :crazy: но легендарные 15 минут - надо
Сообщение #99230 » 27.05.2010 21:55
Leo Gris, клей "Наирит" тебе в помощь. 15 минут хватит ))
Сообщение #99231 » 27.05.2010 21:58
Storm писал(а):Leo Gris, клей "Наирит" тебе в помощь. 15 минут хватит ))
да мне не надо, я в пути ещё не клеюсь... но и сутки ждать кого-то не хочется :?
