Самодельные колодки для дискового тормоза
Сообщение #75714 » 16.12.2009 14:24
Обсуждение статьи Самодельные колодки для дискового тормоза.. Отвечу на все вопросы:)
Сообщение #75716 » 16.12.2009 14:37
Не юзаю дисковые тормоза и не знаю буду ли в принципе.
Лично мне кажется, что вполне нормальная технология изготовления.
Единственное я не понял почему на перед нельзя....
Сообщение #75718 » 16.12.2009 14:41
Goragor писал(а):Единственное я не понял почему на перед нельзя....
Можно и на перед, но на переднем тормозе больше нагрузка при торможении и большая вероятность уборки в случае поломки колодки. Перестраховываюсь я :) Я на переднем ездил, стоппи делал все нормально, но потом переставил на заднее чтобы жару им задать, ставлю 1:1 передачу зажимаю тормоз и кручу пока вонять не начнут (надо же протестировать перед тем как общественности предлагать )
Сообщение #75727 » 16.12.2009 16:00
Baton писал(а):Отвечу на все вопросы:)
а почему на холодную сварку а не эпоксидку? она ведь тоже стойкая к высоким температурам.
знаю, во времена совкового всеобщего дефицита автолюбители наклепывали тормозной материал с колодок ж/д вагонов на автомобильные и проклеивали эпоксидкой.
Сообщение #75729 » 16.12.2009 16:26
petroff писал(а):а почему на холодную сварку а не эпоксидку?
Холодная сварка по сути и есть эпоксидка с металлической стружкой и всякими присадками для повышения температуры разрушения. Она так и продается рулончиком где внутри прямо видно эпоксидную смолу а на нее намотан слой закрепителя, который потом при разминании вступает в реакцию с эпоксидкой. В общем холодная сварка это технологически усовершенствованная эпоксидная смола :) В автомагазине видел сварку с температурой разрушения 450 градусов правда тюбик стоит 46 гривен что нивелирует разницу между самодельными и промышленными колодками, хотя тюбика хватит на 10 колодок с лихвой:)
Сообщение #75737 » 16.12.2009 18:14
А на БАКЕЛИТЕ не пробовал запекать? Я, года четыре назад, делал на Шимано XTR со старых японо-мопедовских и на перед, и на зад. Работали почти два года ( пока не стерлись) во всех ситуациях. Пример: Страшно затяжные Крымские спуски с различных перевалов. Ротор до синевы...
Пора менять аватар...
XTRECH
Сообщение #75745 » 16.12.2009 18:46
XTRECH писал(а):А на БАКЕЛИТЕ не пробовал запекать?
Нет не пробовал. Основная причина - я пытался сделать способ изготовления доступный всем, холодная сварка продается в любом автомагазине а бакелит нужно еще знать где найти.
Сообщение #75756 » 16.12.2009 20:00
а зачем это все? разве есть проблема с покупкой оригинальных колодок?
Сообщение #75758 » 16.12.2009 20:11
d.n.s писал(а):а зачем это все? разве есть проблема с покупкой оригинальных колодок?
Есть. Для хаесов МХ3 колодки нигде не купишь.
Сообщение #75760 » 16.12.2009 20:18
наклеивание колодок опасно для жизни и здоровья.для приклеивания автомобильных колодок используют специальный клей,но для подстраховки на любых колодках есть страховочные выступы .так что поверхность подложки не ровная,а с выступами.автор предлагает повысить шероховатость поверхности ножовкой,но этого не достаточно чтобы не бояться срыва накладки.
GolD
Сообщение #75761 » 16.12.2009 20:19
а чем колодки мх2 отличаются от мх3? все есть,если уметь искать
GolD
Сообщение #75763 » 16.12.2009 20:44
GolD писал(а):а чем колодки мх2 отличаются от мх3?
У меня есть МХ2. Мне их не удалось впихнуть в МХ3, они какие то слишком толстые :crazy:
В итоге впихнул одну полустертую, одну - новую.
Сообщение #75767 » 16.12.2009 21:52
это всего лишь издержки неоригинальных компонентов.придется немного доработать напильником :)
GolD
Сообщение #75773 » 16.12.2009 22:15
Я таким образом делал свою первую механику шимановскую, тока колодки старые у кента с ямахи брал, когда узнал что наш городской "голова" ездит на линкольне (из таких еще лимузины делают, модель не помню) и не может за океаном заказать себе элементарные колодки, то мужики лепят ему таким образом колодки в гараже при "белом доме".
Troll lee design
Slava
Вел: Specialized demo 7
Сообщение #75819 » 17.12.2009 08:30
GolD писал(а):наклеивание колодок опасно для жизни и здоровья.для приклеивания автомобильных колодок используют специальный клей,но для подстраховки на любых колодках есть страховочные выступы .так что поверхность подложки не ровная,а с выступами.автор предлагает повысить шероховатость поверхности ножовкой,но этого не достаточно чтобы не бояться срыва накладки.
Провел следственный эксперимент.
Положил резинку на точильный камень, в качестве ротора использовал линейку. И сколько я не водил линейкой по резинке, она не сдвинулась ни на милиметр, и это без всякой эпоксидки.
ИМХО, конструкция достаточно надежна.
Ну и в конце концов, что случится страшного при срыве накладки? Ну останешься просто без одного тормоза. :pardon
Сообщение #75842 » 17.12.2009 12:42
Там вот в статье так красным и написано, вообще катание на велосипеде опасно для жизни и здоровья, сама жизнь опасна для жизни :? Все делаем на свой страх и риск.
GolD писал(а):колодках есть страховочные выступы
если не лень то темже напильником можно выпилять кирпичики со страховочными выступами.
d.n.s писал(а):разве есть проблема с покупкой оригинальных колодок?
Ну может в Киеве и нету:) Если честно то хорошие колодки найти сложно. Да и цена (стоимость восстановленных колодок 5-10 гривен и полчаса выпиливания напильником)
Это альтернатива господа байкеры :) Опасная, трудоемкая, дешевая альтернатива.
Сообщение #75904 » 17.12.2009 20:48
если ты читал эту статью,то там вообще не предусматривали страховочные выступы,без которых эксплуатация этих самоделок может быть смертельноопасной.и не надо рассказывать ерунду про опасность катания на велосипеде...
GolD
Сообщение #75932 » 18.12.2009 10:02
GolD писал(а):если ты читал эту статью
Я ее писал.
GolD писал(а):эксплуатация этих самоделок может быть смертельноопасной
там кстати тоже об этом написано, но уже 800км и нет даже намека на разрушение.
Вобщем если данные колодки сотруться до основания и ниразу за это время не подведут - их можно считать надежной конструкцией. Вобщем как это случится я сюда напишу а может быть и перенесу тему в "Такова селяви" :) Время покажет!
Сообщение #75933 » 18.12.2009 10:19
GolD, А в чем все таки смертельность? Ведь в любом случае со стороны ротора трение меньше чем с приклеенной стороны колодки. Значит конструкция 100% надежна :idea:
Если бы вместо эпоксидки использовались сопли, тогда да, отвалились бы при первом размокании эой самой сопли :lol:
Сообщение #75954 » 18.12.2009 14:19
Аминь!
На этом и предлагаю остановиться и прекратить писать страшилки про ненадёжность.
А если у кого-то руки чешутся чего-то написать - пусть пишут статьи.
